Pagina 1 di 1
Livello liquido freni
Inviato:
ven lug 14, 2006 3:21 pm
da UFOSTUFO
Ho notato che il livello della vaschetta del freno anteriore è piu' basso di quello posteriore....per il momento non è nella linea di limite....pero' due domande
- Se continua a diminuire c'e' rischio di una perdita dei tubi o l'usura eccessiva delle pasticche?
- Per ripristinare il livello giusto devo aprire la vaschettina e iniettarlo dentro oppure lo faccio dal tappo vicino al serbatoio del liquido refrigerante?
THANK's
Inviato:
ven lug 14, 2006 3:33 pm
da dumdum
Il livello nella vaschetta, salvo perdite o rotture, è dovuto alla diversa usura delle pastiglie; se usi (come me) principalmente il freno anteriore (leva dx) è normale che il livello sia più basso.
NON aggiungere assolutamente liquido nel circuito, al cambio pastiglie ti troveresti con un eccesso di liquido. Eventuali aggiunte (meglio cambio completo) sono da fare solo se ci sono state perdite, dopo avere ovviamente riparato il guasto.
Inviato:
ven lug 14, 2006 3:34 pm
da Sabba
E' normale che il livello della vaschetta di destra (freno anteriore) scenda prima di quello della vaschetta di sinistra.
Il motivo è semplice: il consumo della coppia di pastiglie anteriori comandata dalla leva di destra è più elevato rispetto a quello (sommato) delle altre due coppie di pastiglie, che vengono comandate contemporaneamente dalla leva di sinistra.
Probabilmente avrai le pastiglie al minimo del ferodo.
Io ti consiglio di controllarne il consumo, piuttosto che aumentare il livello della vaschetta. Vedrai che installando nuove pastiglie verrà rispristinato anche il livello corretto.
Sabba
Inviato:
dom lug 16, 2006 11:56 am
da Joedm
Per sapere come controllare "visu a visu" le tue pastiglie anteriori, guarda
qui.
Buon lavoro,
