Graffio su plastica strumentazione
Messaggioda Playbeppe » mar set 04, 2007 1:33 pm
Allora, l'altro giorno ho scoperto a mie spese che la plastica trasparente che copre la strumentazione del k7 è molto delicata: infatti per togliere un moscerino passandoci un dito sono riuscito a graffiarlo :cry: (forse con l'unghia...).
Ho provato a cercare nel forum, ma ho trovato solo rimedi per il parabrezza graffiato; secondo voi posso procedere nello stesso modo utilizzando del polish o rischio solo di peggiorare la situazione?
Ogni suggerimento è ben accetto!
Grazie.
Playbeppe
Segni nella plastica della strumentazione
Messaggioda Serghei » mar set 04, 2007 1:52 pm
Io non so rispondere al tuo quesito ma voglio far presente quel che è capitato al mio BG. Qualche giorno dopo l'acquisto, ho notato che all'interno del cruscotto della strumentazione dietro al plastica trasparente c'era un ragno. L'ho fatto presente al conce, il quale ha provato a soffiare con il compressore per fare uscire l'insetto.
Sicuramente, benché non l'abbia più visto, il ragno ci deve essere ancora perché ho notato dei segni (come rigature o scie dovute al passaggio di qualche insetto) all'interno della plastica trasparente.
Per risolvere dovrei smontare tutto, uccidere il ragno e pulire l'interno della plastica trasparente. Secondo voi è un intervento che rientra in garanzia?
Alla prossima
Serghei
Re: Segni nella plastica della strumentazione
Messaggioda Pascal » mar set 04, 2007 2:13 pm
Serghei ha scritto:Per risolvere dovrei smontare tutto, uccidere il ragno e pulire l'interno della plastica trasparente. Secondo voi è un intervento che rientra in garanzia?
Se è entrato un ragno l'unica possibilità è quella che il gommino che sta dietro al cruscotto non sia stato fissato e che comunque il ragno sia entrato durante l'assemblaggio perchè non ci sono altre aperture oltre quella del connettore (dotato appunto di cuffia in gomme per non fare entrare ragni, mosche, polvere e acqua).
In entrambi i casi non hai alcuna responsabilità e in entrambi i casi si tratta di un difetto di asseblaggio.
Quindi volenti o nolenti, con le buone o con le cattive, hai tutto il diritto di farti rimuovere il clandestino che hai a bordo in garanzia.
Messaggioda Pascal » mar set 04, 2007 2:15 pm
In ogni caso c'è un post che ti può interessare http://www.burgman400.it/forum/viewtopi ... ight=mosca
insetto nel cruscotto
Messaggioda Serghei » mar set 04, 2007 3:24 pm
Ok, proverò a chiedere al conce. Vediamo cosa mi risponderà . (non che mi dia problemi però è fastidioso vedere quelle strisciate nella plastica del cruscotto).
Grazie per il consiglio
Serghei
Messaggioda Playbeppe » mar set 04, 2007 8:26 pm
Non c'è proprio nessuno che sa darmi una dritta?
Playbeppe
Messaggioda Joedm » mar set 04, 2007 8:42 pm
Io qualche tempo fa ho comprato una pasta abrasiva specifica per i cupolini, le visiere dei caschi e appunto la plastica della strumentazione.
Se il graffio è poco profondo, funziona, se no lo attenua soltanto.
Mi è costata 12 Euro ( :evil: ).
La marca ora non la ricordo, ma se vai in un negozio di accessori moto, ce l'hanno sicuramente.
Fatti dare anche il panno specifico (una confezione: 2,50 €).
Messaggioda Playbeppe » mer set 05, 2007 8:28 am
Ah dunque esiste un prodotto specifico!
Grazie mille Joedm! Stasera vedo di andare a fare un giro al motoforniture.
Playbeppe
Messaggioda Rey81 » mer set 05, 2007 8:58 am
io per quel tipo di plastica uso esattamente lo stesso identico polish che uso sulle carene.E cioè quello che il mio carrozzaio mi ha dato (alla modica cifra di 24euro al litro!)
Usa un normale polish vai tranquillo.Anche per il cupolino non fatevi pippe,è una vita che uso sempre lo stesso prodotto che uso sulle carene.Anche il polish arexon è molto buono.
Rey81
Messaggioda GonZ » mer set 05, 2007 10:50 pm
Confermo, ho usato il polish anche io, viene perfetto! ;)
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Rey81 » gio set 06, 2007 12:10 am
:D
Rey81
Messaggioda paperbat » lun ott 08, 2007 7:26 pm
Joedm ha scritto:Io qualche tempo fa ho comprato una pasta abrasiva specifica per i cupolini, le visiere dei caschi e appunto la plastica della strumentazione.
Confermo che il prodotto è valido ma va usato con parsimonia... attenzione però se lo usi nella parte bassa del parabrezza, quella oscurata in nero.... fa la bolla all'interno!!
paperbat
Modello scooter o moto: Transalp XL700V
Messaggioda m.gare » ven ott 12, 2007 8:04 pm
SI SI son d'accordo con Gonz, vai di polish che non sbagli...
m.gare
