Rimozione clips
Rimozione clips
Messaggioda pkaz » mer lug 04, 2007 11:44 am
Ciao a tutti,
grazie ad un tassista con poca dimestichezza nell'uso delle frecce mi trovo a dover smontare le carene del mio burgman......
Ho letto le preziose guide presenti sul sito ma mi rimane un dubbio su come rimuovere le clips che fermano in vari punti le carene. Se ho capito bene devo spingere con un cacciavite posizionato sulla "testa" della clip... questo significa che la clip attraversa il sito in cui si trova e cade per terra.. ho capito bene? Non va estratta ma spinta in giù giusto?
grazie a tutti
pkaz
Modello scooter o moto: B400 K3 Anthracite
Messaggioda Ube » mer lug 04, 2007 11:49 am
Per prima cosa dovresti presentarti...nell'apposita sezione, le clips si tolgono spingendo leggermente la testa all'interno quando senti lo scatto estrai la clips..completa... ;)
Ube
Messaggioda pkaz » mer lug 04, 2007 12:10 pm
scusami, avevo dimenticato di inviare il messaggio di presentazione.... spero che ora sia arrivato,
grazie per il consiglio ci provo questa sera
pkaz
Messaggioda fantom » mer lug 04, 2007 12:12 pm
Ube ha scritto:Per prima cosa dovresti presentarti...nell'apposita sezione, le clips si tolgono spingendo leggermente la testa all'interno quando senti lo scatto estrai la clips..completa... ;)
non è così semplice come sembra... domenica ne ho fatte fuori 3 perchè pur spingendo il piolino all'interno... poi non è semplicissimo riuscire ad estrarre tutta la clip... dopo un po di tempo che è blocata sembra saldarsi sulla carena...
fantom
Messaggioda Pascal » mer lug 04, 2007 1:15 pm
Quello è solo perchè sono fatte di cacca. Se non si rompono tu non puoi sostituirle, se non le sostituisci non paghi le clip 1.80 € l'una, se non paghi le clip 1.80 € l'una il signor Suzuki non può comprarsi la Ferrari.
Ricordati che ci sono mille modi per avere i tuoi soldi. Se non glieli dai tu le aziende moderne se li prendono da soli.
Messaggioda Landor » mer lug 04, 2007 1:38 pm
ciao pkaz, in allegato il 'disegnino' delle clips, rimozione e installazione.... ;)
clips.zip
(217.67 KiB) Scaricato 230 volte
Landor
Messaggioda rod » mer lug 04, 2007 7:28 pm
Pkaz, non comprare le clips originali :nono: (i conce arrivano a chiedere anche 3,50 euro l'una!!! :28g: ), vai da un carrozziere e prendine di similari... risparmio assicurato! ;)
Messaggioda pkaz » mer lug 04, 2007 9:15 pm
grazie mille ragazzi venerdì ci provo, sapete indicarmi a milano posti dove potrei comprare le clips che dovessi rompere? io pensavo a cislaghi, che dite?
pkaz
Messaggioda Joedm » mer lug 04, 2007 9:32 pm
Tieni presente che se premi al centro, il "pistolino" non cade in terra, ma si ferma 3 millimetri più giù, poi afferri con le unghie la parte circolare e la tiri via. Ora riposizioni il pistolino in fuori, ed è pronta per essere rimontata.
Se però, pur avendo premuto il pistolino, la clip non viene via, allora ripremilo tutto spingendolo finchè davvero non cade in terra. Tiri via la parte esterna, recuperi il pistolino e ricomponi la clip.
Messaggioda rod » mer lug 04, 2007 9:58 pm
Joedm ha scritto:Ora riposizioni il pistolino in fuori...
:40: :40: :40: :40: :40: Immorale!!!
Messaggioda Joedm » mer lug 04, 2007 10:01 pm
:oops: :oops: :oops:
Messaggioda ilcontemino » mer lug 04, 2007 11:20 pm
Dato che col tempo il "pistolino" rompe prima o poi le lamelle del clip, io uso un'altro metodo: lo tiro fuori (il pistolino :lol: ) con una forbicina x unghie alla quale ho piegato un po la punta tale da avere una punta ad uncino, comunque poi vi posto le foto.
ex Burgman 150
ilcontemino
