Attenzione all' utilizzo pistola pneumatica
Oggi mi sono fatto qualche lavoretto
, cambio olio freni , pulizia filtro aria , e ho smontato la trasmissione per sostituire i rulli , e dare una pulita alla frizione .
Tutto normale finche nel rimontare la campana frizione , ho imboccato il dado e con la pistola ho avvitato , ma ecco la sorpresa .... arrivato a fine corsa il dado girana a vuoto esendosi spanato .
Tra le mie cianfrusaglie
ho fortunamente trovato un dado in ottone che se anche con il passo del filetto diverso ,lo buttato su lo stesso ( il filetto dell'albero è in acciaio).
Non sono preoccupato piu di tanto anche perche a tenere la campana è la struttura in alluminio copri cinghia
In fine , per serrare i dadi della trasmissione bisogna avvitarli fino a battuta a mano e poi serrare con la pistola senza insistere , tanto con la rotazione in senso anti orario delle pulegge ,il dado non si sviterà mai!!
Appena posso compro un dado originale e lo sostituisco !
