K7: Marmitta....kaput!
Messaggioda Paperboy » mer set 27, 2006 8:25 am
Ebbene si......dal titolo si capisce tutto! :evil:
Ieri pomeriggio, all'uscita dal lavoro, metto in moto il mio ciccino. A primo impatto, sento un rumore metallico proveniente dalla parte inferiore dello scooter.....mi armo di buona volontà, e parto! :shock:
Non passa un km, che il rumore diventa sempre più intenso e le prestazioni del mio :burghy: diminuiscono.
A farla breve......mi sono recato direttamente dal conc. e in garanzia, Sabato mi sostituiranno la marmitta! :evil:
Inoltre, già che c'ero mi sono fatto dare due dritte sul problema della frizione. A suo dire, il problema è ben nto alla Suzuki, ma per ora non hanno soluzioni definitive......ma ci faranno sapere! :evil:
Paperboy
Re: K7: Marmitta....kaput!
Messaggioda ghostrider » mer set 27, 2006 8:36 am
Paperboy ha scritto:Sabato mi sostituiranno la marmitta!
Nient'altro? Mi spiace molto per te, ma speriamo che sia una botta di sfortuna della tua marmitta e non un altro problema congenito del nuovo nato in casa S.... dove non sarebbe una novità un problema alla marmitta.
Devono decisamente mettersi d'accordo fra di loro su quello che dicono.
ghostrider
Messaggioda Bart » mer set 27, 2006 9:45 am
Ciao Paper.A me e' successo che sul K5 mi si sia smontato quasi del tutto la parte terminale della marmotta, cioe' quel pezzo cromato che e' solo di bellezza, E' fissato con 3 viti a brugola su una ghiera che a sua volta e' fissato alla marmitta, Se lo avessi perso penso che un po' di euro se ne andavano. Un saluto a Zena
Bart
Messaggioda suzukista » mer set 27, 2006 9:50 am
Paperboy ha scritto:Sabato mi sostituiranno la marmitta! :evil:
.. di già? :shock: .. che jella!
suzukista
Messaggioda Pascal » mer set 27, 2006 12:36 pm
Ma di precisop cosa si è rotto?
Messaggioda Paperboy » mer set 27, 2006 1:23 pm
Pascal ha scritto:Ma di preciso cosa si è rotto?
Con precisione non so darti una risposta. posso solo dirti che si è crepata nella zona che si trova tra il collettore e la sonda lambda.
In questo momento, quando giro per la città, sembra di avere una marmitta ad espansione! 8)
Paperboy
Messaggioda spike » mer set 27, 2006 5:40 pm
Paperboy lo stesso problema della crepa sul collettore è successa a me e non mi sono fidato di saldarlo e l'ho cambiato.
Tu però in garanzia..... ;)
spike
Messaggioda Knarf » mer set 27, 2006 10:10 pm
Bart ha scritto:Ciao Paper.A me e' successo che sul K5 mi si sia smontato quasi del tutto la parte terminale della marmotta, .......
Bart e la marmotta cosa ha detto? :lol: :lol: :lol:
Scusate l' :ot: ma non ho resistito :lol:
Messaggioda Max 77 » gio set 28, 2006 7:48 am
Paperboy ha scritto:Ebbene si......dal titolo si capisce tutto! :evil:
Porc Paper...che sfortuna ! Spero che la soluzione sia veloce...( e almeno in garanzia )......per ora " goditi " la marmitta alla Harley Davidson. ;)
Max 77
Nome di battesimo: Number One
Messaggioda Paperboy » gio set 28, 2006 9:09 am
Max 77 ha scritto:Porc Paper...che sfortuna ! Spero che la soluzione sia veloce...( e almeno in garanzia )......per ora " goditi " la marmitta alla Harley Davidson. ;)
Stai tranquillo MAX, che la marmitta alla Harley me la sto godendo!!
Mi fa strano, sentire ad ogni accelerazione un runore stile motogp..... :lol:
Paperboy
Messaggioda theSardo » gio set 28, 2006 10:39 am
Ciao Paper....
sei sicruo che sia la marmitta danneggiata o che non sia la guarnizione del collettore che a quota circa 7000Km si squaglia?
Ti chiedo questo perchè anche io ho lo stesso problema. E' un difetto che i nostri burghy hanno verso i 7000Km. Ti dico che l'intervento della sostituzione è fatto in garanzia...io ho appuntamento per la sett prossima...hanno ordinato il pezzo....quello che mi rammarica è che se mettono un pezzo nuovo non credo che questo sia migliore di quello originale e quindi mi aspetto che fra altri 7000 Km il mio K7 cambierà di nuovo voce....Spero non si manifestino altri difetti perchè altrimenti penserò seriamente di darlo via....
theSardo
Messaggioda Paperboy » gio set 28, 2006 1:11 pm
Io, il buco nella marmitta, non l'ho visto......anche se, la verifica visiva effettuata dal mio meccanico, ha riscontrato una falla leggermente prima del collettore.
Anch'io come te, mi stanno girando le palle a mille!! :evil:
Paperboy
Messaggioda theSardo » gio set 28, 2006 2:10 pm
Guarda...mi ritengo una persona molto calma e paziente. Però è la prima volta che un mezzo di locomozione mi stressa come sta facendo questo. Anzichè prenderlo e andare tranquillo a lavoro ogni mattina, ci salgo sperando che non ci sia qualcosa di nuovo....se deciderò di ridarlo indietro ci perderò qualche centinaia di euro ma ci guadagno in salute....
Come ho giò scritto nel post realtivo ai problemi, ho preso appuntamento per lunedi per il cambio del gruppo frizione....vediamo se cambia qualcosa...
theSardo
