Problema Interfaccia Cellulare-TomTom-Interfono
Questo quesito che pongo è rivolto soprattutto ai vari guru dell'elettronica che ogni tanto vedo girare sul forum e ai quali chiedo la cortesia di leggere attentamente.
Premessa:
Oggi mi sono fatto il cavetto per collegare il ricevitore bluetooth del TomTom Rider all'interfono.
Il cavetto consiste in un semplice cavo a 4 conduttori. Dal lato ricevitore bluetooth i fili sono: microfono, massa microfono, auricolare, massa auricolare. Sul lato interfono invece i contatti sono solo tre, ossia: auricolare, microfono, massa. Ovviamente ho dovuto unire le due masse sull'altro capo del cavetto.
Problema:
Il sistema funziona, nel senso che sento nell'interfono la voce di Chiara (la signora TomTom). Se effettuo una chiamata inoltre posso parlare e chi ho chiamato mi sente.
La cosa strana però è che sebbene possa sentire correttamente la voce del navigatore non succede altrettanto con l'audio della telefonata che normalmente viene instradata insieme alle comunicazioni del navigatore.
Dubbi:
Ho notato che sui contatti lato interfono è presente una tensione continua di circa 1.5 V sia tra massa e ingresso sia tra massa e uscita. Non so se questo possa dare fastidio al ricevitore bluetooth al quale mi collego. In tal caso però non saprei come risolvere.
Ho notato inoltre che sul microfonino originale che dovrei attaccare al ricevitore bluetooth del TomTom è presente, tra un polo e l'altro, un componente SMD che non so cosa sia e comunque il microfono presenta un'impedenza (o resistenza?) di 1.5 Kohm che non saprei come risimulare sull'accoppiata cavetto-interfono.
Insomma, funziona tutto tranne che la ricezione delle telefonate. Cosa assurda visto che l'audio "non telefonico" lo sento perfettamente.
Premessa:
Problema:
Dubbi:
