 ¤ FaiDaTe - Cicalino Frecce
Cicalino Frecce Personalizzabile
(by Pascal)
Questo dovrebbe essere lo schema, ma non l'ho ancora testato, però dovrebbe funzionare...
Vengono utilizzati 4 diodi, un contatore un condensatore ed un buzzer da 12V continui.
Ho scelto il contatore CD4017 perchè può essere alimentato fino a 15 V il che lo rende perfetto visto che la tensione dell'alternatore durante la marcia dovrebbe essere di 14.2 V e non di 12 V.
Il bello di questo circuito è che il buzzer suona dopo l'ottavo lampeggio dell'indicatore di direzione per due volte, poi aspetta altri 8 lampeggi.
Si può variare il numero di lampeggi (fino ad un minimo di un suono ogni lampeggio) andando a spostare i collegamenti A e B sulle altre uscite Q0, Q1, Q2, etc...
Per esempio, se vogliamo il doppio beep ogni 4 lampeggi basta mettere il collegamento A su Q4 e il B su Q5.
Se si vuole un singolo Beep basta eliminare il collegamento A, il diodo D3 ed il diodo D4 e collegare il buzzer direttamente sull'uscita Q desiderata.
Naturalmente l'uscita Q utilizzata andrà collegata al piedino 15.
Il datasheet del CD4017 lo trovate QUI
Ah, dimenticavo!!! Se fate questa modifica e vi scoppia tutto non venite a chiedermi i danni. Questa modifica la fate (e la farò) a proprio rischio e pericolo.
Questo è un circuito sperimentale. La realizzazione ed il montaggio sono a vostro rischio e pericolo. E' inoltre sempre consigliabile mettere a monte un fusibile di protezione
