come smontare staffa carter?
Messaggioda dago » gio ott 11, 2012 7:00 pm
ciao a tutti, ho il serbatoio sporco, provocandomi l' intasamento alla pompa, perciò, ho smontato tutto, mi è rimasto da sfilare il bullone passante che fissa il motore al telaio ma non riesco a toglierlo qualcuno lo ha già fatto? grazie
riferimento 2c-11 della bibbia
dago
Modello scooter o moto: B400 K7 Ducale Gray
Re: come smontare staffa carter?
Messaggioda giusca » gio ott 11, 2012 10:32 pm
dago ha scritto:ciao a tutti, ho il serbatoio sporco, provocandomi l' intasamento alla pompa, perciò, ho smontato tutto, mi è rimasto da sfilare il bullone passante che fissa il motore al telaio ma non riesco a toglierlo qualcuno lo ha già fatto? grazie
Sei sicuro del riferimento dago? io il 2c-11 non lo trovo ho trovato un 2c-1 ma riguarda la sospensione :?
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda dago » ven ott 12, 2012 5:03 pm
confermo 2c-11 sospensione post.- carter .............che pazienza :idea: nessuno ha smontato il motore del k7???
dago
Messaggioda dago » sab ott 13, 2012 12:30 pm
risolto: il bullone non usciva in quanto si era creata ossidazione tra le boccole e lo stesso. a colpi "de mazza" quanno ce vole!!!!!!!
e adesso vai di tankerite. :ciaociao:
dago
Messaggioda giusca » sab ott 13, 2012 12:36 pm
Ma stai tirando via il serbatoio dallo scooter?
giusca
Messaggioda fox48 » sab ott 13, 2012 5:19 pm
se stai smontando il serbatoio benzina! se puoi fai delle foto e le posti cosi aiutiamo tutti quelli che anno il problema affogo :(
fox48
Nome di battesimo: Luigi
Modello scooter o moto: b400 k7 grigio
Messaggioda dago » dom ott 14, 2012 9:50 pm
allora devo dire che alcuni giorni fà, dopo un attacco di pazzia, ho messo a nudo completamente il telaio dello scooter, perchè per togliere il serbatoio bisogna staccare il motore. così cambio il liquido tratto il serbatoio e modifico il filtro A.P. in quanto: ho sezionato la pompa ed ho notato la possibilità per un tentativo di modifica. per quello che riguarda le foto, beh, ragazzi ho difficoltà ad inserirle anzi non so proprio come si fà. a parte questo sono rimasto senza batterie (dedicate) per una nikon 5700 si sono bruciate da pochi gg. comunque farò il possibile. ebbene si smontato il serbatoio!!
dago
Messaggioda marco11 » mer ott 24, 2012 12:26 am
Sto pensando anche io di modificare l'impianto di alimentazione. Che tipo di modifica hai trovato per la pompa?
Si riuscisse a trovare una procedura sicura per pulire anche l'interno del motorino ......
Giusto per curiosità ho chiesto in un concessionario quanto costa il serbatoio nuovo:
.......................................... 235 € :grrrr:
però mi ha rassicurato: mi ha detto che è un caso raro che è capitato solo su alcuni serbatoi dei primi K7 e poi hanno sistemato il difetto.
Allora gli ho chiesto se il nuovo era garantito contro il difetto: "beh, ..... no, ..... capita a tutti i serbatoi di fare la ruggine"
Ahhhh ....... allora mi ricapiterà anche col nuovo serbatoio?
"ehhhh ........ no ........... cioè ......... beh .......... dipende ........ se resta in riserva"
....... ma vaaffan................ :49: :shhhht:
Messaggioda marco11 » ven ott 26, 2012 12:35 pm
Oltre a togliere il perno che sostiene il motore hai controllato anche l'usura delle 2 boccole? Come le hai trovate?
Hai per caso sostituito anche i 2 gommini dell'asse superiore della staffa?
