Difendiamo la Batteria
Messaggioda UFOSTUFO » ven set 29, 2006 3:20 pm
del problema dell'accensione iniziale con tanta corrente da gestire da parte della batteria se ne è parlato in passato...propongo questo schemino davvero semplice...
Sempre per chi mastica un po' di elettronica...
quando accendiamo il quadro..la richiesta di corrente..sia per il check..che per il motorino di avviamento...per i fari (che pesano)è tanta...nel tempo la batteria tende a rovinarsi...con il seguente circuito,gli stessi fari si accenderanno dopo 5-6 secondi....risparmiando il lavoro della batteria stessa.
Ultima modifica di UFOSTUFO il lun ott 02, 2006 9:50 am, modificato 1 volta in totale.
UFOSTUFO
Messaggioda Sabba » ven set 29, 2006 3:23 pm
Ottimo!
Sabba
Messaggioda GabbioD'acciaio » ven set 29, 2006 3:25 pm
Ma c'è già sul B ....
La richiesta di corrente "pesante" si ha per il motorino d'avviamento.........ma nel B quando premi il tasto le luci si staccano appunto per dare spunto al motorino......
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda UFOSTUFO » ven set 29, 2006 3:26 pm
Bene...Sabba :D
UFOSTUFO
Messaggioda UFOSTUFO » ven set 29, 2006 3:28 pm
Gabbio...non vorrei sbagliarmi ma quello mi sembra più un calo di tensione...parlo per tutti i b. fino al k3...non sò se poi quelli della suzuki hanno cambiato le cose...
UFOSTUFO
Messaggioda Eddy70_it » ven set 29, 2006 3:51 pm
Esatto la protezione fari esiste dal K5 in poi ..
Cerca di capire ...
Gs ADV Triple Black ..
Eddy70_it
Nome di battesimo: Eddy
Re: ..
Messaggioda GabbioD'acciaio » ven set 29, 2006 3:57 pm
Eddy70_it ha scritto:Esatto la protezione fari esiste dal K5 in poi ..
..Ecco risolto.....io avevo il k5 .....
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda Pascal » ven set 29, 2006 6:54 pm
Mi sa che anche il K4 li spegne da solo...
Messaggioda ghostrider » ven set 29, 2006 6:56 pm
No, il K4 no.
ghostrider
Re: ..
Messaggioda Steo » ven set 29, 2006 11:04 pm
:sìsì:
Steo
