Possibile problema chusura sella
Messaggioda steveX » gio lug 22, 2010 10:53 am
Buongiorno a tutti....
Piccolo quesito...ho un nuovissimo Burgman L0 e ho notato che quando la sella è chiusa rimane uno spazio tra la plastica della moto e la sella stessa....il sellino chiude perfettamente e non ha gioco, infatti lo spazio di cui parlo è in senso "orizzontale" e non "verticale"... come se la sella dovesse arretrare di un paio di cm....e si intravede l'anello che viene bloccato dai meccanismi di chiusura!!!...in teoria basterebbe un bel cacciavite a taglio per far leva ed aprirla... :(
Volevo sapere se è così anche la vostra o se è un palese difetto, considerando che la sella è abbullonata alla cerniera senza possibilità di gioco per l'eventuale regolazione e spostamento in "lunghezza".
Grazie!
steveX
Modello scooter o moto: B400 L0 TypeS Silver
Messaggioda marco11 » gio lug 22, 2010 11:07 am
Effettivemente sbirciando da dietro la parte alta del gancio si vede, ma non c'è possibilità di raggiungere la leva di blocco/sblocco da lì.
Hai provato ad allentare i 4 bulloncini che fissano la sella (sotto la punta) ed a vedere se riesci ad arretrarala un poco?
marco11
Messaggioda steveX » gio lug 22, 2010 11:12 am
...no...non ho provato a svitare i bulloni...pensi che debba andare all'assistenza oppure è una cosa facile da fare?
...da me non è che si intravede....di vede proprio bene!!
Provo a postare una foto per far capire meglio il problema.
http://img268.imageshack.us/img268/552/22072010188.jpg
Grazie per la risposta.
Ultima modifica di steveX il gio lug 22, 2010 11:20 am, modificato 2 volte in totale.
steveX
Messaggioda marco11 » gio lug 22, 2010 11:18 am
Se apri la sella vedrai, sotto la punta, la piastra quadrata a cui è fissata. Ci dovrebbero essere 4 dadi dell'8 (se non ricordo male). Dico dovrebbero perchè nel mio ce ne sono stati sempre solo 2 (sai che risparmio).
Allentali e vedi se in quel modo puoi spostare la sella. Magari per facilitare la cosa stacca il fermo elastico che tiene in posizione la molla a gas che sostiene la sella da aperta.
marco11
Messaggioda torres » gio lug 22, 2010 11:31 am
Se non ci stanno le asole difficile che venga su,ammeno chè
non si creino ;)
Consiglio personale visto che è in garanzia
portalo in assistenza ;)
torres
Messaggioda steveX » gio lug 22, 2010 11:40 am
non si creino ;)
...è quello che dicevo prima...ci sono i 4 bulloni con dado...ma nessuna asola...dubito che si possa spostare.... ed ecco perchè chiedevo se qualcuno aveva il problema del mio stesso modello...cioè se è nata così o se è un difetto costruttivo della mia :(
steveX
Messaggioda torres » gio lug 22, 2010 11:47 am
Quindi!! bisogna crearle ;)
Ho!!! in assistenza ;)
torres
Messaggioda steveX » gio lug 22, 2010 12:16 pm
...ho appena ricevuto una telefonata dal concessionario che aveva posto il quesito all'assistenza: "...purtroppo non si può far niente...abbiamo già inviato una segnalazione alla Suzuki Italia...la moto nasce così...e purtroppo la chiusura è facilmente "raggiungibile"..."
Non aggiungo altro.
Grazie a tutti per i consigli.
steveX
Messaggioda robigei » ven lug 23, 2010 6:19 pm
anche nel mio appena preso la chiusura della sella non è molto differente dalla tua..... Non so se sia un problema o se sono tutti cosi
robigei
Modello scooter o moto: LO 400 White
Messaggioda marco11 » ven lug 23, 2010 8:57 pm
Io comunque ci proverei a spostarla un poco indietro. Allargare dei fori per farne 4 asole non è un lavoro di gran difficoltà. Togli i dadi e sgancia la sella dalla piastra. Verifica se puoi arretrare la sella senza interferire con altro e poi, se ok, togli la pistra, fai le asole e rimonti il tutto.
Piuttosto che ritrovarmi col sottosella svuotato ..... :cry:
Se aspetti che ti risolva il problema la Suzuki ..... #-o :-#
marco11
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
