Perdita dal carburatore
Messaggioda lavolpebici » gio feb 19, 2009 7:08 pm
ciao, ho una perdita dal carburatore dalla parte superiore del mio B. 400 del 99' Cosa mi consigliate di fare se andare all'assistenza suzuki oppure e' un lavoro che puo' fare un qualsiasi meccanico? Grazie anticipatamente.
lavolpebici
Modello scooter o moto: B400 X TypeS Gray
Messaggioda Sting64 » gio feb 19, 2009 7:35 pm
Un bravo meccanico di moto sa tranquillamente come cavarsela ;)
Messaggioda cagliari79 » gio feb 19, 2009 8:17 pm
per esperienza ti posso dire che se il "meccanico" non sà quello che fà... rischia di combinare ancora più guai
cagliari79
Modello scooter o moto: Nessuno
perdita carburatore
Messaggioda lavolpebici » gio feb 19, 2009 9:06 pm
Grazie per le risposte, quindi devo assicurarmi che il meccanico sia veramente un bravo carburatorista altrimenti devo rivolgermi direttamente all'assistenza suzuki. Sapreste dirmi quanto potrei spendere in assistenza per questa verifica al carburatore? :?
lavolpebici
Re: perdita carburatore
Messaggioda cagliari79 » ven feb 20, 2009 8:54 am
lavolpebici ha scritto:Grazie per le risposte, quindi devo assicurarmi che il meccanico sia veramente un bravo carburatorista altrimenti devo rivolgermi direttamente all'assistenza suzuki. Sapreste dirmi quanto potrei spendere in assistenza per questa verifica al carburatore? :?
all'assistenza suzuki dove sono andato io, dev'essere che non avevano voglia di aggiustare il carburatore e lo volevano sostituire con uno nuovo
prezzo: oltre 500€ (570 mi pare). Era il carburatore keihin 24 per burghy 125 prima serie
e se fosse stato per il 400? occorreva un mutuo
cagliari79
Messaggioda Baffo4 » ven feb 20, 2009 9:36 am
oltre alla perdita lo scooter ha altri problemi??.....mi spiego:
il mezzo accelera normalmente, ha dei vuoti mentre è in marcia, ecc..... se così è allora l'intervento è necessario (altrimenti un pò di silicone e via.....).
La perdita sarà dovuta sicuramente alla membrana che si è spaccata (del costo di €100) una volta stappato il carburatore dovrà essere necessariamente (anche se in buone condizioni) sostituita dato che sicuramente deformata sarà impossibile richiuderlo, non contando che ogni buon meccanico sicuramente troverà altre cose da sostituirti, quindi aspettati una cifra consistente
nell'immagine evidenziata in rosso
Messaggioda Snake » ven feb 20, 2009 11:59 am
Sting64 ha scritto:Un bravo meccanico di moto sa tranquillamente come cavarsela ;)
io la penso uguale...
Snake
Messaggioda gasgasr1 » ven feb 20, 2009 4:28 pm
Baffo4 ha scritto:La perdita sarà dovuta sicuramente alla membrana che si è spaccata (del costo di €100) una volta stappato il carburatore dovrà essere necessariamente (anche se in buone condizioni) sostituita dato che sicuramente deformata sarà impossibile richiuderlo
ma sicuri che i kit di revisione per questo carburatore costano così tanto??? io so che costano molto molto meno e non superano i 20 euro...
cmq di sicuro il problema è quello..
gasgasr1
Modello scooter o moto: burgman 400 i.e. k4
risolvere con il silicone
Messaggioda lavolpebici » ven feb 20, 2009 6:47 pm
Assolutamente il carburatore non da alcun problema anzi ha un 'accensione perfetta ed e' per questo che vorrei assicurarmi a chi fare
effettuare il controllo.Comunque con un maggiore indicazione per quanto riguarda il silicone se qualcuno ha gia' fatto questo tipo d'intervento, potrei
provar da me a risolvere il problema. :)
lavolpebici
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
