Pulizia Parabrezza - Sporco Ostinato
Messaggioda Conan » dom lug 08, 2012 5:07 pm
Una volta uno spot pubblicitario recitava: "Non esiste sporco impossibile!" :D
In realtà esiste eccome...e non sempre si riesce a pulirlo. Però stavolta (anche se in parte) io ci sono riuscito.
Perdonate se non ho foto del passo a passo, ma mi trovavo in una posizione molto infelice sotto il sole mentre facevo il lavoro e quindi non vedevo l'ora di terminare e tornare in casa a buttarmi sotto l'acqua della doccia :D
Ricapitolando: parabrezza con macchie molto ostinate (non conoscevo la natura delle macchie) che formavano come una patina quasi omogenea su tutta la parte alta del plexiglass (giusto ad altezza occhio, fastidiosissima) e ai lati in alcuni punti anche dal'interno.
Attrezzatura utilizzata: secchio con acqua calda, alcuni dischetti di cotone (o ovatta, quelli che le nostre Zav utilizzano per struccarsi la sera), due stracci ricavati da una vecchia T-Shirt bianca di cotone (le classiche magliette della salute :lol: ), dentifricio in tubetto ma senza microgranuli (attenzione!).
Applicare una striscia di dentifricio lunga circa 9/10 cm su un punto del parabrezza sporco. Prendere un paio di dischetti di cotone appena imbevuti nell'acqua calda e passarli sul dentifricio piano piano (ma facendo abbastanza forza) con movimento circolare (ricordate Karate Kid? Dai la cera...togli la cera... :lol: ) sempre nello stesso senso. Attendere circa un minuto, bagnare uno dei due stracci di cotone, strizzarlo bene e passarlo sulla parte appena trattata con il dentifricio, sempre con movimento circolare, ma nel senso contrario, fino a che il plexiglass non diventa trasparente e gli aloni sono spariti.
Prendere l'altro straccio di cotone asciutto e sempre con movimenti circolari passarlo su tutta la parte appena trattata.
Se non rimanete soddisfatti del lavoro svolto, potete sempre ripeterlo daccapo, non succede nulla. Mal che vada, il parabrezza resta tale e quale com'era prima del trattamento.
Ora si che ci vedo bene! :D Purtroppo non sono riuscito a togliere tutte le macchie laterali, alcune sono all'interno ma pulire il parabrezza all'altezza del cupolino del cruscotto è difficilissimo...bisogna infilare la mano aperta verso l'alto incastrando l'avambraccio e non si riesce a imprimere la giusta forza...e comunque fino in fondo non ci si arriverebbe comunque.
Spero un domani possa servire a qualcuno di voi.
Via col vento...
Conan
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda torres » dom lug 08, 2012 7:42 pm
:clap: :clap: complimenti per la manualità però!!!!!
Con un semplice sgrassatore,quello che si usa per la cucine
ho!! al massimo se l'ho sporco e ostinato quello che si usa per
pulire i motori.....ATTENZIONE!!!! lasciarlo agire per 30 secondi
poi risciacquare con con acqua e poi lavi con del sapone,
per le parti che non ci passa la mano usa un pennello ;)
Ha!! mai lavare la moto-scooter ho macchina al sole ;)
torres
Messaggioda max051 » mer lug 11, 2012 7:56 pm
bravo!!! io monto l'airstream della Kappa (è uguale all'airflow della Givi) che è un pò "delicatino" si segna facilmente ma ho risolto con A) uno sgrassatore bello tosto allungato con acqua (Fulcron della arexon che raccomando per tutte le pulizie "toste" riesce a togliere anche lo sporco dai mobili bianchi da giardino) poi B) ho lucidato con il "rinnova fanali" sempre della Arexon. In sostanza è una abrasiva finissima e allungata. Si applica con una spugnetta, insistendo su righe e segni, si lascia asciugare e si lucida con panno morbido. per finire applico lo spray antipioggia per visiera del casco e rilucido. pant pant poi mega doccia al sottoscritto!! :ciaociao:
max051
Modello scooter o moto: AN 400 K9 bianco perla (SWAN)
Messaggioda paverik » mar lug 31, 2012 8:34 pm
ma come fate a pulire bene la parte di parabrezza vicino all'inizio dove ci sono i fari? IO NON CI RIESCO non mi passano le mani [/code]
paverik
Messaggioda Smontolo » mar lug 31, 2012 8:47 pm
io smonto il parabrezza (solo quando lo sporco è davvero sporco :badgrin: :badgrin: ) e lo pulisco a casa con tutta tranquillità..
Smontolo
Messaggioda paverik » mer ago 01, 2012 8:40 am
e vero, non ci avevo pensato comunque io uso il simpol (credo si chiama cosi) per quasi tutto anche per il casco visiera etc etc
paverik
Re: Pulizia Parabrezza - Sporco Ostinato
Messaggioda robby400 » ven lug 12, 2013 2:30 am
Riprendo questo vecchio post per domandare se per pulire il plexiglas originale non fa danni o opacizza anche un semplice lavavetri per la casa tipo Gigi Lampo, Vetril ecc... ???
Tutto ciò che ha due ruote e un motore......merita la mia considerazione.
robby400
Nome di battesimo: Roberto
Modello scooter o moto: B400 e BMWgs
Messaggioda dodo57 » ven lug 12, 2013 9:06 pm
Vai tranquillo... ;)
Messaggioda robby400 » ven lug 12, 2013 11:24 pm
dodo57 ha scritto:Vai tranquillo... ;)
Io vado tranquillo ma una volta mi è successo di rovinare un cupolino perché lo sgrassante usato gli ha tolto la protezione superficiale facendolo spelare e da quella volta mi fido poco perché non tutti i plexiglass sono trattati in modo uguale ;)
robby400
Messaggioda dodo57 » sab lug 13, 2013 9:10 am
Stiamo parlando del Vetril, non di uno sgrassatore.
Messaggioda robby400 » sab lug 13, 2013 11:13 pm
Si si, certo. Ma a volte è meglio essere sicuro, infatti di solito io prima faccio una prova in un punto del cupolino non importante, giusto per essere tranquillo.
Anche i semplici pulitori per vetri come il Vetril appunto, hanno un solvente che in questo caso è il Metossipropanolo oltre al Dimethicone (Silicone) che è un antiadesivo, per cui è sempre meglio verificare ;)
robby400
Messaggioda ivanrog » lun lug 15, 2013 3:49 pm
robby400 ha scritto:Riprendo questo vecchio post per domandare se per pulire il plexiglas originale non fa danni o opacizza anche un semplice lavavetri per la casa tipo Gigi Lampo, Vetril ecc... ???
:shock: .... azz !!!! .....
il Gigi Lampo non lo conosco !!!!!!
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Messaggioda Golf GTI » lun lug 15, 2013 9:44 pm
uso un pulitore per plastiche professionale,mio fratello è carrozziere e me lo offre....
Uso anche acqua e detersivo per piatti.....ottimo... mai rovinato nulla...
Tanta roba........
Golf GTI
Nome di battesimo: Ago
Messaggioda robby400 » mar lug 16, 2013 12:22 am
Beh, cambiano i nomi magari ma ho verificato che alcuni hanno le stesse sostanze pulenti, nella composizione :lol:
robby400
Messaggioda robby400 » mar lug 16, 2013 12:25 am
Golf GTI ha scritto:............................................
Vanno bene anche quelli :sì:
robby400
