problema montaggio leovince per B400 maggio 2000.
Messaggioda Ivan72 » gio ott 19, 2006 1:26 pm
Ho comprato la marmitta leovince per il mio B400 del maggio 2000 (art.5596) ma la forma del collettore è diversa e non va bene. qualcuno sa darmi un consiglio?
Ivan72
Modello scooter o moto: sh300 - ex B400 Z Silver
Messaggioda StevenB » gio ott 19, 2006 1:36 pm
Ultima modifica di StevenB il gio ott 19, 2006 3:01 pm, modificato 1 volta in totale.
StevenB
StevenB
Messaggioda Ube » gio ott 19, 2006 2:43 pm
Scusa..ma non funziona il link...
Ube
Messaggioda StevenB » gio ott 19, 2006 3:01 pm
Ube ha scritto:Scusa..ma non funziona il link...
Ora funge.
StevenB
StevenB
Messaggioda Smilzo » ven ott 20, 2006 10:20 am
Guarda che il collettore della leovince è unico e va attaccato all'uscita della finestra del cilindro.
Quindi devi smontare lo scarico originale e il pezzo di collettore dove è collocata la sonda lambda.
lo Squaloforchetta
Smilzo
Messaggioda Ivan72 » ven ott 20, 2006 11:33 am
Il fatto è che la parte di collettore da infilare nel motore (il termine forse non è giusto) è 1cm più lungo di quello originale burgman. Cosicchè visto che nel motore c'è uno scalino il collettore fuoriesce di 1cm.
Ivan72
Messaggioda Ivan72 » ven ott 20, 2006 11:34 am
Non è che per caso all'interno della finestra dove si inserisce il collettore c'è una quarnizione da levare?
Ivan72
Messaggioda Ivan72 » ven ott 20, 2006 11:36 am
Smilzo non è che mi puoi spiegare meglio "Quindi devi smontare il pezzo di collettore dove è collocata la sonda lambda"?
Ivan72
Messaggioda StevenB » ven ott 20, 2006 12:20 pm
Ivan72 ha scritto:Non è che per caso all'interno della finestra dove si inserisce il collettore c'è una quarnizione da levare?
E' ovvio che la devi levare, segui attentamente le istruzioni, attento a non montare il bicchierino al contrario.
StevenB
StevenB
Messaggioda Smilzo » ven ott 20, 2006 1:18 pm
Smilzo ha scritto:Quindi devi smontare lo scarico originale e il pezzo di collettore dove è collocata la sonda lambda.
Quoto Steven, il pezzo di collettore che ti dicevo è quello che parte da sotto il motore dove stacchi lo scarico per intenderci, e va all'ingresso della finestra di scarico del cilindro.
In questo pezzo è alloggiata la sond Lambda, che devi togliele e montare sul collettore Leovince.
Occhio che è molto delicata sopratutto quando devi attaccare gli spinotti di controllo.
lo Squaloforchetta
Smilzo
Messaggioda StevenB » ven ott 20, 2006 1:34 pm
Scusami SMILZO ma il B400 del 2000 non ha la sonda, quello che non capisco e' che tipo di problema ha il nostro amico, non puo' essere un cm piu' lungo, di sicuro sta sbagliando il montaggio oppure nella confezione c'e' un tubo sbagliato.
StevenB
StevenB
Messaggioda Smilzo » ven ott 20, 2006 1:39 pm
StevenB ha scritto:Scusami SMILZO ma il B400 del 2000 non ha la sonda, quello che non capisco e' che tipo di problema ha il nostro amico, non puo' essere un cm piu' lungo, di sicuro sta sbagliando il montaggio oppure nella confezione c'e' un tubo sbagliato.
Orca bestia Steven hai ragione :69: non ho letto bene e non mi ero accorto di questo dettaglio.
Sono un'imbecille Scusate ritiro tutto.
lo Squaloforchetta
Smilzo
Messaggioda Ivan72 » ven ott 20, 2006 1:52 pm
il collettore è quello giusto perche è uguale alla figura presente nel sito della leovince. allego immagini di differenza.
Ivan72
Messaggioda Ivan72 » ven ott 20, 2006 2:00 pm
all.
Ivan72
Messaggioda StevenB » ven ott 20, 2006 2:06 pm
...quindi non si possono usare le viti originali ma quelle piu' lunghe. Io consiglio di sostituirle con quelle in acciaio inox o in ottone con testa a brugola.
StevenB
StevenB
