<<  Ottobre 2024  >>
28293031
 ¤ In officina con Jason T. Powell
Procedra per il cambio del filtro e dell'olio motore
Cambio filtro e olio motore
(by Jason T. Powell)
Una delle operazioni di manutenzione più importanti da effettuare sul nostro Burgman è il cambio del filtro e dell'olio motore. Con pochi soldi (12$) e mezz'ora di lavoro, questa semplice operazione contribuirà a mantenere in ottimo stato il motore del nostro Burgman, permettendoci di percorrere moltissimi chilometri in assoluta tranquillità.
Prima di iniziare, vado ad elencare i componenti necessari per questo lavoretto. I pezzi che ho usato li ho acquistati sul sito http://www.ronayers.com
Filtro
Part #: 16510-25C00
Prezzo: $5.35
Guarnizione piccola
Part #: 09280-13004
Prezzo: $0.98
Guarnizione grande
Part #: 09280-54001
Prezzo: $1.74
Si comincia:
  1. Posizionare lo scooter sul cavalletto centrale;
  2. Motore caldo in modo da facilitare la fuoriuscita dell'olio;
  3. Attendere che la marmitta e la valvola di scolo dell'olio siano abbastanza fredde da poterle toccare con le mani nude (per la vostra sicurezza utilizzate dei guanti adatti, ndr);
Scolare l'olio.
Rimuovere (svitare) il tappo che chiude la bocchetta dell'olio:
rimuovere (svitare) la valvola di drenaggio dell'olio (sta sotto il motore, al centro):
(Posizionare una vaschetta per raccogliere l'olio vecchio e provvedere al suo smaltimento attenendosi alle normative vigenti, ndr)
Sostituire le guarnizioni in gomma ed il filtro.
Rimuovere (svitare) il coperchio del filtro dell'olio:
rimuovere il filtro:
rimuovere la guarnizione al centro e sostituirla con quella nuova:
(pulire le tracce del vecchio olio usando un panno pulito di cotone, ndr)
Perchè mai cambiare il filtro e l'olio?
Questo che vedete è un filtro che ha percorso molte miglia, costa appena $5 ... cambiatelo!!!
Installazione della guarnizione e del filtro nuovo.
Rimuovere la guarnizione dal tappo del filtro e sostituirla con quella nuova:
inserire nel suo vano il filtro nuovo:
Abbiamo finito.
Rimettere il tappo del filtro al suo posto e riavvitare le tre viti. Chiudere (riavvitandola) la valvola di drenaggio dell'olio che sta sotto il motore. Riempire come in foto con circa 2 litri di olio motore 10w40:
Riavviatere bene il tappo della bocchetta dell'olio e procedere al reset della spia dell'olio se questa risulta accesa sul quadro strumenti (potete seguire la procedura corretta quì, ndr).
Se non avete dimistichezza con questo tipo di lavori fatevi aiutare da qualcuno più esperto.
