Info sui vari metodi di carica batteria
Messaggioda oxipus » mar ago 21, 2007 12:14 am
Salve ormai si avvicina il tempo di sistemare il Burgman al coperto e al caldo mi è venuto un pensiero ma la batteria a stare ferma si scarica cosa posso usare per tenerla in vita?
La mia idea è di montarla assieme alla Batt della vettura e farle lavorare assieme è possibile?
O è meglio comprare un carica batt di mantenimento ?
Saluti
oxipus
??? OXIPUS ???
oxipus
Modello scooter o moto: burgman k1 Business Blu
Messaggioda andrij » mar ago 21, 2007 12:16 am
io ho acquistato un carica batterie che ha la funzione di mantenimento.......te lo consiglio.....anche se non l'ho ancora usato perchè lo scooter bene o male lo uso tutto l'anno e al massimo rimane fermo per una settimana di fila e non di più.....
andrij
Messaggioda UFOSTUFO » mar ago 21, 2007 11:22 am
Ti serve un caricabatteria.....che ricarichi la stessa ad 1/10 della capacita'......si usa la batteria della macchina solo per spunto quando rimani a piedi...ma il mantenimento e' un altra cosa.....esistono caricabatterie.....anche abbastanza economici.....ciao
UFOSTUFO
Messaggioda oxipus » mar ago 21, 2007 3:45 pm
Salve io intendo quando lo scooter stà fermo per un po 4/5 mesi tanto per intendere giusato per far passare l'inverno. :b06:
??? OXIPUS ???
oxipus
Messaggioda ale77 » mar ago 21, 2007 4:21 pm
Ho visto in vendita un semplice kit per carica e mantenimento ideato per le batterie delle moto-scooter; è composto da una specie di centralina (credo che sia un trasformatore con annessi componenti elettronici...) che va montata sul mezzo e i relativi cablaggi per la batteria e una piccola connessione a spina che va portata magari dentro al cassettino o in altro posto accessibile. A questa spina poi si collega il cavo di alimentazione che prenderà corrente da una normale presa domestica.
Il vantaggio sta nel fatto che anche lasciando il mezzo fermo per svariati mesi, il sistema provvede a tenere costantemente carica la batteria; al momento di ripartire basta staccare il cavo di alimentazione dalla connessione a spina posta sul mezzo. ;)
ale77
Messaggioda uomo-vitruviano » mar ago 21, 2007 5:30 pm
Stacchi la batteria e la riponi in un posto non freddo . Compri un carica batteria ad impulsi per batterie al gel (quelle per auto non vanno bene) e che faccia dopo la carica anche il mantenimento. L'attacchi alla batteria e a fine inverno è tutto ok! Buon letargo......
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda Microchip » mar ago 21, 2007 5:38 pm
oppure, meglio ancora, dopo aver staccato la batteria usi uno di quegli alimentatori con uscita 13,8Vcc 1A.
dando 13,8V la batteria al piombo si autoregola con la corrente di ricarica.
Se invece la riponi, basta una ricaricata al massimo 1 volta ogni 5 mesi (le batterie al pb hanno un'autoscarica di circa il 10% al mese, al contrario delle ni-cd (15% alla settimana)
ex Burgman650 K7 km.75200 (02/2017)
New Burgman650 L6 km. 19000 (12/2021)
Microchip
Nome di battesimo: Bruno
Re: Info sui vari metodi di carica batteria
Messaggioda suzukista » mar ago 21, 2007 5:45 pm
oxipus ha scritto:O è meglio comprare un carica batt di mantenimento ?
Questa è la migliore soluzione (da 2 anni la uso e mi trovo molto bene) ;)
suzukista
Messaggioda oxipus » mar ago 21, 2007 10:04 pm
Salve ho trovato questo girando in interdet:
Caricabatterie elettronico CTEK XS 800 utilizzabile con tutti i tipi di batterie a piombo acido a 12 Volt: batterie aperte, batterie senza manutenzione (MF), AGM e batterie GEL. Può caricare batterie da 1,2 Ah a 32 Ah e può effettuare la manutenzione di batterie fino a 60 Ah. Può rimanere collegato diversi mesi, mantenendo la batteria in perfette condizioni mediante ricarica con ciclo automatico ad impulsi. Consigliatissimo anche per le moto da pista prive di alternatore, in quanto la carica a impulsi non pregiudica la durata della batteria. E' totalmente automatico, NON PRODUCE SCINTILLE, NON CONSENTE LA PRODUZONE DI IDROGENO ed è protetto da danni per sovratemperatura. La confezione comprende un set cavi con pinze ed uno con capicorda ad anello.
http://www.motomaniashop.com/cart.php?t ... TEK+XS+800
Puo andare vista la spesa da sostenere
saluti
??? OXIPUS ???
oxipus
Messaggioda uomo-vitruviano » mar ago 21, 2007 11:00 pm
Ottimo....è il migliore!
uomo-vitruviano
Messaggioda oxipus » mar ago 21, 2007 11:52 pm
Vedendo il prezzo si spera che sia buono € 69,00 non è che siano pochi almeno che non si trovi a meno..
??? OXIPUS ???
oxipus
Messaggioda Gidas » mer ago 22, 2007 1:18 am
Comprati il 3600 almeno ci ricarichi anche la batteria della macchina ;)
Gidas
Messaggioda suzukista » mer ago 22, 2007 9:19 pm
Gidas ha scritto:Comprati il 3600 almeno ci ricarichi anche la batteria della macchina ;)
.. poi prendi il 7000 non hai limiti..
suzukista
Messaggioda oxipus » mer ago 22, 2007 10:08 pm
Ok ma io ho gia un carica batt per le vetture e camion 12/24 non è esagerato ma fa il suo dovere mi troverei ad aver un doppione o sbaglio??
??? OXIPUS ???
oxipus
Messaggioda suzukista » mer ago 22, 2007 11:41 pm
oxipus ha scritto:Ok ma io ho gia un carica batt per le vetture e camion 12/24 non è esagerato ma fa il suo dovere mi troverei ad aver un doppione o sbaglio??
.. ma va bene anche x le batterie al gel,come quella del burghy?
suzukista
