Presa accendisigari
Presa accendisigari
Messaggioda segreto » mar mar 07, 2006 7:14 pm
qualcuno mi spiega dove si allacciano i contatti di una presa accendisigari che non so ancora dove montare ? ...... alla batteria direttamente ? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
ex macchinina azzurra a pedali
ex cavallino con sulky a pedali
ex bicicletta Roma Sport gialla
ex ciclomotore Motobecane 50cc
ex Boxer Piaggio (sella lunga) 50cc
ex Ciao Bianco 50cc
ex Scarabeo 200
segreto
Modello scooter o moto: B400 K2 antracite
Messaggioda dumdum » mar mar 07, 2006 7:31 pm
Io l'ho installata nel sottosella e mi sono collegato alle luci di posizione posteriori (la uso,molto poco, per il carica batterie della fotocamera digitale quindi l'assorbimento è limitato) ho comunque inserito un fusibili per sicurezza.
buona strada
Umberto
dumdum
Messaggioda Joedm » mar mar 07, 2006 9:37 pm
Se cerchi in giro sotto le carene del B, troverai un connettore volante.
Secondo me ti puoi attaccare lì.
Io oggi ho smontato il parabrezza grande per montare quello standard, e dietro il gruppo ottico anteriore ho trovato un connettore libero.
Quindi mi viene da pensare che la Suzuki lo abbia previsto per ogni modello.
Roberto67 (che aveva il K2) lo ha trovato per caso sotto, vicino al motore.
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda GonZ » mar mar 07, 2006 11:55 pm
...si esatto confermo...visto che il mio scooter è completamente naked, ho trovato un connettore libero accessibile smontando solo il boomerang anteriore...guardando bene c'è un ulteriore connettore vicinissimo a quello dove è attaccata la presa ausiliaria di serie.
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda roberto 67 » mer mar 08, 2006 9:15 am
Non fumare.....problema risolto! :ot:
roberto 67
Messaggioda Sabba » mer mar 08, 2006 9:18 am
roberto 67 ha scritto:Non fumare.....problema risolto! :ot:
:lol: :lol: :lol:
Sabba
Messaggioda Max 77 » mer mar 08, 2006 9:21 am
Mi hai tolto le parole di bocca.....o meglio......le lettere dalla tastiera !
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:ot: :ot:
Max 77
Nome di battesimo: Number One
Messaggioda Frapao » sab dic 30, 2006 9:54 pm
Mi riallaccio a questo vecchio topic per evitare di aprirne un altro.
Ho un vecchio Burgman 400 prima serie ovviamente sprovvisto di presa accendisigari.
Mi piacerebbe metterne una per ricaricare il cellulare, il navigatore, ecc. e avevo pensato di metterla nel cassettino dietro lo scudo anteriore.
Le domande che mi/vi faccio sono queste:
1) è una operazione possibile nel mio Burgman?
2) questi "connettori liberi" di cui scrivete, esistono anche nel mio? Come sono fatti? E dove stanno?
Aiuto! :roll:
Frapao
Messaggioda Joedm » sab dic 30, 2006 11:32 pm
Per quanto riguarda la possibilità di montare le prese accendisigari "ausiliarie" anche sul tuo, credo che l'unica difficoltà consista solo nel trovare dove metterle.
Per quanto riguarda quei famosi connettori liberi, non considerarli.
Qualche tempo dopo questi Post, Pascal misurò la tensione presente con un tester, e ne risultò che a motore spento non arriva neanche a 12 Volt, mentre a motore acceso sparisce del tutto. Quindi sono inutilizzabili e chissà poi a cosa servono! :roll:
Quindi l'unica soluzione adottabile è che ti attacchi direttamente alla batteria, magari interponendo un fusibile.
Ovviamente resterebbe sempre in tensione, quindi se spegni il motore e ci lasci il caricabatteria per il cell attaccato, il giorno dopo ti trovi con il cell carico e la batteria del Burghy scarica...
Però per maggiori spiegazioni sulla realizzazione, meglio aspettare i consigli di qualcunop più esperto: io di elettrica/elettronica ci capisco poco!
- 50
Immagine Immagine
Messaggioda Pascal » sab dic 30, 2006 11:37 pm
Mettete SEMPRE il fusibile!!!
Messaggioda Frapao » dom dic 31, 2006 2:17 am
dumdum ha scritto:Io l'ho installata nel sottosella e mi sono collegato alle luci di posizione posteriori (la uso,molto poco, per il carica batterie della fotocamera digitale quindi l'assorbimento è limitato) ho comunque inserito un fusibili per sicurezza.
Quello che scrivete è già qualcosa.
Inoltre mi era sfuggita questa cosa di collegare la presa di corrente alle luci posteriori. Infatti pensavo che fosse più semplice posizionarla nel cassetto davanti alle gambe, visto che lì c'è anche la batteria.
Però qualche spiegazione pratica su come costruirla me la potete dare?
Intendo i materiali necessari (fili, fusibili, ecc.) e come collegarli alla batteria.
Frapao
Messaggioda uomo-vitruviano » dom dic 31, 2006 11:12 am
se vuoi posizionarlo davanti ti conviene prelevare la corrente dalla luce di posizione anteriore(con dei rubacorrente), così funziona solo a luci accese e quando spegni, spegni tutto.
Materiali: filo bipolare, rubacorrente, fusibile volante 10ah), probabilmente dovrai fare un forellino per fare passare il filo dalla cassettiera alla parte anteriore e.....buon lavoro
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda Frapao » dom dic 31, 2006 11:22 am
uomo-vitruviano ha scritto:se vuoi posizionarlo davanti ti conviene prelevare la corrente dalla luce di posizione anteriore(con dei rubacorrente), così funziona solo a luci accese e quando spegni, spegni tutto.
Uhm... anche se volessi posizionarlo sotto la sella dovrei procurarmi questi "rabacorrente" o no? Però forse riuscirei a far passare i fili senza bucare.
Oltre alla presa di corrente/accendisigari (dove la vendono? ricambi auto?), questo fusibile dove lo metto?
Frapao
Messaggioda uomo-vitruviano » dom dic 31, 2006 11:32 am
guarda qui c'è tutto ciò che devi fare
http://www.burgman400.it/index.php?page ... _Interfono
uomo-vitruviano
Messaggioda Frapao » dom dic 31, 2006 1:55 pm
Dunque, ho letto "Montaggio Interfono (by Umberto Casari)".
Quindi mi servirebbe:
a) circa un metro di cavo bipolare, un filo rosso e uno blu, giusto? Visto poco fà da Obi
b) poi ho visto anche che hanno dei kit di fusibili a piattina completi di portafusibili da 10 Ah, giusto?
c) devo recuperare una presa accendisigari da qualche parte...
d) questi rubacorrente non ho capito cosa sono. Forse i morsetti multipli (chiamati anche mammouth)?
Infine, il fusibile va installato tra il rubacorrente e l'accendisigari oppure tra la lampadina e il rubacorrente?
La corrente così uscirebbe a 12V, va bene per caricare un Nokia 6600?
Scusate le tante domande ma sono analfabeta per queste cose, mi sà che andrò dal meccanico! :oops:
Frapao
