ma che cavolo potrebbe essere?? possibile che siano i vapori dell'olion nel filtro aria??
ancora goccie d'olio...Circa tre mesi fa (ormai...) scrissi qui che vedevo delle goccie di olio sotto allo scooter ma solo quando lo tenevo fermo per un po'... le goccie però sono molto avanzate rispetto al moptore, esattamente davanti al cavalletto centrale, o meglio sopra all'anello per attaccare la catena. Inizialmente pensai all'ammortizzatore scoppiato, ma di sensazioni strane non ne ho avute ne penso sia possibile che ancora perda... ma che cavolo può essere??? ripeto che al massimo in 15 giorni ci saranno 2 goccie di olio (nerissimo tra l'altro) e che il livello di olio nel motore è perfetto...
ma che cavolo potrebbe essere?? possibile che siano i vapori dell'olion nel filtro aria?? ![]() ![]()
![]() Re: ancora goccie d'olio...Da quello che ho potuto vedere io a fianco della vaschetta sotto il filtro aria c'e un tubo che serve per far scolare l'olio , con un tappo guarda se ce !
![]() A fianco della scatola del filtro dell'aria c'è un tubetto per lo scarico della condensa ( Come dece bene Teo ). controlla se non si è staccato il tappo di scarico del tubetto...a me personalmente si era staccato tutto il tubetto!
Non ho paura della morte, perche' finchè ci sarò io lei non ci sarà e quando ci sarà lei, io non ci sarò più!!!
Steo non Teo....scusate "l'erore"
![]() Non ho paura della morte, perche' finchè ci sarò io lei non ci sarà e quando ci sarà lei, io non ci sarò più!!!
..................................................... ![]() ![]() Ciao LucAttila If you can dream it, you can do it.
in effetti non c'è nessun tubetto... ![]() ![]()
![]() Il tubetto dello scarico della condensa è posizionato sulla parte inferiore-lato sinistro della scatola del filtro (rispetto alla posizione di guida). E' fissato alla scatola tramite una fascetta metallica ma è piu facile che si stacchi da la' piuttosto che si apra dal tappetto...cmq se il problema è quello non hai da preocuparti..l'unica cosa ripristinalo perche credo che il filtro aspiri l'aria anche da li'. Ciao
![]() Vado a memoria e magari sta sera ti rispondero meglio .
Aprendo la sella e guardando il coperchio del filtro sul lato sinistro c'è spazio per poter accedere a questo tubetto ( se c'è) If you can dream it, you can do it.
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 12 ospiti | ||
