Ho capito qual'è: dalle mie parti si chiama "Cagnola". Ne ho una che per pura sfortuna ha un'apertura di pochissimo inferiore alla misura del dado... ![]() ![]() ![]() Si deve sempre migliorare...
![]() Per "apertura" intendo il fatto che deve essere in gradi di avere una luce di 55 mm ma le facce di presa devono essere parallele tra loro con tale apertura. Quindi si deve aprire di più.
ognuno ha i sui metodi, io ho usato una chiave a tubo per il dado, e ho costruito un attrezzo col saldatore per bloccare la frizione.in pratica la frizione dal lato opposto alle massette presenta sulla struttura tre fori , ho costruito un quadrato con saldati tre perni in corrispondenza dei fori.inserito l'atrezzo nei fori la frizione rimane bloccata e si svita il dado con una adatta chiave a tubo.
