tom tom go 700 su k4
Messaggioda Frapao » lun mar 05, 2007 11:38 pm
andrij ha scritto:se riuscissimo a saparare la parte della ventosa con quella dell'attacco del tom tom avremmo la pallina...mi pare che per delle moto facciano dei sopporti con la sfera....o comunque dei morsetti che sono in grado di ancorare e fissare sfere di quel genere....se trovo qualcosa posto le foto....
Ti ringrazio moltissimo.
Da quello che mi ricordo la pallina è infilata a pressione.
Sto facendo tutto "sto casino" solo perchè potrei avere la possibilità di prendere il TomTom Go 510 usato a circa 200 euro.
Altrimenti aspetto ancora e prenderò il Rider (che però non ha il vivavoce :71:)
Frapao
Messaggioda andrij » lun mar 05, 2007 11:47 pm
ti vendo il mio.....eheheheh.... :D
andrij
Messaggioda Pascal » mar mar 06, 2007 12:57 am
Frapao ha scritto:Altrimenti aspetto ancora e prenderò il Rider (che però non ha il vivavoce :71:)
Cosa intendi per "non ha il vivavoce"?
Messaggioda Frapao » mar mar 06, 2007 9:06 am
Ne avevo già parlato alcuni giorni fà nel forum, ma forse era in MP. Comunque sentire altre persone in proposito non mi dispiace affatto.
Insomma, per quello che ne sò io, il TomTom Rider trasmette le istruzioni vocali solamente tramite auricolare bluetooth.
E quindi (secondo me) diventa inutilizzabile in auto. :roll:
Se qualcuno conosce qualche accorgimento per farlo parlare in vivavoce si faccia avanti! :idea:
Frapao
Messaggioda Pascal » mar mar 06, 2007 10:21 pm
Frapao ha scritto:Insomma, per quello che ne sò io, il TomTom Rider trasmette le istruzioni vocali solamente tramite auricolare bluetooth.
Hai ragione, l'avevo detto proprio io ma una soluzione parziale SICURAMENTE è possibile in quanto già la adotto.
Basta fasrsi un cavetto che va dal ricevitore bluetooth all'ingresso ausiliario dell'autoradio o dell'amplificatore (da me entra nell'interfono).
Il semplice cavello ti permette di sentire tutto quanto esce dal Rider ma, ahimè, non permette di sentire le telefonate se non adattando (credo basti quello) le imedenze tra i due circuiti. Infatti in caso di telefonata l'audio smette di funzionare se stai utilizzando un cavetto comune. Questo almeno finchè non avrò trovato il modo per risolvere il problema.
Ho chiesto ad Ufosfufo una mano a tal proposito ma forse non ha letto i miei MP e non ho ancora ricevuto risposta.
Messaggioda Frapao » mar mar 06, 2007 11:28 pm
Pascal ha scritto:Hai ragione, l'avevo detto proprio io ma una soluzione parziale SICURAMENTE è possibile in quanto già la adotto.
Scusa ma credo di non aver capito bene!
Il ricevitore bluetooth sarebbe l'auricolare?
Mi sembra che la mia autoradio non ha ingressi ausiliari frontali.
In pratica mi stai suggerendo di far passare il sonoro del TTR dall'auricolare alle casse dell'autoradio? Se è così l'idea non è male. Ma come la realizzo?
Frapao
Messaggioda Pascal » mer mar 07, 2007 12:08 am
Per sentire il Rider ti viene fornito un miniricevitore al quale collegare o la cuffietta-microfono da passeggio (utilizzabile in bici, a piedi o in auto) oppure una coppia di auricolari-microfono da fissare dentre al casco.
Se tu non vuoi utilizzare queste due opzioni a favore delle casse dell'autoradio puoi costruirti un cavetto come ti ho spiegato prima.
Però non puoi collegarlo direttamente alle casse perchè il segnale deve prima essere amplificato o dal preamplificatore dell'autoradio o dall'eventuale amplificatore dell'impianto (non tutti lo montano, se ce l'hai lo sai di certo).
Per utilizzare il preamplificatore dell'autoradio devi però avere una presa AUX nell'autoradio. Ora fanno alcune autoradio con tale presa sul frontalino ma spesso la trovi sul retro. Sono due prese, una rossa e una bianca, di solito la si usa come entrata del caricatore dei cd.
Messaggioda Frapao » mer mar 07, 2007 12:20 am
Pascal ha scritto:Per utilizzare il preamplificatore dell'autoradio devi però avere una presa AUX nell'autoradio. Ora fanno alcune autoradio con tale presa sul frontalino ma spesso la trovi sul retro. Sono due prese, una rossa e una bianca, di solito la si usa come entrata del caricatore dei cd.
La mia autoradio è quella di serie della macchina!
Forse potrebbero esistere dei dispositivi vivavoce che ricevono e amplificano il segnale bluetooth. Un pò come quell'arnese a cui si collega un qualsiasi lettore mp3 e che ritrasmette la musica via radio alle casse della macchina.
Ma quei furboni della TomTom facevano così tanta fatica a mettere un piccolo amplificatore al TTR? Io non li capisco! Bisogna essere veramente svegli per tagliarsi fuori da una fetta del mercato da soli.
Infatti alla Garmin ci hanno pensato e loro fanno un Gps per moto e auto, loro...
Frapao
Messaggioda Pascal » mer mar 07, 2007 12:46 am
Sì, si sono un pò fregati con le loro mani. Ma non è l'amplificatore che manca... Quello che non hanno inserito, anzi, che hanno tolto, visto che il Rider e il Go hanno lo stesso hardware, è il decodificatore audio che è invece presente solo sul ricevitorino tascabile.
Brutta mossa? Sì.
Messaggioda Frapao » mer mar 07, 2007 9:02 am
Pascal ha scritto:Sì, si sono un pò fregati con le loro mani. Ma non è l'amplificatore che manca... Quello che non hanno inserito, anzi, che hanno tolto, visto che il Rider e il Go hanno lo stesso hardware, è il decodificatore audio che è invece presente solo sul ricevitorino tascabile.
Brutta mossa? Sì.
Qualche giorno fa ho anche scritto una e-mail alla TomTom per avere notizie in proposito ma ancora non mi hanno risposto.
Peggio per loro. Quando, e se, deciderò l'acquisto, probabilmente, mi rivolgerò verso qualche altro navigatore.
Frapao
Messaggioda burgmania » mer mar 07, 2007 11:04 am
X Pascal
il tomtom rider è provvisto di uscita per la cuffia (jack 3,5 mm) o l'unico modo per ascoltare le indicazioni è collegare la cuffia al ricevitorino bluetooth?
burgmania
Messaggioda Pascal » mer mar 07, 2007 2:15 pm
Il TomTom non ha nessuna uscita audio analogica o digitale (il che equivarrebbe a negare la mia precedente affermazione sulla mancanza di decoder audio).
L'unica uscita audio è presente sul ricevitorino dove c'è un mini jack piccolo. No non è una ripetizione... Si tratta di un minijack, ma non da 3.5mm bensì da 2.5mm e non è neppure a tre contatti (stereo) bensì a 4 contatti (audio, massa audio, microfono, massa microfono).
Messaggioda burgmania » mer mar 07, 2007 2:35 pm
:ok: Grazie Pascal!!
:71: alla tomtom non sono molto furbi.
burgmania
Messaggioda Frapao » mer mar 07, 2007 2:49 pm
Pascal ha scritto:Il TomTom non ha nessuna uscita audio analogica o digitale (il che equivarrebbe a negare la mia precedente affermazione sulla mancanza di decoder audio).
Ancora notte fonda per me!
Cos'è questo ricevitorino?
Secondo il sito http://www.tomtom.com/products/section. ... y=-1&Lid=7 nella confezione del TTR c'è solo l'auricolare bluetooth! :(
Frapao
Messaggioda Pascal » mer mar 07, 2007 2:53 pm
L'auricolare, e il ricevitorino sono questi
In aggiunta c'è anche una cuffietta similcellulare da mettere in alternativa all'auricolare-interfono.
