pulizia corpo farfallato
Messaggioda saracino » sab ott 13, 2018 9:16 pm
buonasera a tutti,volevo sapere se a qualcuno di voi fosse gia successo di aver pulito il corpo farfallato ( perche aveva la spia F1 accesa con codice errore c28 ) ed riscontrare problemi di rendimento poi??
ho effettuato la pulizia avvalendomi della guida molto dettagliata trovata qua sul forum perfettamente riuscito spia spenta e moto che tutto sommato va bene solo che tutto accellerato si inchioda!! avete qualche suggerimento??
saracino
Nome di battesimo: gaetano
Re: pulizia corpo farfallato
Messaggioda phobos » lun ott 15, 2018 9:58 am
La pompa benzina come sta messa? Che intendi per "inchiodare"? Fatica a salire di giri? In allungo non arriva oltre una data velocita'? Sii piu' preciso.
Messaggioda saracino » gio ott 18, 2018 11:05 pm
phobos ha scritto:La pompa benzina come sta messa? Che intendi per "inchiodare"? Fatica a salire di giri? In allungo non arriva oltre una data velocita'? Sii piu' preciso.
si si inchioda a 120 e non va piu su.
saracino
Messaggioda saracino » gio ott 18, 2018 11:13 pm
la pompa benzina e stata sostituita un anno fa.
saracino
Messaggioda phobos » ven ott 19, 2018 9:45 am
Non significa nulla. Se hai il problema di ruggine nel serbatoio, e' probabile che si sia intasata anche quella nuova. In genere bastano poche migliaia di chilometri, nei casi piu' gravi, per far ripresentare il problema.
Messaggioda saracino » ven ott 19, 2018 7:45 pm
phobos ha scritto:Non significa nulla. Se hai il problema di ruggine nel serbatoio, e' probabile che si sia intasata anche quella nuova. In genere bastano poche migliaia di chilometri, nei casi piu' gravi, per far ripresentare il problema.
ciao Phobos però non ti sembra strano che ha cominciato subito dopo la pulizia del corpo farfallato?? magari è una coincidenza
saracino
Messaggioda phobos » sab ott 20, 2018 11:42 am
Che cosa hai pulito, esattamente, del CF? Il TPS l'hai riposizionato correttamente? Hai staccato l'ISC a quadro acceso? Hai provveduto a resettarla mandando l'ECM in modalita' concessionario (ponticello sul connettore OBD per diagnosi)?
Se tutte queste cose sono state fatte correttamente, e la spia FI e' spenta, allora il problema non e' nel CF ma nella pompa benzina. Prova la portata della pompa: stacca il tubo carburante dall'iniettore e verifica se in 10 secondi eroga almeno 35ml di carburante. Se non e' cosi', hai il filtro AP intasato e se non provvedi a sistemare la ruggine del serbatoio, continuerai ad avere il problema. Della pompa benzina cosa e' stato sostituito?
