Pulizia parabrezza
Messaggioda suzukista » ven mag 05, 2006 11:13 pm
GonZ ha scritto:
suzukista ha scritto:
Joedm ha scritto:La prossima volta che lo lavo prima ci spruzzo sopra quella roba che mi ha dato il rivenditore, lascio un pò lì, e poi ci do con la lancia a pressione.
.. mai usare la lancia a pressione su un mezzo a 2 ruote... non è una macchina! Ottieni solo effetti negativi.. :?
in che senso?
..nel senso che alcuni insistono dove non dovrebbero...
risultato: impianto elettrico che fa le bizze.... ho visto radiatori "piegati" dall'insistenza e vicinanza del getto d'acqua!! :shock: .. tutto x togliere due moscerini!!!
suzukista
Messaggioda GonZ » ven mag 05, 2006 11:46 pm
...ah ecco, anche con con la lancia ma senza insistere troppo e da troppo vicino.... ;)
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda suzukista » sab mag 06, 2006 12:15 am
GonZ ha scritto:...ah ecco, anche con con la lancia ma senza insistere troppo e da troppo vicino.... ;)
Esatto :D
suzukista
Messaggioda Pascal » sab mag 06, 2006 1:40 am
Io ho preso per la prima volta l'antimoscerini dopo avere riverniciato il Burghy perchè visto che la vernice era nuova lo sporco attaccava troppo.
Così dovevo dare la cera per rendere le superfici meno "gniccose".
Prima di dare la cera però dovevo pulirlo perfettamente e ho deciso di comprarmi un atimoscerini senza sapere quale prendere.
Sono andato a casaccio e ho preso quello della Shell, di colore rosa.
Dò una prima passata per togliere il grosso e una seconda per togliere le macchie.
Non pensavo che funzionasse così bene. Strabiliante!!!
Messaggioda Joedm » dom mag 07, 2006 3:31 pm
Ecco, ora so cosa comprare.
Domani provvedo.....
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda Pascal » lun mag 08, 2006 12:06 am
Oh... Non so se sia il migliore... Però il suo lavoro lo fa bene e in tempi ristretti. Sinceramente non mi aspettavo così tanto...
Messaggioda Joedm » lun mag 08, 2006 3:26 pm
Visto ciò che fa quello che ho comprato, il tuo va sicuramente meglio!
Dove lo hai comprato?
Dal distributore o all'Ipermercato?
Immagine Immagine
Messaggioda Pascal » lun mag 08, 2006 7:31 pm
E' l'antimoscerini della Shell. E' uno spruzzino col liquido rosa dal profumo gradevole.
Messaggioda Hamster » ven ott 20, 2006 11:43 am
riapro questo topic per sapere il vostro parere su una fastidiosa quanto stupida situazione.. Sullo scudo del K7 c'è una "presa d'aria" che porta aria al conducente passando tra il parabrezza e cruscotto. Il mio problema è che in quella presa d'aria entrano anche dei moscerini che decidono (si fa per dire) di appiccicarsi in fondo al parabrezza in una posizione per me molto scomoda da raggiungere durante le fasi di pulizia.
ho provato questa estate a "chiuderla" con una spugnetta messa all'interno della presa in una posizione "invisibile" dall'esterno. Purtroppo però ho notato che il flusso d'aria è estremamente efficace per evitare l'appannamento del parabrezza quindi ho tolto il tutto. Stavo pensando ad una "reticella" o qualche cosa del genere per evitare l'entrata dei moscerini e al contempo non impedire il flusso d'aria o ad un metodo "furbo" per pulire il parabrezza in quella "dannata" posizione senza doverlo smontare o (preso da follia) senza prenderlo a martellate dal nervoso. :lol:
voi cosa ne pensate?
idee :idea: :?:
La statistica è quella scienza che dice che se hai la testa nel congelatore e i piedi nel forno, mediamente stai bene.
Hamster
Messaggioda Smilzo » ven ott 20, 2006 1:22 pm
Personalmente chiuderei le prese d'aria dall'interno in modo che non si veda e non si infilino piu gli insetti.
lo Squaloforchetta
Smilzo
Messaggioda Hamster » ven ott 20, 2006 1:24 pm
Smilzo ha scritto:Personalmente chiuderei le prese d'aria dall'interno in modo che non si veda e non si infilino piu gli insetti.
quindi opteresti per una "reticella"?
Hamster
Messaggioda Smilzo » ven ott 20, 2006 1:36 pm
Anche; Ma io metterei proprio un pezzo di ethafon nero o una mambrana di plexiglass nero, all'interno ben fissato, in modo da resistere all'aria e ai lavaggi.
Sicuramente ne gioverai d'inverno che non ti viene l'aria gelata addosso.
O se ci riesci sarebbe una chicca del plexiglass trasparente (di tipo Colate che ha le stesse proprieta del vetro come trasparenza e inattaccabilità agli agenti atmosferici) fissato senza punti visibili. ;)
lo Squaloforchetta
Smilzo
Messaggioda Hamster » ven ott 20, 2006 1:46 pm
Smilzo ha scritto:Anche; Ma io metterei proprio un pezzo di ethafon nero o una mambrana di plexiglass nero, all'interno ben fissato, in modo da resistere all'aria e ai lavaggi.
avevo pensato anche a quello...infatti avevo provato a "ritagliare" una lastra di PET (che oltre ad essere trasparente si piega con facilità e si ritaglia altrettanto facilmente)....
Smilzo ha scritto:Sicuramente ne gioverai d'inverno che non ti viene l'aria gelata addosso.
il problema è che se chiudo (test purtroppo già effettuato con il PET in una delle prime serate d'ottobre fredde buie e nebbiose...), in caso di appannamento non c'è flusso di aria che disappanni il parablrezza :cry:
la fregatura (in senso buono) è che il "sistema antiappannamento" del K7 funziona molto bene....
Hamster
