Il Burghy non frena
Il Burghy non frena
Messaggioda motogabriele01 » mar mar 04, 2008 8:20 pm
Ciao a tutti, ho un serius problem.
Ho cambiato il tubo del freno anteriore con un tubo in treccia aeronautico.
Rimontato il tutto e rimesso l'olio nuovo, la leva del freno tira a vuoto ma da dallo spurgo esce prima aria e poi olio come se non ci fosse più aria nel circuito ma...... continua a tirare a vuoto la leva.
AIUTOOOOOOO
Qualcuno sa cosa fare?????? :cry: :cry: :cry: :cry:
motogabriele01
Modello scooter o moto: Burgman 400 k1 argento met.
Messaggioda Joedm » mar mar 04, 2008 9:38 pm
Ma hai compiuto correttamente la procedura di spurgo?
Se fai l'operazione in due vai meglio.
Riempi la vaschetta, e mentre uno tira la leva, l'altro fa uscire l'aria.
Chiudi la valvolina prima che la leva arrivi a fine corsa.
Ripeti l'operazione finchè non esce solo olio. Ma ATTENTO a non far rimanere vuota la vaschetta, altrimenti succhia aria e non olio, e sei punto e a capo...
Messaggioda clsg82 » mar mar 04, 2008 9:41 pm
la tua risposta Joedm è perfetta. . . .
clsg82
Messaggioda motogabriele01 » mer mar 05, 2008 7:24 pm
ho fatto tutte le procedure del caso ma, continua a tirare a vuoto la leva.
Per dubbio ho rimontato il tubo originale ma anche con quello ora va a vuoto.
Eppure olio dalla pompa ne esce quando tiro la leva e al fondo del tubo anche esce olio, ora mi chiedo...
non è che c'è qualche guarnizione che ho perso??
Vi prego aiutooooooooooooooo
grazie. :cry: :cry: :cry:
motogabriele01
Messaggioda Sting64 » mer mar 05, 2008 10:06 pm
se avessi perso una guarnizione l'olio dovrebbe uscire da qualche parte.
purtroppo da qui non ti si può dare altri consigli se non quello di portarlo da un mecca, secondo me. :?
Messaggioda Knarf » gio mar 06, 2008 3:36 am
Ma non sarà che non fa tenuta la pompa alla leva del freno? :mumble:
Intendo per spingere l'olio quando il tubo è aperto non ha problemi ma quando deve superare la resistenza dei pistoncini delle pastiglie, sfiata? :?
Messaggioda Joedm » gio mar 06, 2008 4:29 pm
A questo punto penso anche io una cosa del genere.
In pratica il pistoncino della pompa del freno invece che spingere l'olio nel tubo, lo fa tornare nella vaschetta... :mumble:
A questo punto però lo porterei dal mecca: coi freni non si scherza... ;)
Messaggioda Brancaleone » gio mar 06, 2008 11:57 pm
se hai cambiato il tubo del freno anteriore ed è quello della frenata integrale, devi fare lo spurgo anche posteriormente, altrimenti l'aria rimane nel cirvuito
Brancaleone
Modello scooter o moto: B400 K1 TypeS Silver
Messaggioda Frapao » ven mar 07, 2008 12:30 am
Brancaleone ha scritto:se hai cambiato il tubo del freno anteriore ed è quello della frenata integrale, devi fare lo spurgo anche posteriormente, altrimenti l'aria rimane nel circuito
Mi sà di no. :?
La frenata integrale si aziona con la leva sinistra del freno posteriore.
Frapao
Messaggioda Brancaleone » ven mar 07, 2008 10:44 am
motogabriele01 ha scritto:ho fatto tutte le procedure del caso ma, continua a tirare a vuoto la leva.
Leggendo mi viene un dubbio, dici "al fondo del tubo esce olio" non è per caso che per fare lo spurgo usi il dato del tubo anzichè la valvolina?
Se così fosse fai lo spurgo solo al tubo e lasci l'aria allinterno della pinza.
Brancaleone
