Cicalino per indicatori di direzione
Messaggioda Pascal » sab apr 30, 2005 12:22 am
Sento la mancanza di un segnale acustico che mi dica quando mi sono scordato la freccia accesa.
L'ideale sarebbe una cosa tipo quella montata sul Piaggio X9, è molto carina, si tratta di un cicalino che suona dopo un pò che la freccia è accesa, così da non rompere le scatole quando invece la freccia la usi correttamente.
C'è nessuno che ha uno schema su come lo si possa costruire?
Messaggioda Pascal » sab apr 30, 2005 2:05 am
Forse ho trovato io la soluzione, è più facile di quello che si potrebbe pensare.
Questo dovrebbe essere lo schema, ma non l'ho ancora testato, però dovrebbe funzionare...
Vengono utilizzati 4 diodi, un contatore un condensatore ed un busser da 12V continui.
Ho scelto il contatore CD4017 perchè può essere alimentato fino a 15 V il chè lo rende perfetto visto che la tensione dell'alternatore durante la marcia dovrebbe essere di 14.2 V e non di 12 V.
Il bello di questo circuito è che il buzzer suona dopo l'ottavo lampeggio dell'indicatore di direzione per due volte, poi aspetta altri 8 lampeggi.
Si può variare il numero di lampeggi (fino ad un minimo di un suono ogni lampeggio) andando a spostare i collegamenti A e B sulle altre uscite Q0, Q1, Q2, etc...
Per esempio, se vogliamo il doppio beep ogni 4 lampeggi basta mettere il collegamento A su Q4 e il B su Q5.
Se si vuole un singolo Beep basta eliminare il collegamento A, il diodo D3 ed il diodo D4 e collegare il buzzer direttamente sull'uscita Q desiderata.
Naturalmente l'uscita Q utilizzaata andrà collegata al piedino 15.
Il datasheet del CD4017 lo trovate QUI
Ah, dimenticavo!!! Se fate questa modifica e vi scoppia tutto non venite a chiedermi i danni. Questa modifica la fate (e la farò) a proprio richio e pericolo. :lol:
Ultima modifica di Pascal il sab giu 11, 2005 12:22 am, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Paddock » sab apr 30, 2005 7:26 am
Sempre dallo stesso sito dell'apricancello, spiega come costruirselo faidate.
http://tecnomania.interfree.it/Scooter/ ... index.html
Ciao!
:83:
Paddock
Messaggioda Pascal » sab apr 30, 2005 12:07 pm
Bhè, non è altro che la parte destra del mio schema, il mio però mi piace di più perchè inizia a suonare solo dopo 8 lampeggi e così facendo non rompe le palle per tutta la durata della svolta...
freccia bip
Messaggioda serse7 » mar mag 03, 2005 6:53 pm
Trovo utile l'idea di inserire la segnalazione acustica quando si attivano gli indicatori di direzione, sulla vecchia vespa avevo installato due semplici diodi e un cicalino che funzionava perfettamente.
Per farlo sul Burgman il problema non rigurda tanto l'intelligenza del circuito ma dove prelevare i seg :cry: nali delle maledette frecce, schema elettrico non esiste e dopo avere smontato inutilmente alcune plastiche mi sono bloccato perche per individuare i fili dovevo aprire i blocchetti sul manubrio. per non rischiare ho bloccato il tutto ma se qulcuno lo ha fatto e mi sa dare qulche dritta ci ritento :cry:
serse7
Messaggioda Pascal » mar mag 03, 2005 7:13 pm
Io lo faro molto, ma molto presto!!!
Messaggioda StevenB » ven mag 06, 2005 8:19 pm
Il circuito e' molto valido, complimenti.
Il circuito elettronico e' incompleto, manca un condensatore da 100000 picofarad in poliestere tra i piedini di alimentazione dell'integrato onde evitare autoscillazioni dello stesso e va saldato il piu' vicino possibile all'integrato.
Per montarlo puo' bastare anche uno stampato millefori.
Lo schema elettrico del B400 a carburatore se volete lo metto online con pwd tanto a livello illuminazione sono tutti uguali.
StevenB
StevenB
Messaggioda Pascal » sab giu 11, 2005 12:24 am
Guarda che il condensatore da 100 uF c'è... Tra i piedini 8 e 16...
Messaggioda StevenB » sab giu 11, 2005 1:24 pm
Guarda che ti sbagli, quello e' da 100 micro elettrolitico, quello che manca e' da 100000pico in poliestere.
Non sei molto afferrato in elettronica !!!!
Senza offesa ovviamente, chiaro ?
StevenB
StevenB
Messaggioda GonZ » sab giu 11, 2005 2:07 pm
aahahhahahahahahhaha
.....micro.....pico.....con voi ho da imparare tanto...
siete unici.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda assenzio58 » mar giu 14, 2005 10:18 pm
Una notula per chi ha l'antifurto suzuki: smanettando con il telecomando c'è la possibilità di impostare il beep dell'allarme come cicalino delle frecce.
Accendo il mio burgman e torno a... leggere!
assenzio58
Messaggioda Pascal » mar giu 14, 2005 10:56 pm
Figo!!
Messaggioda Ospite » mer giu 15, 2005 9:20 am
COME SI FA??!!! Mi è sfuggito queto particolare!!!! 8:-P 8:-P 8:-P 8:-P 8:-P 8:-P
Ospite
Messaggioda Landor » mer giu 15, 2005 9:29 am
Ciao,
io l'ho impostato in quel modo perche' spesso mi scordavo la freccia accesa...
devo dire che 'sto sonarello rompe parecchio, ma cosi' raggiunge lo scopo: non aspetti altro che di togliere la freccia!!! :lol:
La procedura per impostarlo non e' banale, ma un po' macchinosa, e' descritta nel foglietto istruzioni. Cosi su due piedi non me la ricordo, se non hai il foglietto, te la posso dire domani.
Landor
Messaggioda Ospite » mer giu 15, 2005 9:37 am
OK. grazie.....Dovrei avere le istruzioni a casa,stasera ci guardo,magari se per sicurezza domani ti ricordi di postarla è meglio....e così magari serve a qualcun'altro che non le ha.
Si in effetti alla lunga rompe il cicalino....ma io sono tra quelli che si dimenticano la freccia accesa :? :?
Ospite
