pistone sella b400 busines 2002
Re: pistone sella b400 busines 2002
Messaggioda serpiko68 » lun set 16, 2013 4:07 pm
ciao amici e colleghi :D
dato che mi diletto al fai da te un po su tutto,
stamattina ho deciso di smontare il pistone reggisella almeno per sapere le misure precise e
comunque impratichirmi con lo smontaggio di carena e cosuccie varie. ;)
ho visto qualche video in rete per la carena ma non ricordavo piu dove,
e ho cercato di smontare a memoria e a occhio.
ho sganciato il pistone,
smontato il copri filtro,
smontato il centrale sottosella,
ma non riuscivo con il laterale sx dove si vedeva l attacco del pistoncino.
ho cercato sul forum e video ma non riesco,
cercato anche manuali ma ad ora non ho ancora nulla,
lo avevo scaricato ma non lo ritrovo piu.
grazie per i futuri consigli e link che mi manderete.
ciaoo e grz :D
serpiko68
Nome di battesimo: Settimio
Modello scooter o moto: B400 an k2 km.30800
Messaggioda anthony_69 » mar set 17, 2013 8:54 am
il manuale officina lo trovi - :arrow: qui
Messaggioda uomo-vitruviano » mar set 17, 2013 9:19 am
MONTAGGIO:
- smontare pedana sinistra bassa (4 clip e due viti)
- Staccare il pistoncino sul lato superiore (attacco alla sella)
- dal basso svitare il bullone dell'attacco pel pistoncino (chiave da 10), non tentare di svitare il dado è saldato
- tolto il pist. sostituirlo con quello nuovo
:ciaociao:
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda serpiko68 » mar set 17, 2013 12:07 pm
ciao,
gentili e veloci come sempre, grazie.
ok per il manuale.
ok per le info pistoncino metterò prima possibile in pratica.
questo tutorial puo' in linea di massima essere valido anche per il business k2 ?
viewtopic.php?f=12&t=28099
grazie e buona giornata a tutti. ;)
serpiko68
Messaggioda serpiko68 » dom set 22, 2013 4:50 am
ciao,
allora risolto per smontare pistoncino,
la misura max estenzione tra centro buchi è: cm 48,5
lunghezza max cm 50,5
chiuso cm 30 tra i due centro buchi :)
posso prendere un 500mm ?
o ci vuole misura piu precisa ?
grazie.
saluti. :ciaociao:
serpiko68
Messaggioda Smontolo » dom set 22, 2013 11:01 am
Ciao :ciaociao:
500mm va benissimo, io montai quella ed era perfetta :sì:
Smontolo
Nome di battesimo: Paolo
Messaggioda serpiko68 » dom set 22, 2013 4:35 pm
Smontolo ha scritto:Ciao :ciaociao:
ok,
grazie mille, gentile e veloce come sempre.
serpiko68
Messaggioda serpiko68 » mer ott 02, 2013 1:12 pm
ciao,
come sempre la fretta brutta consigliera :)
ho ordinato il pistoncino da 550mm. da 20kg.
non volevo ne fare saldature ne smontare o creare staffe per modificare l attacco per il pistoncino.
allora piccola creazione fai da te semplice veloce e facile.
la condividerò con voi tutti amici :D :D
all'occhiello pistoncino ho messo bullone dado e rondella e catena di misura adeguata per entrare nei buchi.
finta maglia per agganciare al telaio.
ho semplicemente allungato quel che serviva per far chiudere preciso ,
nessun problema di movimento catena, dato che è sempre in tensione.
poi se si vuole alzare leggermente , basta accorciare la catena.
per il mio uso è buono così.
che ne pensate ?
saluti e buona giornata a tutti.
serpiko68
Messaggioda luciano999 » lun mag 26, 2014 9:42 pm
Ciao gentilmente vorrei sapere le misure esatte pistoncino sella, e i KG pistone
burgman 250 mod y anno 2000
La sella e la stessa del modello y B 400 1° serie
Vorrei anche prendere il motorino da azionare con il pulsante, apri sella
vorrei capire come viene installato rispetto la serratura, non vorrei con il tempo mi rompesse il filo serratura.
Il motorino quando viene alimentato si estende, al rilascio dell alimentazione la molla lo fa rientrare,
se ho capito bene.
luciano999
Messaggioda Lo Zingaro » mar mag 27, 2014 11:46 pm
Interessato anche io
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
Lo Zingaro
Nome di battesimo: Ivan
Pistone sella K2 del 2002
Messaggioda ventunopercento » mer giu 18, 2014 3:54 pm
Salve a tutti.
Ieri ho ordinato un nuovo pistoncino per la sella (76 euro :cry: ) ma non so quale sia la procedura da seguire per lo smontaggio e il rimontaggio: qualcuno sa darmi qualche indicazione in merito, per favore? Grazie.
Luigi
IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT!
WALT DISNEY
ventunopercento
Nome di battesimo: Luigi
Messaggioda ventunopercento » mer giu 18, 2014 7:01 pm
Porcaccia miseria, ho letto troppo tardi questo post... proprio ieri sono andato in concessionaria ad ordinare l'originale, pagandolo ben 76 euro... e tra l'altro non so nemmeno come sostituirlo... maremma cignala che bischero so' stato... spero che duri, in caso adesso so come trovarti...
Luigi
WALT DISNEY
ventunopercento
Re: Pistone sella K2 del 2002
Messaggioda stefan03 » mer giu 18, 2014 7:30 pm
Io ho la prima serie e stavo pensando anch'io di cambiarlo visto che mi cade sempre la sella sulle ditta,non viglio dirti una stupidata ma se vai in ebay siguro trovi dei video,io ho la biblia e do un occhiata appena arua casa,ma non credo che sia tanto difficile,e il prezzo non e un troppo esagerato da dove lo hai comprato se posso chiedere,?(se ricordo bene c era un link con 40€massimo e buono da ebay)
stefan03
Nome di battesimo: stefan
Messaggioda ventunopercento » mer giu 18, 2014 7:39 pm
Su ebay l'ho trovato allo stesso prezzo, originale suzuki, ma qui un forumista a 40 euro ne fornisce uno che va anche meglio dell'originale, ma sono arrivato tardi... ormai l'ho già ordinato e pagato...
WALT DISNEY
ventunopercento
Messaggioda Smontolo » gio giu 19, 2014 12:00 am
Ne costa 15 circa... ed è un ottima molla :sìsì: viewtopic.php?f=4&t=32727
Smontolo
