da dataroby » gio giu 30, 2005 7:56 pm
Oggi mi sono fatto tutta la riviera Romagnola ,S.Marino compreso , negozio per negozio ma non sono riuscito a trovare traccia dei rulli da 18 grammi, solo uno mi ha detto che li potevo ordinare ma non sapeva quando sarebbero potuti arrivare e quindi ho risposto di no!
Io pero' "tengo na' capa tosta" volevo i rulli da 18 e i rulli avro', mi son detto.
Sono andato nell'officina in cui lavoro e mi sono costruito l'oggetto che vedete nella foto in fondo,ma che cos'e' chiederete voi?
Semplice,rispondo io, e' una morsa per trattenere il rullo, in modo che gli si possa allargare il foro interno (allegerendolo quindi) senza rovinarlo o deformarlo.
Ho preso un trafilato di alluminio 60x60x20 gli ho praticato un foro alesato da 26 mm (che e' il diametro esterno del rullo) , ho fatto un taglio con la troncatrice e poi una maschiatura da m8 x stringere il tutto,ma penso che la foto si descriva da se'.
Ho messo il mio rullo da 21 grammi originale all'interno, ho stretto la vite da 8, ho appoggiato il tutto sotto un trapano a colonna e con una punta da 13 mm ho allargato il foro centrale del rullo che originalmente e' da 11 mm, poi ho pesato il rullo appena forato su una piccola bilancina basculante (tipo quella che usano gli spacciatori per fare le dosi come si vede nei film) risultato:18,5 grammi  perfetto , ho detto, sotto con gli altri sette, e cosi' ho ottenuto i rulli originali da 18,5 grammi senza spendere un centesimo.
A chi interessasse i rulli originali costano nuovi: 10,25 euro l'uno quelli da 21g, 9,60 euro quelli da 18 g sempre al pezzo, moltiplicate x 8 e fate il conto di quanto ho risparmiato.
Un'appunto: i rulli nuovi misurano esternamente esattamente 26 mm (non li ho comprati ma li ho misurati col calibro), i miei che hanno 25.000 km non si sono consumati nemmeno di un centesimo.
Ho comprato invece la cinghia nuova (112 eurini) e ho fatto la stesso paragone con la mia usata: quella nuova,originale, misura 23 mm nella parte + larga e 17,5 mm nella parte + stretta, la mia, che ha lo stesso kilometraggio dei rulli misura 22.5 mm x 17 mm
Praticamente si e' consumata di soli 0,5 mm , che caxxo lo cambiata a fare? Vabbe' per sicurezza, ma secondo me potrebbe arrivare a fare 50.000 km in totale scioltezza come i rulli del resto!
Devo dire che con i rulli da 18.5 il burgy ha acquisito una vivacita' non indifferente.
- Allegati
- DSCN0157.JPG (69.96 KiB) Osservato 2556 volte
dataroby
- Modello scooter o moto: B400 Y colore?
da StevenB » ven lug 01, 2005 9:20 am
Lavoro perfetto, sei un vero Hacher.
Il bello e' trovare una barretta di Tungsteno e realizzare al tornio i rulli da 18, quello si che e' geniale.
Quando parli della cinghia, il valore da misurare e' la larghezza esterna ovvero 23 da nuova e il limite di esercizio e' 22.
Ma quando dico che la cinghia NON va cambiata prima dei 33000, pensavate che dicessi frottole ????
StevenB
StevenB
da GonZ » ven lug 01, 2005 10:08 am
Dataroby, complimenti ci hai lasciato a bocca aperta  ... questo si che è lavoro di carpenteria...
hai fatto delle foto oltre a quella della morsa, foto dei rulli modificati, magari riusciamo a fare un articolo da inserire nel portale.
GonZ
- Amministratore
- Modello scooter o moto: B400 K8 Black
da babbione » ven lug 01, 2005 11:11 am
dataroby ha scritto:Oggi mi sono fatto tutta la riviera Romagnola ,S.Marino compreso , negozio per negozio ma non sono riuscito a trovare traccia dei rulli da 18 grammi, solo uno mi ha detto che li potevo ordinare ma non sapeva quando sarebbero potuti arrivare e quindi ho risposto di no! Io pero' "tengo na' capa tosta" volevo i rulli da 18 e i rulli avro', mi son detto. Sono andato nell'officina in cui lavoro e mi sono costruito l'oggetto che vedete nella foto in fondo,ma che cos'e' chiederete voi? Semplice,rispondo io, e' una morsa per trattenere il rullo, in modo che gli si possa allargare il foro interno (allegerendolo quindi) senza rovinarlo o deformarlo. Ho preso un trafilato di alluminio 60x60x20 gli ho praticato un foro alesato da 26 mm (che e' il diametro esterno del rullo) , ho fatto un taglio con la troncatrice e poi una maschiatura da m8 x stringere il tutto,ma penso che la foto si descriva da se'. Ho messo il mio rullo da 21 grammi originale all'interno, ho stretto la vite da 8, ho appoggiato il tutto sotto un trapano a colonna e con una punta da 13 mm ho allargato il foro centrale del rullo che originalmente e' da 11 mm, poi ho pesato il rullo appena forato su una piccola bilancina basculante (tipo quella che usano gli spacciatori per fare le dosi come si vede nei film) risultato:18,5 grammi  perfetto , ho detto, sotto con gli altri sette, e cosi' ho ottenuto i rulli originali da 18,5 grammi senza spendere un centesimo. A chi interessasse i rulli originali costano nuovi: 10,25 euro l'uno quelli da 21g, 9,60 euro quelli da 18 g sempre al pezzo, moltiplicate x 8 e fate il conto di quanto ho risparmiato. Un'appunto: i rulli nuovi misurano esternamente esattamente 26 mm (non li ho comprati ma li ho misurati col calibro), i miei che hanno 25.000 km non si sono consumati nemmeno di un centesimo. Ho comprato invece la cinghia nuova (112 eurini) e ho fatto la stesso paragone con la mia usata: quella nuova,originale, misura 23 mm nella parte + larga e 17,5 mm nella parte + stretta, la mia, che ha lo stesso kilometraggio dei rulli misura 22.5 mm x 17 mm Praticamente si e' consumata di soli 0,5 mm , che caxxo lo cambiata a fare? Vabbe' per sicurezza, ma secondo me potrebbe arrivare a fare 50.000 km in totale scioltezza come i rulli del resto! Devo dire che con i rulli da 18.5 il burgy ha acquisito una vivacita' non indifferente.
Da concittadino mi congratulo con Dataroby per il lavoro .....veramente bravo !!!!
Essendo una sorta di "StevenB" locale ( almeno per me  ), ti chiedo se posso , ogni tanto, approfittare per qualche consiglio tecnico.
Ciao e complimenti nuovamente!!
babbione
- Fedele
- Modello scooter o moto: al momento senza nulla
da dataroby » ven lug 01, 2005 12:16 pm
Grazie a tutti x i complimenti,ma ho fatto poca cosa.
@Steven-Io ho misurato alla cinghia anche la larghezza interna per vedere se il consumo era omogeneo sulle 2 spallete inclinate che poi sono quelle che lavorano,e mezzo millimetro sul totale e' veramente ottimo,33.000 direi che e' il minimo!
Per realizzare dei rulli in tungsteno, piu' che un genio,direi che ci vuole fortuna per riuscire a trovarlo e procurarsi poi un inserto per lavorarlo,la stessa fortuna che ci vorrebbe per procurarsi dei rulli in ceramica come quelli che usavo quando elaboravo i 50ini.
@Gonz- I rulli sono quelli originali, non li ho fotografati,hanno solo il foro piu' largo di 2 mm.
@Babbione-Certo che puoi,sono disponibilissimo!
- Ho anche ordinato la marmitta 4road, quando arrivera' faro' un resoconto delle mie impressioni sulla differenza prima e dopo
Ciao a tutti!
dataroby
da Paddock » ven lug 01, 2005 2:25 pm
dataroby ha scritto:Grazie a tutti x i complimenti,ma ho fatto poca cosa. @Steven-Io ho misurato alla cinghia anche la larghezza interna per vedere se il consumo era omogeneo sulle 2 spallete inclinate che poi sono quelle che lavorano,e mezzo millimetro sul totale e' veramente ottimo,33.000 direi che e' il minimo! Per realizzare dei rulli in tungsteno, piu' che un genio,direi che ci vuole fortuna per riuscire a trovarlo e procurarsi poi un inserto per lavorarlo,la stessa fortuna che ci vorrebbe per procurarsi dei rulli in ceramica come quelli che usavo quando elaboravo i 50ini.
Ciao a tutti!
SEI LO STEVENB DELLA RIVIERA ROMAGNOLA!!!!!
ciao
Paddock
- Modello scooter o moto: B400 K4 Antracite
da Pascal » sab lug 09, 2005 3:44 pm
Pubblico...
- Nome di battesimo: Davide
da Pascal » gio ago 11, 2005 2:03 pm
