Potrebbe essere utile?
http://freeweb.supereva.com/fwi2viu.fre ... tm#i2viu?p
Questo è un ottimo progettino. Sarebbe utile sapere se è possibile modificare il progetto per avere correnti erogate più basse dei 12.5 V di questa configurazione.
Inoltre non è specificata qual'è la corrente massima in grado di erogare. Sarebbe altrettanto fico sapere se il circuito in questione è in grado non solo di stabilizzare una tensione a 12 V o meno ma anche se è possibile innalzarla oltre il valore di batteria.
Rispondere a queste domande per me è troppo difficile.
Io cercavo solo lo stabilizzatore a 12v. Aspettiamo qualche guru di elettronica
Regolando il trimmer R12 è sicuramente possibile scendere a valori di uscita inorno ai 7-8 volts (viene modificata la soglia di intervento del circuito). Per avere un maggior "range" di regolazione è sufficiente sostituire il trimmer con uno da 22k. La corrente massima supportata dipende dal semiconduttore utilizzato come "driver di uscita". In questo caso , essendo un dispositivo MOSFET, può erogare una corrente mostruosa, dell'ordine dei 30 A e passa!
Ovviamente è necessario dotarlo di una buona aletta di raffreddamento, che consiglierei di non toccare, perchè potrebbe raggiungere una temperatura di 175°! Sabba Vi allego il DataSheet
