Le Faq - Le istruzioni per usare il forum
Leggi qui informazioni e consigli per utilizzare al meglio il forum.
Messaggioda Pascal » mer apr 20, 2005 2:36 pm
BBCode
BBCode è un ampliamento/attrezzo speciale del codice HTML che consente di inserire immagini, modificare il corpo o il colore di un carattere, ecc. Puoi trovare una guida completa al BBCode qui:
http://www.burgman400.it/forum/faq.php?mode=bbcode
Login e Registrazione
Perché non riesco ad entrare?
Ti sei registrato? Devi registrarti per poter entrare. Sei stato disabilitato dal forum (se è così ti viene mostrato un messaggio)? Se è così devi contattare il webmaster o l'amministratore del forum per capire perchè. Se ti sei registrato e non sei stato disabilitato e ancora non riesci ad entrare allora controlla e ricontrolla username e password. Di solito il problema è questo, altrimenti contatta l'amministratore del forum, potrebbe esserci una configurazione non corretta.
Perché devo registrarmi?
La registrazione ti darà accesso alle funzioni che non sono disponibili per gli utenti ospiti come inviare un messaggio sul forum, l'utilizzo di un'immagine avatar definibile, messaggistica privata, possibilità di inviare email direttamente dal forum, iscrizione a gruppi di utenti, ecc. Ti bastano pochi minuti per registrarti e quindi ti raccomandiamo di farlo.
Ho postato un messaggio ma dopo un po' è sparito. Perchè?
Sono vari i motivi. Potrebbe essere stato spostato (nel caso puoi ritrovarlo cliccando su "Visualizza tutti i messaggi" nel tuo profilo) in quanto non attinente all'argomento della sezione o cancellato perchè violava le regole del forum. Ti ricordiamo che i moderatori e gli amministratori non sono tenuti ad avvisare l’autore del messaggio nel caso di spostamento, bloccaggio, modifica o rimozione anche se effettuato per motivi non gravi (ad esempio lo spostamento di un messaggio postato per errore nella sezione sbagliata).
Questo per motivi di tempo, avvisare tutti sarebbe davvero un impegno troppo gravoso (vi ricordiamo che i moderatori non percepiscono alcun compenso e svolgono il loro ruolo unicamente per passione).
Vi preghiamo di non creare polemiche se questo dovesse succedere, ma di comprenderlo ed accettarlo in modo sereno.
Perchè vengo disconnesso automaticamente dal forum?
Se non selezioni Entra automaticamente, il forum ti terrà connesso per un periodo prestabilito. Questo serve ad evitare che qualcuno utilizzi il tuo account. Per rimanere connesso, seleziona l'opzione quando entri, ma ricorda che questo non è consigliato se ti colleghi da un computer utilizzato da altri, es. biblioteca, internet cafè, università, ecc.
Come posso evitare di apparire nella lista degli utenti in linea?
Nel tuo profilo trovi l'opzione Non mostrare se sei on-line: se la attivi, apparirai solo all'amministratore del forum e a te stesso. Verrai contato come utente nascosto.
Ho perso la mia password!
Niente panico! La tua password non può essere recuperata, ma può essere re-impostata. Per far questo vai nella pagina del login e clicca su Ho dimenticato la mia password, segui le istruzioni e tornerai in linea in poco tempo.
Mi sono registrato ma non riesco ad entrare!
Innanzitutto controlla di aver inserito lo username e la password corretti. Se sono giusti, allora possono esser successe un paio di cose: se il supporto COPPA è abilitato e hai cliccato su Ho meno di 13 anni mentre ti stavi registrando, allora devi seguire le istruzioni che hai ricevuto. Se questo non è il tuo caso, magari devi attivare il tuo account. Il forum richiede che tutte le nuove registrazioni vengano attivate dall'utente prima di poter entrare. Ti è stata inviata un'e-mail, segui le istruzioni e clicca sul link che compare, in questo modo verrai attivato. Se non hai ricevuto nessuna e-mail... sei sicuro che il tuo indirizzo e-mail sia valido? (L'attivazione via e-mail serve a ridurre la possibilità di avere utenti anonimi che abusano del forum). Se sei sicuro che l'indirizzo e-mail che hai usato sia giusto, allora prova a contattare l'amministratore del forum.
Non scordate la vostra password. Archivia la mail che ti è arrivata dove sono scritti il tuo username e la password.
Non sarà possibile recuperarla dal nostro database in quanto viene criptata in modo tale che neppure l'amministrazione del forum è in grado di recuperarla.
Sarà comunque possibile richiederne una nuova dalla pagina di login.
Mi sono registrato tempo fa, ma non riesco più ad entrare!
Le ragioni più probabili sono: hai inserito uno username o una password sbagliati (verifica l'e-mail che ti è stata mandata la prima volta che ti sei registrato), oppure l'amministratore ha cancellato il tuo account per qualche ragione. Se il motivo è quest'ultimo allora forse non hai mai inviato un messaggio. Di solito i forum rimuovono periodicamente gli utenti che non hanno mai inviato un messaggio per ridurre la grandezza del database. Prova a registrarti di nuovo e farti coinvolgere dalle discussioni.
Impostazioni e Preferenze
Come cambio le mie impostazioni?
Tutte le tue impostazioni (se sei registrato) sono conservate nel database. Per modificarle clicca il link Profilo (generalmente sta in cima ad ogni pagina, ma questo potrebbe non essere il caso). Questo ti permetterà di cambiare tutte le tue impostazioni.
L'ora non è corretta!
L'ora è quasi sicuramente corretta, comunque l'ora che stai vedendo potrebbe essere quella di un fuso orario differente dal tuo. Se così fosse, devi cambiare le impostazioni del tuo profilo per il fuso orario e farlo coincidere con la tua area, es. London, Paris, New York, Sydney, ecc. Nota che solo gli utenti registrati possono cambiare il fuso orario e molte impostazioni.
Ho cambiato il fuso orario ma l'ora è ancora sbagliata!
Se sei sicuro di aver impostato il fuso orario corretto e l'ora è ancora sbagliata, il motivo può essere l'ora legale. Il forum non è programmato per calcolare le differenze di orario tra ora legale e ora solare quindi durante il periodo dell'ora legale l'ora potrebbe essere diversa dall'ora locale.
Come posso mostrare un'immagine sotto il mio username (Avatar)?
Ci possono essere due immagini sotto uno username quando si guardano i messaggi. La prima (Rank) è l'immagine associata al tuo grado che indica quanti messaggi hai scritto ed il tuo stato nei forum. Sotto c’è un'immagine nota come Avatar.
Gli Avatar sono delle piccole immagini che potete inserire per personalizzare il vostro nick.
Nel vostro profilo avete a disposizione una galleria già pronta con avatar vari (consigliato) oppure potrete inserire un immagine direttamente dal vostro pc.
Queste non devono superare i 6 K di peso e gli 80x80 pixel.
Cosa sono i Rank
E' l'immagine associata al tuo grado che indica quanti messaggi hai scritto ed il tuo stato nei forum.
Come cambio il mio livello?
Non puoi cambiare direttamente tuo livello. I livelli indicano il numero di messaggi che hai scritto e per identificare certi utenti, ad es. moderatori e amministratori che hanno un livello specifico. Per favore non abusare del forum inviando messaggi non necessari solo per aumentare il tuo livello; se fai così, i moderatori o l'amministratore probabilmente abbasseranno il numero dei tuoi messaggi.
Invio Messaggi
Perché quando clicco sul collegamento all'e-mail di un utente mi chiede di fare il login?
Spiacente, ma solo gli utenti registrati possono inviare e-mail ad altri utenti utilizzando il modulo di invio e-mail interno. Questo serve a prevenire un uso scorretto e malizioso del sistema di e-mail da parte di utenti anonimi.
Come invio un argomento in un forum?
Facile, clicca sul bottone nelle pagine dei forum o degli argomenti. Devi però registrarti prima di poter inviare un messaggio, le tue funzioni disponibili sono elencate in fondo alla pagina del forum o del topic (la lista Puoi inviare nuovi argomenti, Puoi votare nei sondaggi, ecc.).
Per piacere scegli bene la sezione dove inviare il messaggio.
Come modifico o cancello un messaggio?
Puoi solo modificare o cancellare i tuoi messaggi, a meno che tu non sia l'amministratore o un moderatore del forum. Puoi cancellare un messaggio cliccando sul bottone con la "X" nel messaggio che vuoi eliminare. Puoi modificare un messaggio (a volte solo per un limitato periodo di tempo dopo il suo inserimento) cliccando sul bottone edit nel messaggio in questione. Se qualcuno ha già risposto al tuo messaggio, quando effettui una modifica troverai del testo aggiunto in fondo al messaggio dove viene mostrato quante volte hai modificato il messaggio. Questo non apparirà solo se nessuno ha risposto o se un moderatore o l'amministratore modificano il messaggio.
Un utente normale in genere non può cancellare un messaggio dopo che qualcuno ha risposto.
Come aggiungo una firma ai miei messaggi?
Per aggiungere una firma ad un messaggio devi prima crearne una, cosa che puoi fare modificando il tuo profilo. Una volta creata la firma, seleziona l'opzione Aggiungi la firma quando scrivi un messaggio per aggiungerla. Puoi anche decidere di aggiungere sempre la firma a tutti i tuoi messaggi selezionando l'apposita opzione Aggiungi sempre la firma nel tuo profilo (puoi sempre evitare di aggiungere la firma deselezionando l'opzione quando scrivi un messaggio).
Come aggiungo una immagine nella firma?
E’ possibile inserire una piccola immagine nella vostra firma. Vi preghiamo di non inserire immagini superiori ai 150 pixel e ai 10 K di peso.
Per inserire l’immagine devi usare il BBCode ad esempio:
[img]http//www.tuaurl.it/immagine.gif[/img]
Per altre indicazioni sull’uso del BBCode consulta:
Come creo un sondaggio?
Creare un sondaggio è facile: quando inizi un nuovo argomento (o quando modifichi il primo messaggio di un argomento, se ti è permesso) dovresti vedere, sotto lo spazio per l'inserimento del messaggio, un form dal titolo Aggiungi un sondaggio (se non lo vedi, probabilmente il tuo utente non ha il diritto di fare sondaggi). Basta inserire un titolo per il sondaggio e almeno due opzioni di risposta (per inserire un opzione di risposta, scrivila nell'apposito spazio e clicca su Aggiungi opzione). Puoi anche stabilire i giorni di durata del sondaggio (0 per non porre limiti). C'è un limite al numero di 10 opzioni di risposta che puoi aggiungere.
Come modifico o cancello un sondaggio?
Come per i messaggi, i sondaggi possono essere modificati e cancellati solo dai rispettivi autori, dai moderatori e dall'amministratore. Per modificare un sondaggio, clicca sul pulsante edit del primo messaggio (a cui è sempre associato il sondaggio). Se nessuno ha ancora votato, allora il sondaggio può essere modificato o cancellato, altrimenti solo i moderatori e l'amministratore possono farlo.
Perché non riesco ad accedere ad il forum di servizio?
Questo forum è riservato agli amministratori ed ai moderatori per comunicazioni di servizio.
Perché non posso votare nei sondaggi?
Solo gli utenti registrati possono votare nei sondaggi (questo per evitare risultati fasulli).
Formattazione e Tipi di Argomento
Posso usare l'HTML?
Si, ma ci sono solo alcuni comandi funzionanti; questa è una misura di sicurezza per evitare che certe persone abusino del forum usando comandi che potrebbero rovinare l'impaginazione o causare altri problemi. Se l'HTML è abilitato, puoi sempre disattivarlo nel tuo profilo.
Cosa sono gli Emoticon?
Gli Emoticons, o "faccine", sono piccole immagini che possono essere usate per esprimere una sensazione o un'emozione con pochi caratteri, ad es. :) significa felice, :( significa triste. Questo forum trasforma automaticamente queste serie di caratteri in immagini. La lista completa degli emoticon è visibile nella pagina di invio messaggi. Cerca di non esagerare nell'uso degli emoticon, possono facilmente rendere una messaggio illeggibile.
Posso inserire delle immagini?
Il forum ti da la possibilità di mostrare una foto utilizzando il BBCode se la foto è già disponibile in rete.
Per le istruzioni consulta il BBCode qui: http://www.burgman400.it/forum/faq.php?mode=bbcode
oppure di caricare direttamente on-line un allegato (ad esempio una foto) presente nel tuo PC.
Per fare questo consulta la sezione Allegati più sotto.
Cosa sono gli annunci globali, gli annunci, ed i messaggi importanti?
Gli Annunci, gli annunci globali ed i messaggi importanti contengono spesso informazioni importanti che appaiono in cima alla pagina e dovrebbero venir letti il prima possibile.
In particolare:
Gli annunci globali: compaiono indistintamente in tutte le sezioni. Vengono utilizzati dagli amministratori
Gli annunci: compaiono solo nella sezione dove sono stati postati. Vengono utilizzati dagli amministratori.
I messaggi importanti: compaiono solo nella sezione dove sono stati postati. Vengono utilizzati dagli amministratori e dai moderatori..
Cosa sono gli argomenti Bloccati?
Gli argomenti possono venire Bloccati dai moderatori o dall'amministratore. Non è possibile rispondere ad un argomento bloccato così come i sondaggi bloccati terminano automaticamente. Un argomento può venire bloccato per varie ragioni, ad es. se contravviene alle Condizioni di adesione (vedi Regolamento).
Gradi e Gruppi di Utenti
Cosa sono gli Amministratori?
Gli Amministratori sono gli utenti che hanno il più alto grado di controllo sull'intero forum; possono controllare qualsiasi elemento, inclusi i permessi, il ban degli utenti, la creazione di moderatori e gruppi di utenti, ecc. Inoltre, possono moderare tutti i forum.
Cosa sono i Moderatori?
I Moderatori sono utenti il cui compito è quello di tenere sotto controllo i forum giorno per giorno. Hanno il potere di modificare o cancellare qualsiasi messaggio e di bloccare, sbloccare, spostare o rimuovere qualsiasi argomento del forum da loro moderato. Inoltre il compito dei Moderatori è quello di evitare che gli utenti vadano off-topic (fuori tema) o che scrivano messaggi abusivi o offensivi.
Che differenza c’è tra Moderatore e Supermoderatore?
I moderatori possono bloccare, sbloccare, spostare, rimuovere, ecc. solo le sezioni di loro competenza. I Super moderatori tutte le sezioni.
Come divento Moderatore?
Se desideri diventare moderatore devi contattare gli amministratori che saranno felici considerare la tua richieta.
Cosa sono i Gruppi di Utenti?
I Gruppi permettono agli amministratori di riunire gli utenti. Ogni utente può appartenere a più gruppi (a differenza della maggior parte degli altri forum) e ad ogni gruppo possono venire assegnati diversi diritti d'accesso. Questo facilita all'amministratore le operazioni di creazione di moderatori per un forum, o di concessione di accessi per un forum privato, ecc.
Come posso far parte di un Gruppo?
Per unirti ad un gruppo, per prima cosa clicca sul link Gruppi Utenti che trovi in cima alla pagina (questo può variare a seconda del design del forum), e potrai accedere all'elenco dei Gruppi. Non tutti i gruppi sono ad accesso aperto. Alcuni sono chiusi e altri hanno l'elenco dei membri nascosto. Se il gruppo è Aperto, puoi chiedere l'ammissione cliccando sul pulsante apposito. Dovrai ottenere l'approvazione del moderatore del Gruppo, che potrebbe chiederti perché vuoi unirti al gruppo. Se un moderatore di un gruppo non accetta la tua richiesta, sei pregato di non assillarlo; probabilmente ha le sue buone ragioni.
I Gruppi Utenti vengono creati dall'amministratore, il quale stabilisce anche il moderatore. Se desideri creare un Gruppo nuovo, contatta l'amministratore, via e-mail o con un messaggio privato.
Messaggi Privati
Mi si sono cancellati dei messaggi privati, perchè?
Sono consentiti un massimo di 25 messaggi privati inviati e 50 ricevuti.
Può capitare inoltre che per lavori di manutenzioni sul forum, alcuni messaggi privati vengano persi, si consiglia a tutti gli utenti di spostare i messaggi più importanti in "Posta Salvata" (fino ad un massimo di 50 messaggi).
Non riesco a mandare messaggi privati!
Ci sono tre ragioni per cui questo può accadere: non sei registrato, non hai fatto il login, oppure non sei abilitato. Se il tuo caso è l'ultimo, prova a chiedere il perché all'amministratore.
Continuano ad arrivarmi messaggi privati indesiderati!
Se continui a ricevere messaggi indesiderati da qualcuno, prova ad informare l'amministratore, il quale può revocare l'uso dei messaggi privati ad un determinato utente.
Ho ricevuto un'e-mail indesiderata o dello spamming da qualcuno in questo forum!
Ci dispiace saperlo. Il sistema di invio di posta di questo forum include un sistema di protezione per risalire a chi manda queste e-mail. Dovresti mandare una copia dell'e-mail in questione all'amministratore, includendo anche l'intestazione, in modo che possa intervenire.
Chi devo contattare in caso di problemi di abuso e/o legali di questo forum?
Devi contattare l'amministratore di questo forum. Se non riesci a trovarlo, prova a contattare uno dei moderatori e chiedi a chi puoi rivolgerti.
Come si aggiunge un allegato?
Potete inserire un nuovo allegato quando inserite un nuovo messaggio. Dovreste vedere Aggiungi un allegato alla fine del box del messaggio. Quando cliccateSfoglia... si aprirà la finestra di dialogo sfoglia del vostro computer. Cercate il file che volete allegare, selezionatelo e cliccate OK,. Se desiderate commentare il file compilare il campo Descrizione file ed il commento verrà linkato al file . Se non compilate il campo commento, verrà visualizzato il nome del file.
E' vostra esclusiva responsabilità per il contenuto del file inviato.
Qualora il vostro file non sia coerente con la policy del forum, può essere cancellato senza preavviso.
Visto l'alto numero di iscritti, abbiamo dovuto obbligatoriamente porre un limite alle foto che caricherete.
I Limiti sono i seguenti:
- Potete caricare foto in formato gif, jpeg e swf, oppure testi in formato zip e rar che non superino il peso di 60 kb.
- Avete a disposizione uno spazio massimo di 5 MB a testa.
- Non potete inserire più di 5 allegati per messaggio
Può sembrare poco, ma comprimendo le foto potete inserirne anche 30 e crediamo che siano sufficienti per mostrare, ad esempio, il proprio mezzo a due ruote.
Vi ricordiamo che quasi tutti i migliori software di illustrazione o fotoritocco (ad esempio Photoshop) hanno in dotazione utility che consentono di ridimensionare le foto e di effettuare salvataggi che riducono enormemente il peso senza perdere la qualità.
Il sistema vi avvertirà ogni qual volta avete superato il limite di 5 MB. Questo significa che avete anche la possibilità di cancellare i vostri allegati che non ritenete più utili. Per cancellare i vostri allegati e quindi liberare spazio per l'inserimento di nuovi, basta cliccare sul proprio nome nella sezione dove sono presenti tutti gli iscritti al forum (notare l'icona "iscritti" sul menù in alto). Questo è il modo più semplice per accedere al vostro pannello degli allegati, ma potete arrivarci anche cliccando sul vostro nome quando questo compare nella home (ad esempio come autore dell'ultimo messaggio) o nelle sub-home delle varie sezioni dei forum. Praticamente sempre, escluso quando compare di fianco ad una domanda o ad una risposta. Altro sistema è quello di cancellare l'allegato modificando il proprio messaggio che lo conteneva.
Posso allegare un file dopo aver spedito il messaggio?
Per aggiungere un allegato dopo aver spedito il messaggio dovete editare il messaggio e seguire la procedura di inserimento messaggi sopra descritta. Il nuovo allegato verrà allegato quando cliccherete su Invia come per la modifica di un messaggio esistente.
Come posso cancellare un allegato?
Per cancellare un allegato e necessario editare il messaggio e selezionare la funzione Cancella Allegato successivo all'allegato che volete cancellare nel boxAllegati spediti. L'allegato verrà eliminato quando cliccherete il tasto Invia .
Come posso aggiornare il commento del file?
Per aggiornare il commento di un file, dovete editare il vostro messaggio , modificare il testo indicato in Descrizione file e cliccare su Aggiorna descrizione file successivo al commento del file che volete aggiornare nel box Posted Attachments . Il commento del file verrà aggiornato quando invierete il messaggio
Perchè non è possibile vedere gli allegati inseriti?
Probabilmente il file o l'estensione non sono più permesse o un membro autorizzato del forum [moderatore, amministratore] hanno cancellato il file perchè in conflitto con le regole del forum.
Perchè non riesco ad inserire gli allegati?
L'amministratore del forum ha inserito dei limiti massimi di dimensione di 40K, di massimo 5 di files per messaggio, ed alcune estensioni per gli allegati . Quando l'allegato collide con i permessi un messaggio di errore viene mostrato all'utente, in caso contrario contattate lo staff.
Chi devo contattare se verifico che un messaggio contenga un file proibito?
Dovete contattare l'amministrazione del forum o il moderatore, indicando il messaggio ed il motivo per cui il file non è permesso.
Per qualsiasi problema potete contattare gli amministratori a questo indirizzo: mattiapascal@msn.com
LO STAFF DI BURGMAN400 CLUB
Torna a Informazioni sull'utilizzo del forum.
