Problema con una vite del frontale del mio burgy
Messaggioda DrakeBurgy » mar giu 02, 2015 7:51 pm
Salve a tutti in questi giorni leggendo i vostri post ho notato che avete acceso entrambi gli anabbaglianti e la cosa mi ha molto stuzzicato, così oggi pomeriggio ho deciso di farlo anch'io. Avevo pensato di smontare tutto il frontale per lavorare meglio ma mi sono imbattuto nella vite vicino alla forcella sx ( per intenderci) che non ne ha voluto sapere di svitarsi. :evil: :evil: :evil: Io però che sono un gran testa di .... Godendo di poca pazienza ho forzato spanando la vite :cry: :cry: fatto il danno ho comprato lo svitol ma non riesco più a fare forza. Sapete come aiutarmi perché non so proprio come togliere quella dannata vite. Senza spaccare la carena.
DrakeBurgy
Nome di battesimo: Antonio
Re: Problema con una vite del frontale del mio burgy
Messaggioda berto59 » mar giu 02, 2015 8:43 pm
Hai provato a tirare qualche lieve colpo di martello sopra il giraviti ovviamente inserito nella vite in questione...?
A volte quando una vite è bloccata basta questo accorgimento per farla sbloccare...ma poichè nel caso tuo, la testa della vite è ormai spanata, dovresti provare con un piccolo scalpello, puntarlo leggermente sbieco alla testa della vite, in modo che quando dai i colpi con il martello la vite possa svitarsi.. poi se ce la fai, dovrai ovviamente sostituire la vite con una nuova.
:ciaociao:
Messaggioda DrakeBurgy » mar giu 02, 2015 11:26 pm
Grazie per la risposta veloce, ci proverò anche se in quel punto c'è poco spazio
DrakeBurgy
Messaggioda berto59 » mer giu 03, 2015 12:28 pm
Solitamente sono sempre riuscito con lo scalpello a sbloccare le viti con la testa spanata, certo serve lo spazio per poter svolgere l'operazione... altra soluzione estrema è il trapano, praticamente una volta eliminata la testa della vite, devi solo sperare di riuscire a svitare la parte filettata, se non è bloccata dalla ruggine, non essendo più stretta dalla testa della vite, di solito viene indietro...altrimenti bisogna trapanare anche la vite e rifilettare il foro con un passo leggermente superiore, in tal caso, prima di procedere è meglio trovare una vite nuova adatta... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda DrakeBurgy » mer giu 03, 2015 4:03 pm
Oggi provo a svitare con lo scappelletto se non va ho letto di una punta per trapano che tira fuori le viti con teste spanate proveremo
DrakeBurgy
Messaggioda berto59 » mer giu 03, 2015 5:30 pm
:ok: ...tienici aggiornati.... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda siroan » ven giu 05, 2015 5:50 pm
Ciao ,se riesci ad agganciare la testa del dado prova con una pinza a scatto e serrala per bene :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
siroan
Nome di battesimo: siro
