Cameracar (in questo caso è meglio dire CameraBurg)
Messaggioda Pascal » gio set 01, 2005 12:41 pm
No no...
Non c'è nulla di particolare in questa cosa.
La cosa più difficile è individuare le cose PRIMA di comprarle.
Il supporto per la telecamera lo si avvita sotto al faro anteriore in modo che si possa mettere e togliere la telecamera in modo semplice.
Si predispongono i cavi audio e video all'interno della carena.
- Video dalla location della telecamera al vano portaoggetti
- Audio dalla zona prescelta (mi piacerebbe individuare una zona riparata dal vento non troppo vicina al motore) al solito vano portaoggetti
- Corrente (se hai la presa accendisigari è fatta), sennò ti devi fare una presa accendisigari sempre nel solito vano portaoggetti.
Nulla di più
Messaggioda Zoot » gio set 01, 2005 7:57 pm
Si ok Pascal, ma ripensandoci puo' andar bene per te che pensi di fare filmati ai raduni, per fare riprese di paesaggi come interessa a me un posizionamento come quello di cui si parlava ho paura che serva a poco, di solito i paesaggi migliori li vedi di lato (per la gioia della passeggera e rosicamento tuo che devi invece guardare la strada... ) Quindi a quel punto che almeno faccia qualcosa e faccia lei le riprese! :lol:
Zoot
Messaggioda Pascal » ven set 02, 2005 12:15 am
Perchè non si possono fare sia le riprese con la telecamerina palmare che col cameraburg?
Messaggioda Zoot » ven set 02, 2005 9:31 am
Ma certo che si puo', pero' vorrei essere sicuro della qualità dell'obiettivo della telecamerina e cmq. mi toccherà prendere una nuova videocamera con ingresso analogico oltre che digitale. Per il momento faccio lavorare gli "zainetti"... ;)
Zoot
Messaggioda Pongo » dom set 04, 2005 2:50 am
A chi potesse interessare, c'è una cosa molto carina (a mio parere) nella sezione novità di questo sito!!!
http://www.lavazza-motoricambi.it/
Ciao a tutti!!!
!Francesco!
Pongo
Public Relations
Public Relations
Messaggioda Pascal » dom set 04, 2005 3:16 am
Semplicemente GENIALE!!! Chissà quanto costa e come va sul parabrezza bem più lungo del Burghy!!!
Ipotetica modifica per CameraBurg
Messaggioda Pongo » dom set 04, 2005 3:17 am
Spero si capisca cosa intendo dire....
...logicamente bisognerebbe conoscere un fabbro o chiunque sia in grado di realizzare tale oggetto...!
Mmah....
!Francesco!
Pongo
Public Relations
Public Relations
Messaggioda Pascal » dom set 04, 2005 3:19 am
Pongo sei un mito!!!
Passa di qui che stasera ti faccio l'antidoping!!!
Messaggioda Pongo » dom set 04, 2005 3:25 am
Pascal ha scritto:Pongo sei un mito!!!
Meglio di no, rischierei il licenziamento!!!! :lol:
!Francesco!
Pongo
Public Relations
Public Relations
Messaggioda Zoot » dom set 04, 2005 9:47 am
Queste idee possono venire solo alle tre di mattina!!!
Bella, proprio una bella idea (ed un chiarissimo schemino).
COMPLIMENTI!! :)
Per la realizzazione del supporto vista l'abilità di Dataroby a realizzarsi quel furbissimo aggeggino per alleggerire i rulli del variatore un'idea di chi potrebbe costruire l'attacco ce l'avrei... ;)
Zoot
Messaggioda assenzio58 » lun ott 31, 2005 3:32 pm
Pascal ha scritto:Sono i soldi che scarseggiano sempre a casa mia...
Mal comune mezzo gaudio... :D
Accendo il mio burgman e torno a... leggere!
assenzio58
Messaggioda assenzio58 » lun ott 31, 2005 3:40 pm
Anche a me piacerebbe qualche ripresa mentre viaggio in scooter. Naturalmente nessuna finalità di lucro solo qualche ricordo in più di questi cinquanta anni ancora vivaci.
Senti Pascal dimmi qualcosa sul registratore da poche lire.
assenzio58
Messaggioda Pascal » lun ott 31, 2005 3:55 pm
Cosa vuoi sapere?
Messaggioda assenzio58 » lun ott 31, 2005 5:36 pm
Pascal ha scritto:Cosa vuoi sapere?
tutto quello che è necessario sapere prima di tirar fuori le due lire. Marca modello tensione di lavoro, se è piccolino se è grande, ecc.
assenzio58
Messaggioda Pascal » lun ott 31, 2005 5:55 pm
Hai tre alternative
- PVA (Registratore digitale su memory card), costoso, con qualità discutibile ma molto, molto piccolo.
- Telecamerina con ingresso analogico che usi come videoregistratore. Sistema che può essere economico se trovi una vecchia telecamera analogica con ingresso video oppure costosa se usi una telecamera nuova. In ogni caso useresti la telecamera con un'ottica non sua e quindi sfrutteresti solo la parte di videoregistrazione.
- Videoregistratore. Soluzione economica, però è necessario aprirlo e eliminare il trasformatore ed inserire un circuito che alimenti il videoregistratore con la necessaria tensione sperando che le uscite dal trasformatore fossero tutte compatibili con la tensione della batteria del Burghy. A volte infatti capita che dal trasformatore escano più fili ed il videoregistratore abbia necessità di essere alimentato con più valori di tensione diversi contemporaneamente (3V, 5V, 9V etc...). Nulla di particolarmente difficile ma bisogna saper fare un alimentatore stabilizzato opportuno e sapere come interfacciarlo al videoregistratore.
Nei primi due casi le vibrazioni non creano particolari problemi, nel terzo caso invece ho qualche dubbio, bisognerebbe verificare.
Nel secondo caso e nel terzo il problema potrebbe essere il calore nel sottosella. Se le meccaniche di trascinamento del nastro non sono buone, o addirittura sono in plastica, il calore potrebbe infastidire non poco.
