Interfono "fai da te".
Messaggioda Knarf » mar mar 27, 2007 10:18 pm
Osbe.
Se ricordo bene (ma sul sito trovate tutto) io l'ho pagato 23€ più spese di spedizione.
Primo consiglio.
Cercatelo eventualmente in negozio perchè lo pagate uguale e non ci sono le spese di spedizione.
Qualche euro in più per quello a due altoparlanti.
Secondo consiglio.
Come avete visto il connettore è un pentapolare.
Quindi per collegarlo ad un normale cavetto jack da 3,5 maschio vi serve un adattatore (costo 1,2€).
In questo caso però potrebbe essere necessario rifare il cavetto con il jack perchè non c'è preciso accoppiamento nei cavi.
Non ho avuto problemi con quello a due altoparlanti.
Penso di non essermi spiegato bene in questo passaggio.
Se dovesse essere il vostro caso e non vi è chiaro scrivetemi. :ok:
Messaggioda bruno » mar mar 27, 2007 10:24 pm
grazie Knarf, trovato anche rivenditore in zona di Lecco
trattasi di "Fuorigiri" :boing:
bruno
Nome di battesimo: il mio
Messaggioda burgmania » mer mar 28, 2007 8:42 am
Knarf ha scritto:Osbe.
qualche tempo fa presi anche io quel microfono/auricolare di cui parla knarf, funziona benissimo, ma purtroppo anche nella versione a due altoparlanti, l'audio è monoaurale e non stereofonico, quindi si è un pò penalizzati nell'ascolto della musica!!
La osbe collega in parallelo i due auricolari, quindi l'impedenza totale è di 16 ohm.
burgmania
Messaggioda UFOSTUFO » mer mar 28, 2007 10:03 am
burgmania...ti sbagli...se si collegano in parallelo si dimezza il valore ohmico...quindi diventano 4ohm...e non 16
UFOSTUFO
Messaggioda burgmania » mer mar 28, 2007 10:45 am
Knarf ha scritto:Come promesso.
Il modello delle foto è per un modulare/Jet ed esiste nella variante a uno o due altoparlanti.
L'altoparlante è a 32 ohm.
come ci ha già detto anche il nostro knarf ogni auricolare ha una impedenza di 32 ohm, quindi due in parallelo avranno una impedenza di 16 ohm!
burgmania
Messaggioda Knarf » mer mar 28, 2007 10:52 am
Anche a me torna abbastanza che l'impedenza sia 16ohm e vi assicuro che è il limite massimo sotto il quale non andare.
Attualmente non ho ancora montato i kit della Osbe.
Sto ancora girando con il mio vecchio interfono (comunque non cambia nulla) e sono indeciso (quindi la passo anche a voi come riflessione) se montare il kit a 1 o a 2 altoparlanti.
Il mio dubbio è che, oltre a possibili azioni da parte delle :c26: , non sia il massimo della vita avere entrambe le orecchie occupate a sentire altro che non sia la strada.
Che ne dite?
Messaggioda burgmania » mer mar 28, 2007 11:01 am
senza alcun dubbio ti consiglio quello a due auricolari, quello a uno da molto/troppo fastidio.
burgmania
Messaggioda Knarf » mer mar 28, 2007 11:07 am
In che senso? :?
Messaggioda UFOSTUFO » mer mar 28, 2007 11:08 am
vi assicuro che 16 ohm sono un valore atipico... :)
cmq la legge di ohm...non si e' mai sbagliata :D
UFOSTUFO
Messaggioda Knarf » mer mar 28, 2007 11:10 am
Mah, sto scavando molto nella memoria ma mi sembra che sia banale calcolarla e sia semplicemente un media.
E' un ricordo che ho da quando, cercando di tirare fuori qualche watt in più dagli amplificatori delle autoradio (a discapito della qualità del suono) si aggiungeva un'altra coppia di altoparlanti (oppure se ne acquistavano di impedenza inferiore)
Potrei sbagliare comunque. :?
Indago.
Ultima modifica di Knarf il mer mar 28, 2007 11:15 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda UFOSTUFO » mer mar 28, 2007 11:14 am
...se metti due valori ohmici in parallelo...si dimezza....se li metti in serie si raddoppia.....
es.
8 ohm in parallelo con 8 ohm = 4 ohm
8 ohm in serie con 8 ohm = 16 ohm
UFOSTUFO
Messaggioda Knarf » mer mar 28, 2007 11:15 am
Quindi come dicevamo prima io e Burgmania, due altoparlanti da 32 in parallelo = 16 ohm finali. :mumble:
