Freno a mano 400 K3
Freno a mano 400 K3
Messaggioda Aldo_55 » ven apr 23, 2021 11:50 am
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con il freno a mano del mio 400 K3
In pratica la manichetta è libera dal cavo che agisce sul freno a mano.
Sicuramente si è rotto il cavo d'acciaio.
Ho visto che nuovo originale viene fornito completo di guaina 45 euro e bisogna smontare mezzo scooter.
Vi chiedo, è possibile sfilare il cavo e sostiuirlo con una di uguali misure?
Eventualmente cosa dovrei smontare per tale operazione, basta lo scudo anteriore?
Aldo_55
Nome di battesimo: Aldo
Modello scooter o moto: B400 K3
Re: Freno a mano 400 K3
Messaggioda lello33 » ven apr 23, 2021 2:02 pm
ciao Aldo, fu il mio primo intervento appena preso lo scooter l'anno scorso.
ti confermo piu o meno il prezzo del cavo comprensivo della guaina.
Purtroppo devi somontare lo scudo anteriore le scocche in tinta dx e sn il retroscudo e il pezzo centrale (quello dove sta il tappo benzina) e il piccolo pezzo sotto alla sella di colore nero.
piu o meno ci misi un 2 ore di lavoro
oltre a scollegare la batteria e le luci delle frecce e del faro
ti raccomando non andare di fretta altrimenti rischi di rompere qualche gancio delle plastiche
saluti
lello da Napoli
lello33
Nome di battesimo: RAFFAELE BOIANO
Messaggioda Aldo_55 » ven apr 23, 2021 5:10 pm
ok ti ringrazio per la risposta, quindi mi stai dicendo che non è possibile sostituire solamente il codino?
Ancora non so di preciso che in cavo si è rotto, sento la manetta del freno a mano libera, forse si è sganciata?
Cosa devo togliere per verificare se il cavo si è solamente sganciato?
Aldo_55
Messaggioda lello33 » ven apr 23, 2021 5:34 pm
a me era bloccato e lo sentii anche io libero perche nel tirare si ruppe
lello33
Messaggioda Aldo_55 » ven apr 23, 2021 7:01 pm
Ma secondo te è normale che la molla rimane tirata con il codino rotto e la leva va a toccare il bullone sulla sinistra?
La ruota con la mano gira bene.
Aldo_55
Messaggioda lello33 » sab apr 24, 2021 4:26 pm
prova a spruzzare un po di olio spray dove il filo metallico incomincia ad entrare nella guaina.
Allenta il bullo dorato con la chiave da 10 e vedi se con le mani la leva (quella con il dado dorato) si muove
lello33
