Guarnizione collettore-marmitta K7
Re: Guarnizione collettore-marmitta K7
Messaggioda Smontolo » gio dic 13, 2012 4:50 pm
Ciao Gianni.... :ciaociao:
Il problema mio non credo sia la guarnizione, ma entrambe le sedi sia del lato collettore che della marmitta... in pratica, quando presi il ciccino, di guarnizione all'interno proprio non esisteva... sicuramente era da parecchio tempo che girava senza perchè la sede (ti ricordi ?) è abbastanza rovinata con lo "sballotare" tubo con tubo.. oggi l'ho ripulita per bene, ho rimesso all'interno la guarnizione di "latta" e vedrò di trovare un buon materiale per creare la boccola..
Pensavo pure, come alternativa, di modificare l'attacco con quello simile ai ciccini del modello Y... se non sbaglio il costo era di una ventina di euro ma non sono sicuro.... vedremo più in la cosa fare... :ciaociao:
Smontolo
Messaggioda phobos » gio dic 13, 2012 5:03 pm
Ho trovato dei tornitori che fanno lavori su tutti i tipi di metallo a Fiumicino. Lavorano le eliche delle navi e fanno rettifiche di ogni genere. Vedremo da loro se ci possono fare un paio di boccole in acciaio.
Messaggioda peo2001 » gio dic 13, 2012 9:26 pm
Ragazzi... ma io on capisco.
Una guarnizione, per quanto al calore sia, deve essere elastica per aderire bene ai pezzi che devono giuntarsi. Non mi sembra l'alluminio o l'ottone il materiale giusto.
Se i codici sel silenziatore e del collettore sono gli stessi fra k7 e k8 (come a me sembra) allora lì ci metterei la guarnizione del K8, che tutti dicono dura di più.
E poi questo silenziatore ogni 6/8000 km si deve smontare per cambiare la gomma... in quell'occasione si cambia anche la guarnizione da 13 euro...
Magari è proprio pensata in questo modo...
sbaglio?
peo2001
Messaggioda Smontolo » gio dic 13, 2012 9:46 pm
Smontolo ha scritto:Ciao Gianni.... :ciaociao:
Ciao Peo :ciaociao: :ciaociao:
Il problema che ho è questo riportato sopra... in più ho l'anello di battuta della guarnizione (quello nel tubo corto) che è inesistente.. inoltre la fascetta era completamente storta (merito di chi effetuava le manutenzioni che anzi che inserire la guarnizione ha pensato bene di continuare a stringere a "morte" :evil: ) e ha danneggiato pure le quattro parti "separate" tra loro..
secondo me le opzioni sono due.. o saldo un altro anello e metto la guarnizione originale e cerco di recuperare le quattro parti al più che posso e inserisco una fascetta nuova.. ma credo che la guarnizione non duri tanto :?
oppure inserisco una guarnizione un pò più robusta fatta dal tornitore e accoppiate due fascette.. di cui una che sostituisca l'anello di battuta e l'altra che stringa le quattro parti separate...
Un consiglio tra i due? :d12: :d12:
Smontolo
Messaggioda Smontolo » gio dic 13, 2012 9:54 pm
oppure ci sarebbe un altra possibilità... ci saldo gli attacchi del modello Y.. come quelli in foto e la guarnizione dovrebbe durare una vita come per i relativi modelli Y...
vale sempre ogni consiglio da parte vostra.. :D :D :D :D Grazie :D :D
Smontolo
Messaggioda peo2001 » gio dic 13, 2012 10:14 pm
Capisco...
... forse la terza è meglio...
peo2001
Messaggioda phobos » ven dic 14, 2012 9:54 am
Peo. La guarnizione originale e' in grafite con rete a maglia metallica interna. Non e' elastica. Deve solo reggere come anello di tenuta tra due boccole che si infilano una dentro l'altra.
Non e' per i 13 euro. E' una questione di principio e di rottura di marroni. Se fosse valido il principio del "tanto la cambiamo ogni 5000, al cambio gomme", non dovremmo nemmeno meravigliarci delle frizioni che spiccionano o dei filtri carburante che si intasano ;)
Penso che mi faro' tornire una boccola in bronzo da questi che ho trovato a Fiumicino.
Messaggioda peo2001 » ven dic 14, 2012 4:27 pm
Quindi è duttile (non elastica, ho sbagliato termine). Io credo che, date le temperature e il PH di quella zona del motore, se il senso è la tenuta, allora il sistema è quello.
Non è indifferente il fatto che si debba smontare continuamente il silenziatore. Nelle auto o nelle moto col motore solidale al telaio (e non "appeso") il sistema di scarico una volta montato non lo si smonta più!
peo2001
Messaggioda paverik » sab dic 15, 2012 10:36 am
tranquilli sono arrivato, allora: visto che volevo le boccole , 2 in bronzo e 2 in alluminio, il meccanico della ditta dove lavoro me ne ha fatte 2 in ottone
A U T O L U B R I F I C A N T I :40: (aveva solo questo materiale che poteva usare) le misure sono un decimo più piccole, dite che possono andare :mumble:
paverik
Messaggioda Smontolo » sab dic 15, 2012 11:12 am
:evil: :evil: che aspetti a montarla :evil: :evil:
:40: :40:
per il decimo non credo sia dannoso...
ora non ti resta che montarla... attendo news :ciaociao: :ciaociao:
Smontolo
Re: R: Guarnizione collettore-marmitta K7
Messaggioda sigfrido » sab dic 15, 2012 4:48 pm
Io sul k 7 l ho sostituita a 23.000 km.....
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
sigfrido
Nome di battesimo: fabrizio
Messaggioda giusca » sab dic 15, 2012 5:50 pm
E hai fatto la modifica per evitare che si rovini di nuovo :?: ,anche se.........pur facendola non durano per sempre
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda phobos » dom dic 16, 2012 4:00 pm
Quale è la modifica di cui parli?
Messaggioda GLORIA2006 » dom dic 16, 2012 6:58 pm
La guarnizione della marmitta del burgman è una maledizione, va "cambiata" (dovrei dire: si polverizza) in base ai kilomteri che vengono fatti. Io le ho provate tutte ma senza venirne a capo. Dove compro il ricambio (19euro!!!!!!!!!!) mi dicono sempre che è normale, che anche altre marche hanno "questo" problema dovuto dalle alte temperature del catalizzatore.
GLORIA2006
Messaggioda giusca » dom dic 16, 2012 7:05 pm
phobos ha scritto:Quale è la modifica di cui parli?
Quella di allungare di qualche millimetro, non di piu senno perde, i tagli presenti sulla marmitta nel tratto che si inserisce nel collettore.Modifica suggerita dal rivenditore suzuki all'atto dell'acquisto della guarnizione
giusca
