ho comperato un compressore!
Messaggioda ustorio » gio feb 07, 2013 12:05 pm
Salve,
non ho resistito ad una promozione da Carrefour ed ho acquistato un compressore d'aria con serbatoio da 24 lt. e 2 HP di potenza.
Oltre alla dotazione standard compresa nel prezzo e composta da pistola per soffiaggio, pistola per verniciatura, pistola per gonfiaggio e pistola per lavaggio che altri accessori mi consigliate?
Stavo pensando all'attrezzo per lo smontaggio del variatore, ma non so che caratteristiche dovrebbe avere.
Attendo lumi.
Grazie in anticipo :ciaociao:
ustorio
trattorista full time
ustorio
Modello scooter o moto: B400 Y TypeS Blue
Re: ho comperato un compressore!
Messaggioda anthony_69 » gio feb 07, 2013 3:04 pm
avvitatore pneumatico ;)
li trovi anche a partire da 40€
Messaggioda Ken_Pi » gio feb 07, 2013 3:36 pm
Ciao.
Io ho l'avvitatore pneumatico Valex 1550127 con valigetta e 10 bussole.
Ho un compressore dalle caratteristiche simili al tuo e mi trovo molto bene.
L'unica cosa che ho dovuto fare è comprare 3m di tubo con diametro interno 10 con i vari attacchi.
Questo per far si che la portata di aria fosse maggiore altrimenti non riuscivo a svitare il dado del variatore.
Dai uno sguardo qui:
viewtopic.php?f=2&t=30375&p=836489&hilit=avvitatore+pneumatico#p836489
Ken_Pi
Nome di battesimo: Canio
Messaggioda ustorio » gio feb 07, 2013 5:39 pm
:D :D :D :D grazie per le dritte.
ustorio
ustorio
Messaggioda giusca » gio feb 07, 2013 6:04 pm
Gia che ceri, potevi prenderlo da 50l, almeno non sta in continuazione ad attaccare e staccare se i dadi non si svitano subito
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda ustorio » gio feb 07, 2013 6:07 pm
Pensavo di accoppiarci un serbatoio supplementare.
Sent from my iPhone using Tapatalk
ustorio
ustorio
Messaggioda berto59 » gio feb 07, 2013 7:15 pm
Lo scorso anno, quando ho sostituito la frizione del mio ciccino, sono andato a casa di un mio amico che ha un compressore tipo quello che hai tu, ma la pistola non ce la faceva a sbloccare il dado... poi con la stessa pistola collegata a un compressore più grosso, ho risolto il problema...però forse come ha scritto ken pi basta montare un tubo più grosso in modo che ci sia più portata d'aria.... ;)
Messaggioda albo67 » gio feb 07, 2013 10:10 pm
metti il tubo con diametro piu grosso e vedrai che sviti il dado in un colpo io ho il compressore come il tuo :D
albo67
Modello scooter o moto: B400 L1 confort edition bianco
Messaggioda ustorio » ven feb 08, 2013 8:42 am
albo67 ha scritto:metti il tubo con diametro piu grosso e vedrai che sviti il dado in un colpo io ho il compressore come il tuo :D
:boing: :boing: :boing: :boing: :D
ustorio
ustorio
Messaggioda Claudio156 » mer feb 13, 2013 1:10 am
Se hai un pò di dimestichezza dovresti collegare al tuo compressore una bombola vecchia del gas, fargli gli attacchi appositi, con 24 lt difficilmente riuscirai a svitare il dado del variatore, magari quello della frizione si.
Io ho un compressore come il tuo che uso da motore e come ti dicevo ho aggiunto come serbatoio una bombola del gas da 90 lt cosi con 110 lt circa tenendolo ad 8 atm svito tutto quello che voglio ad esempio con mio figlio abbiamo già tirato giù più volte il differenziale della sua bmw e addirittura l'ha rivernciata.
Purtroppo oltre alla pressione di lavoro serve una buona capacità d'aria e non solo per fare girare meno il motore ma proprio per lavorarci.
Messaggioda ustorio » mer feb 13, 2013 10:29 am
Claudio156 ha scritto:Se hai un pò di dimestichezza dovresti collegare al tuo compressore una bombola vecchia del gas, fargli gli attacchi appositi, con 24 lt difficilmente riuscirai a svitare il dado del variatore, magari quello della frizione si.
infatti, era proprio la soluzione che avevo in mente.
Grazie :D
ustorio
ustorio
Messaggioda ustorio » mer feb 20, 2013 12:49 pm
vecchia bombola del gas rimediata, come procedo per gli attacchi?
il rubinetto che è sulla bombola va tolto?
io pensavo di recuperare un dado con filettatura sinistra da un vecchio riduttore per effettuare il collegamento direttamente al rubinetto originale, si può fare?
Grazie in anticipo :D :ciaociao:
ustorio
ustorio
Messaggioda Sting64 » mer feb 20, 2013 12:55 pm
giusca ha scritto:Gia che ceri, potevi prenderlo da 50l, almeno non sta in continuazione ad attaccare e staccare se i dadi non si svitano subito
:yo: ;)
Triumph Tiger Sport White 1050 Triple
"Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso"
Messaggioda marco11 » mer feb 20, 2013 1:45 pm
Claudio156 ha scritto:Purtroppo oltre alla pressione di lavoro serve una buona capacità d'aria e non solo per fare girare meno il motore ma proprio per lavorarci.
Sono di parere diverso.
Generalmente i compressori casalinghi caricano fino a 8 bar e poi ricaricano quando la pressione nel serbatoio scende a 6 bar.
Quindi alla prima carica un compressore con serbatoio da 25 litri deve caricare 200 litri d'aria (25 x 8 ) e poi ogni volta che riattacca deve caricare 50 litri d'aria (25 x 2)
Se gli espandi la capacità del serbatoio a 115 litri il motore dovrà caricare la prima volta 920 litri d'aria (115 x 8 ) e ad ogni ricarica 230 litri d'aria (115 x 2).
E' evidente che in un arco di tempo lungo non cambia nulla perche quando avrai ricaricato 1000 litri d'aria il motore avrà lavorato un certo tempo, ma ogni ricarica lo avrà sollecitato per un tempo quasi 5 volte superiore e considerato che scaldano abbastanza, non so se la cosa gli faccia proprio bene (non hanno un impianto di raffreddamento proprio perchè studiati per lavorare alcuni minuti).
D'altro canto, avrai certamente una pressione più costante, ma anche in questo caso, quando la pressione scende a 7 e, magari non ti basta più, devi svuotare un bel po' d'aria per attendere poi un tempo 5 volte superiore per ricaricare agli 8 bar che ti servono per l'utilizzo. In questo caso sarebbe utile ritarare la valvola di attacco carica facendo attaccare il motore a 7 bar anzichè a 6 bar.
Altra pecca non da poco è la spostabilità. Un compressorino mobile da 25-50 litri grazie alle ruote te lo porti dove ti serve, ma dopo che gli hai collegato una bombola aggiuntiva - e nemmeno solidale - lo hai reso decisamente scomodo da muovere.
Messaggioda ustorio » mer feb 20, 2013 1:47 pm
Non fa una grinza
ustorio
ustorio
