Luce di cortesia baule Givi
Messaggioda erPomata » mer nov 29, 2006 2:36 pm
Avevo notato pure questo sito
http://www.nicoshop.com/cat154.html#10
Ma per 20€ se lo possono benissimo tenere.
Sicuramente prima o poi monterò il led.
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda GonZ » mer nov 29, 2006 3:09 pm
UFOSTUFO ha scritto:Ma perchè complicarsi la vita...
Chi ha progettato il kit non è mica un idiota....sapeva benissimo che al baule si accede poche volte al giorno...quindi perche' dotarlo di alimentazione fissa?
ErPomata,dai retta a me...metti il led da 10mm e passa la paura
non fa una piega! ;)
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda UFOSTUFO » mer nov 29, 2006 3:17 pm
ho visto il sito...fai una cosa,prendi una lampadina con lo stesso attacco....rompi il vetro...con una limetta pareggi la superficie....poi saldi il led con la resistenza e fissi il tutto con colla a caldo...
lavoro veloce,pulito.....ed economico....
UFOSTUFO
Messaggioda erPomata » mer nov 29, 2006 3:28 pm
UFOSTUFO ha scritto:ho visto il sito...fai una cosa,prendi una lampadina con lo stesso attacco....rompi il vetro...con una limetta pareggi la superficie....poi saldi il led con la resistenza e fissi il tutto con colla a caldo...
anfatti :ok:
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda Wdb » mer nov 29, 2006 3:36 pm
erPomata ha scritto:Avevo notato pure questo sito
Scusa erPomata, ma la luce si accende automaticamente quando apri il bauletto oppure manualmente :?:
Te lo chiedo perche' nella foto si vede anche un supporto con due fili e due contatti a pressione...
Wdb
Messaggioda erPomata » mer nov 29, 2006 3:46 pm
E' come quello del sottosella
C'è un interruttore generale ed uno switch.
Cioè lo puoi lasciare sempre spento e lo accendi a mano oppure lo lasci sempre acceso e si spegne quando chiudi il baule.
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda Wdb » mer nov 29, 2006 3:51 pm
Quindi nel kit e' incluso anche il doppio contatto per spegnerlo quando chiudi il coperchio del bauletto...
Wdb
Messaggioda erPomata » mer nov 29, 2006 3:54 pm
E' tutto attaccato al circuito stampato (verde) che vedete nelle foto
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda Gidas » mer nov 29, 2006 4:14 pm
Ci ho provato una volta a saldare un led sopra i due pezzetti di filamento che escono dalla lampadina. Non c'è stato nulla da fare neanche con la pasta. Lo stagno non mi si è attaccato.
Gidas
Messaggioda erPomata » mer nov 29, 2006 4:17 pm
Interessante informazione
Vediamo cosa dicono i guru
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda UFOSTUFO » mer nov 29, 2006 5:15 pm
si salda...si salda....basta un piccolo punto,le due superfici di contatto devono essere ben pulite....poi con la colla a caldo non si muove più
UFOSTUFO
Messaggioda Joedm » mer nov 29, 2006 11:48 pm
Anche io qualche mese fa ho montato lo stesso kit, e devo dire che è davvero utile e la resa vale sicuramente la spesa (per 11 Euro...).
L'unico consiglio che mi sento di darvi in più, è du usare pile di marca, altrimenti vi ritrovate con una lucetta tipo fiammella da cimitero (come è capitato a me :? !).
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda andrij » mer nov 29, 2006 11:54 pm
prezzo?
andrij
Messaggioda Joedm » mer nov 29, 2006 11:59 pm
Io l'ho pagato 11 Euro. Ormai costano di più le pile! :lol:
Immagine Immagine
Messaggioda andrij » gio nov 30, 2006 12:02 am
ottimo...
andrij
