Baule e poggiaschena posteriore
Messaggioda erPomata » mar apr 18, 2006 12:58 pm
E' mai capitato a nessuno che il bauletto si staccasse portandosi dietro il poggiaschiena del passeggero?
A me è successo e per fortuna il tutto è rimasto in piedi perchè il sedile
impedisce che il tutto cada a terra.
L'ho portato in officina e mi hanno sistemato tutto in garanzia.
Ora sembra che il fatto si stia ripresendando.
Come faccio a sistemarlo da solo? Ho dato uno sguardo al manuale d'officina ma non ho capito dove si fissa lo schenalino al telaio.
Spero di essermi spiegato altrimenti chiedete.
erPomata
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda StevenB » mar apr 18, 2006 1:56 pm
Abiti poco lontano da me, sono curioso di vedere come si e' staccato e studiarci sopra una soluzione definitiva.
cmq il carico massimo sopportato dal B e' di 5 kg se non erro.
Posta alcune foto.
Quando avevo l'Hexagon 150 mi e' capitato la stessa cosa, si e' dissaldato il telaietto dove era fissato il poggiaschiena passeggero e bauletto, e sai dove mi si e' rotto ? a Piazza Venezia, su quei maledetti sanpietrini.
StevenB
StevenB
Messaggioda erPomata » mar apr 18, 2006 2:02 pm
Purtroppo visto il tempo di oggi me ne andrò a casa subito dopo il lavoro.
Visto che mi è di strada, e se non pioverà esageratamente, passerò anche all' officina che me lo ha sistemato la prima volta.
Però arrivare ad Acilia è improponibile. Io lavoro vicino a cinecittà
Ciao e grazie
erPomata
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda Eddy70_it » mar apr 18, 2006 2:46 pm
STEVENB ha scritto:cmq il carico massimo sopportato dal B e' di 5 kg se non erro.
StevenB hai detto 5 kg ? Io ci ho sempre caricato l'impossibile all'interno del bauletto anche per 20 kg e oltre .. D'altronde in un Givi da 46 lt. ne puoi caricare di roba ... e mai avuto problemi .. pero' ho modificato l'attacco delle staffe alla scocca del B. sia sul B. che sul Majesty che avevo prima ... Dici che puo' capitare anche a me ?
Comunque 5 kg. mi sembrano davvero pochi caspita !!!!
Cerca di capire ...
Gs ADV Triple Black ..
Eddy70_it
Nome di battesimo: Eddy
Messaggioda StevenB » mar apr 18, 2006 3:54 pm
Gli attacchi della piastra per il bauletto sono realizzati su di un telaietto, puoi verificarlo tu stesso smontando tutte le carene posteriori, sul mio B se muovo il bauletto si vede perfettamente come si piega questo telaietto rispetto alla sella.
Lo avevo letto da qualche parte dei 5 Kg che puo' supportare il B, pensa che nello scudo anteriore la portata massima sul mio e' di 2 Kg.
StevenB
StevenB
Messaggioda Eddy70_it » mar apr 18, 2006 4:19 pm
STEVENB ha scritto:Gli attacchi della piastra per il bauletto sono realizzati su di un telaietto, puoi verificarlo tu stesso smontando tutte le carene posteriori, sul mio B se muovo il bauletto si vede perfettamente come si piega questo telaietto rispetto alla sella.Ciao
Hai ragione infatti credo che per evitare inconvenienti e rotture il segreto sia nel limitare appunto questa oscillazione verticale; io ho inserito due tubi in ferro ferro vuoti all'interno del quale ci ho infilato le viti che si vanno a fissare sul telaio. Diciamo che e' una soluzione artigianale ma per ora non mi ha mai dato problemi !!
:lol: :lol:
Cerca di capire ...
Eddy70_it
Messaggioda erPomata » mar apr 18, 2006 4:59 pm
Ho capito ma 5 Kg peserà il baule da solo.
Comunque visto che lo scooter è ancora in garanzia lo porto in officina e vi farò sapere.
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda Joedm » mar apr 18, 2006 5:12 pm
Confermo i 5 chili.
Nel mio è scritto anche sul telaietto stesso, oltre nelle istruzioni del bauletto.
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda erPomata » mar apr 18, 2006 5:17 pm
:lol: :lol:
Quando puoi posta un paio di foto
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda Paddock » mar apr 18, 2006 5:31 pm
Se non erro sulle staffe è riportato che il carico massimo è 6 KG. Considera il peso del bauletto, quindi quello che puoi caricare non è molto, ma per un Week End va benissimo.
Paddock
Messaggioda Pascal » mar apr 18, 2006 5:58 pm
Io non ho capito cosa ti si è staccato... Ti si è staccato anche il poggiaschiena? E come cavolo ha fatto che ha le tre vitone più grosse che ci sono sul Burghy?
Messaggioda erPomata » mar apr 18, 2006 6:02 pm
La prima volta si è staccato il poggiaschiena (e quindi il baule) e si reggeva solo perchè ero in sella.
La struttura del poggiaschiena comprende anche l'attacco della chiusura della sella quindi finchè ero sopra il tutto reggeva, questa volta sono stato più attento e ho notato di nuovo che la cosa si stava allentando.
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda Pascal » mar apr 18, 2006 6:06 pm
Sul K3, K4, K5 e K6 il poggiaschiena è l'unica parte verniciata del Burghy fatta in metallo. Bello solido!!! E' attaccato mediante tre vitone (grosse) direttamente sul telaio del Burghy.
Se attacchi il Burghy ad un albero tenedolo legato per il poggiaschiena ti porti via la pianta. Continuo a non capire come cavolo abbia fatto a cedere...
Messaggioda Paddock » mar apr 18, 2006 6:07 pm
Pascal, è in alluminio!
Paddock
Messaggioda Pascal » mar apr 18, 2006 6:08 pm
Sì, ma sono 6 mm almeno di alluminio con nervature di rinforzo e bordi spessi. Hai idea della forza per staccare una roba del genere?
