da uomo-vitruviano » sab mar 24, 2007 2:35 pm
Ho pensato di predisporre dei Kit per "l'apertura automatica della sella" con o senza telecomando.
Cosa ne pensate?
Vantaggi:
- apertura tramite pulsante sul manubrio o telecomando,
- possibilità di aprire la sella anche a motore acceso,
- apertura di sicurezza, nel caso dovesse rompersi il cavetto della chiave,
- apertura completa a distanza,
- rimane alzata e non ti si abbassa sulla testa quando armeggi nel vano sottosella,
- altamente scenografico (te lo guardano tutti....!)
Installazione:
-semplice,
-non invasiva,
-non occupa spazio nel vano sottosella,
-impianto completamente nascosto,
-componentistica calibrata per lo sforzo.
- Allegati
- sella.gif (44.59 KiB) Osservato 21460 volte
uomo-vitruviano
- Nome di battesimo: Francesco
- Modello scooter o moto: Mukkina
da Knarf » sab mar 24, 2007 2:37 pm
Votato "Mi piacerebbe averlo..."
Ultima modifica di Knarf il sab mar 24, 2007 2:46 pm, modificato 1 volta in totale.
- Moderatore
da Bigtotore » sab mar 24, 2007 2:40 pm
Ho votato "Apertura con pulsante" credo sia piu' comoda. Bravo uomo-vitruviano.
Il Condominio
Bigtotore
- Modello scooter o moto: B650 K9 Black Mascalzone Latino
da Pascal » sab mar 24, 2007 2:57 pm
A me interessa e mi piacerebbe la possibilità di aprirlo mediante un pulsante funzionante a quadro acceso.
- Nome di battesimo: Davide
da adam01 » sab mar 24, 2007 2:59 pm
Quando lo spedisci ?? o vieni a casa mia a montarlo??????
Fabio "Adam01"
adam01
- Nome di battesimo: Fabio
- Modello scooter o moto: BMW F750GS
da Joedm » sab mar 24, 2007 4:42 pm
Aggiungo anche la mia: apertura con pulsante.
Mi spiego: il telecomando per me è inutile: a parte che sarebbe un ciappino in più attaccato al mazzo delle chiavi che penzolano dal blocchetto del Burghy (e sappiamo bene quanto sia delicato quel benedetto blocchetto, e quindi meno roba c'è attaccata, meglio è). E poi perchè a che serve, se tanto sono lì davanti alla sella?
Però sono da sempre terrorizzato dall'eventualità (neanche tanto remota) che si rompa quel benedetto cavo.
Altra cosa: più di una volta mi è capitato (anzi: piuttosto spesso) di accendere il B per scaldarlo, e poi mi rendevo conto di avere qualcosa da prendere o da riporre nel sottosella. Quindi dovevo spegnere, aprire la sella, e riaccendere.
Alla luce di tutto questo, concordo con Pascal: un bel pulsante da qualche parte, che permetta di aprire la sella anche con il B in moto, ma che ovviamente quando la chiave non è girata, nisba!
Si deve sempre migliorare...
- Moderatore
- Nome di battesimo: Giovanni
da bruno » sab mar 24, 2007 4:59 pm
votato "apertura con pulsante" , il telecomando è una cosa in più che mi devo portare in tasca
bruno
- Nome di battesimo: il mio
- Modello scooter o moto: Gs 1200 ADV Rallye e
da Pascal » sab mar 24, 2007 5:29 pm
Joedm ha scritto:Però sono da sempre terrorizzato dall'eventualità (neanche tanto remota) che si rompa quel benedetto cavo.
Ora ti spiego una cosa... Da come ho visto montato "l'Apertura automatica della Sella V2" di Uomo Vitruviano sembra proprio che lo sbloccaggio sia attuabile sia con la chiave, sia con l'elettrocomando. Questo vuol dire che se ti si rompe il cavo puoi comunque aprire la sella girando la chiave in posizione ON e premendo il pulsante.
In caso invece non si rompa niente puoi aprire la sella a moto spenta come hai fatto fino ad oggi, girando la chiave mentre, a motore acceso, premendo appunto il pulsante che, per sicurezza, è bene che sia attivabile solo a quadro acceso.
Mi spiace invece bocciare la funzione tramite telecomando perchè, sebbene sia la più fica (e potrei attuare anche io sul mio Burghy, visto che il telecomando che ho è identico a quello di Uomo Vitruviano) non è altrettanto comoda perchè presume che per un'operazione frequente come l'apertura della sella c'è la necessità di avere a portata di mano il telecomando (oltre che la chiave, visto che probabilmente stiamo salendo o scendendo dallo scooter). Due ciappini invece di uno solamente.
Farà meno fico ma preferisco la chiave.
da Joedm » sab mar 24, 2007 5:42 pm
Pascal ha scritto:...se ti si rompe il cavo puoi comunque aprire la sella girando la chiave in posizione ON e premendo il pulsante.
Questo lo avevo visto anche io. Anzi, ti dirò di più: io aprirei alla fine sempre la sella con il pulsante, e l'apertura tramite chiave la lascio solo per i casi di malfunzionamento del motorino (rottura dell'attrezzo o batteria scarica).
Così il cavo smetto di usarlo e lo preservo.
- Moderatore
da uomo-vitruviano » sab mar 24, 2007 6:33 pm
secondo me il pulsante potrebbe essere messo sul manubrio (vedi apricancello di Pascal) oppure dentro uno dei cassattini anteriori (sx o dx)
uomo-vitruviano
da dok » sab mar 24, 2007 11:07 pm
votato
ROMANVS VE SALVTAN
dok
da fissato1973 » sab mar 24, 2007 11:27 pm
votato
ti accorgi di essere solo............quando apri gli occhi
fissato1973
- Modello scooter o moto: B400 K4 blu metal
