Isolare elettricamente i led
Messaggioda Pascal » sab ott 07, 2006 7:24 pm
Avete idea di come potrei isolare elettricamente dei led per renderli stagni?
Mi spiego meglio... Sotto al led su un piedino saldo una resistenza e alla resistenza saldo un filo, sull'altro piedino invece c'è solo il filo. Da ambedue le parti metterò poi della guaina termorestringente.
Così facendo rimane però un punto a rischio d'acqua, esattamente tra la fine della guaina e la base del led. In qual punto rimane inevitabilmente una fessurina che non so come isolare.
Al momento ho due soluzioni ma volevo sapere se qualcuno ne ha delle migliori
- Pistolata di colla a caldo (soluzione che non mi piace granchè)
- Qualche goccia di vernice isolante (ma non saprei quale potrebbe fare al mio caso)
Messaggioda GabbioD'acciaio » dom ott 08, 2006 7:54 am
Mettici del silicone ;)
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda uomo-vitruviano » dom ott 08, 2006 10:54 am
metti smalto per unghie...è isolante e facile da mettere....consigliato da un elettronico amico..
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda Sabba » dom ott 08, 2006 2:04 pm
Buona sia l'una (silicone) che l'altra (smalto) ;)
Sabba
Sabba
Messaggioda UFOSTUFO » lun ott 09, 2006 8:43 am
Ciao Pascal...io fossi in te farei cosi...
con il led che guarda in basso....metterei i due tubicini di guaina nei reofori..senza scaldarli...poi ci farei colare dentro ognuno 2 goccie di vinavil....farei indurire il tutto e poi restringerei il termorestringente...
UFOSTUFO
Messaggioda Pascal » lun ott 09, 2006 10:47 am
L'idea è buona ma temo vada sostituito il tipo di colla. Il Vinavil è una colla a base d'acqua e, anche una volta che è asciutto si può far tornare allo stato di amulsione bagnandolo. Se voglio qualcosa di resistente all'acqua mi sa che devo usare una colla viscosa come il Vinavil ma a base di qualcos'altro.
Messaggioda UFOSTUFO » lun ott 09, 2006 10:58 am
io ho messo la vinavil ad un led che tengo sul balcone..è soggetto ad interperie ma resiste dal lontano 2000...vedi se in giro c'e' qualche collante diverso...io con la vinavil mi sono trovato benissimo...
UFOSTUFO
Messaggioda Pascal » lun ott 09, 2006 11:09 am
Ma tu tieni i led in balcone ( :lol: ) per far cosa? Scusa la curiosità...
Messaggioda UFOSTUFO » lun ott 09, 2006 11:13 am
luce di emergenza per casa...fuori ci sono due batterie della macchina inscatolate posate su un lato del balcone...il led dio segnalazione intervento circuito,non avendo spazio sulle stesse, è stato posizionato accanto alla ringhiera tramite mini prolunga
UFOSTUFO
Messaggioda Pascal » lun ott 09, 2006 11:19 am
:shock:
Messaggioda Knarf » lun ott 09, 2006 12:40 pm
:shock: ...quasi quasi per rendere meglio l'idea usavo il tuo avatar Pascal
Messaggioda Steo » mer ott 11, 2006 11:20 pm
Knarf ha scritto::shock: ...quasi quasi per rendere meglio l'idea usavo il tuo avatar Pascal
Pascal sei Fuori!! :lol:
Steo
Messaggioda Pascal » dom ott 22, 2006 1:56 am
Ho trovato una soluzione, forse la mano laboriosa...
Basta mettere sull'anodo del led una guaina termorestringente in modo da isolarlo al meglio che si può. In seguito, con una seconda guaina termorestringente di misura maggiore, si chiude tutto (anodo e catodo) fino ad andare a coprire la battuta che sta nella parte bassa di tutti i led.
Chiusura stagnissima!!! :p
