isolamento del vano sottosella
Messaggioda Knarf » gio ago 30, 2012 2:38 pm
Scusate ma guardate il rigonfiamento per la ruota ;)
Messaggioda giannimore59 » gio ago 30, 2012 3:41 pm
è vero!!! ho visto la foto alla rovescia
giannimore59
Messaggioda uomo-vitruviano » gio ago 30, 2012 5:02 pm
Knarf ha scritto:Scusate ma guardate il rigonfiamento per la ruota ;)
osservazione acuta ;)
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda fabio72 » gio ago 30, 2012 5:09 pm
Temo che la modifica ritardi solo il surriscaldamento del vano sottosella ma che in effetti non risolva il problema.... in tutti i modi è un buon lavoro.
fabio72
Messaggioda ivanrog » gio ago 30, 2012 5:37 pm
ritengo anche io che i benefici non risultino poi così evidenti ..... indipendentemente dalla buona idea e realizzazione .....
credo che il calore nel vano sottosella rimanga perchè non ha particolari sfoghi di uscita ......
se mi sbaglio chiedo venia
Messaggioda claudio1 » sab set 01, 2012 6:07 pm
Il sistema è valido...il max sarebbe smontare nonsòcosa e mettere direttamente il nastro adesivo alluminio sul lato esterno della plastica bauletto. Già questo rifletterebbe una buona metà del calore.
Quello che mi lascia perplesso,è il come mai le case non ci pensino direttamente loro a quesi particolari...importanti x mole persone.
claudio1
Modello scooter o moto: B400 L0 TypeS Silver Sky
Messaggioda max051 » sab set 01, 2012 7:07 pm
allora: l'isolamento è sul lato "nascosto" (quello che va a contatto con la vasca di plastica) della moquette, quindi una volta rimontato il tutto non si vede nulla. Smontaggio: 10 secondi, è fissato con due bottoni a pressione. Spessore: 2,5 mm che non influenzano la capacità di carico. Gradi: non ancora collaudato (visto il tempo) ma di sicuro un miglioramento c'è, parte del calora viene dissipato dagli spazi tra sella e sottosella. Costi: irrisori , il natro l'ho visto ieri in offerta al Gigante. Rotolo da 5 mt x 5cm alt (il mio è da 8 cm) a eur 3,79, il foglio di termoisolante può essere sostituito con altro materiale facilmente reperibile e in ogni caso viene venduto a misura nei briko. Costo tot indicativo dell'opera 5/10 eur. Vale la pena di provare, male non fa.
:D :D
max051
Modello scooter o moto: AN 400 K9 bianco perla (SWAN)
Messaggioda Golf GTI » dom set 02, 2012 9:44 am
Quoto Max51, io comunque isolerei anche la plastica sottostante per un miglior risultato,lo spessore è irrisorio e non influenza la capacità di carico del sottosella,parliamo di 5 mm totali!
Tanta roba........
Golf GTI
Nome di battesimo: Ago
Messaggioda Smontolo » dom set 02, 2012 4:05 pm
Ottima realizzazione Max!!! purtroppo nel mio mdello la "moquette" è incollata alla vasca.. proverò a realizzare il tutto nella superficie interna, nascosta della vasca..
Grazie Max!!! Guida e idea utilissime!!
Smontolo
Messaggioda max051 » mer set 05, 2012 2:35 pm
funziona!!!! effettuato oggi il test: temperatura esterna 26°, fatti circa 50 Km di cui una trentina in autostrada a 130 kmh, e il vano sottosella.... appena appena tiepido!!! che bello! :yeah: il santo vale la candela... e non scalda!!! :lol:
max051
Messaggioda ivanrog » mer set 05, 2012 3:25 pm
max051 ha scritto:funziona!!!! ......... e non scalda!!! :lol:
peccato :roll: :roll:
la teglia di lasagne rimaneva calda così bene !!!!!!!
:badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Messaggioda Max 77 » gio set 06, 2012 6:20 pm
:lol:
Max 77
Nome di battesimo: Number One
Messaggioda max051 » gio set 06, 2012 7:58 pm
Ivan l'isolamento (o meglio la moquette isolata) si puo' togliere e tenere così calde le lasagne!!!! :D
max051
Re: isolamento del vano sottosella
Messaggioda Mimmo LC » dom giu 09, 2013 5:25 pm
E se un lavoro del genere verrebbe fatta direttamente dall'esterno della moto? mi spiego, esattamente da sopra la ruota, dal parafango, sempre con lo stesso sistema, magari se esiste il nastro di alluminio di colore nero, così il problema lo si colpisce all'origine, mi informerò e vi farò sapere, ciao
Mimmo LC
Nome di battesimo: Mimmo
Messaggioda ivanrog » lun giu 10, 2013 10:12 am
............ magari se esiste il nastro di alluminio di colore nero ......
:mumble: :mumble:
