h4 as hs1?
h4 as hs1?
Messaggioda ihate » mar mag 17, 2011 10:02 pm
lo so,sono diverse nella parte delle alette che dovrebbero fermare nella sede inferiore le lampade.
vengo al punto.
mi hanno sostituito una delle 2 lampade,con una h4,e me ne sono accorto perche' il fasco di luce era piu' alto,per via della posizione delle alette,che tenevano spostata la lampada,ma sopratutto per il calore,diverso (piu' alto) rispetto alla hs1 superstite.
oggi ho preso 2 lampadine hs1 35\35 watt a luce bianca,come descritto sulla confezione,vado per montarle,e sorpresa....
sono marchiate,sulla parte metallica della lampada, h4 35\35 watt,ma sara' vero? la potenza ,intendo.
la luce è davvero diversa,ho illuminato tutta la corsia box con una sola lampada montata,modificando le famigerate alette.
per il momento ne ho montata 1 sola,in modo da verificare la temperatura,domani faro' parecchia strada,tastero' i fari ogni tanto.
speriamo di non fare fuori la parabola.
ihate
Modello scooter o moto: B400 K3 Gray
Messaggioda Jovan74 » mar mag 17, 2011 11:25 pm
se hanno la protezione uv (se dai marca e modello si verifica) non hai problemi se no smontale subito ;)
Jovan74
Messaggioda ihate » mer mag 18, 2011 7:26 am
stasera vi informo.
ihate
Messaggioda Eddy70_it » mer mag 18, 2011 9:27 am
Anche perche' senza protezione Uv la parabola si ingiallira' in breve ... ;)
Cerca di capire ...
Gs ADV Triple Black ..
Eddy70_it
Nome di battesimo: Eddy
Messaggioda ihate » gio mag 19, 2011 12:45 pm
la lampada è questa:
http://www.lampa.it/it/prodrs-4568-8535 ... lister.asp
oppure in alternativa avrei delle philips extra duty....
ihate
Messaggioda Jovan74 » gio mag 19, 2011 2:42 pm
Tutte le lampade Extra Duty presentano la stessa qualità dei componenti di primo equipaggiamento (senza piombo e cadmio, vetro al quarzo UV-Block che protegge i proiettori in policarbonato).
per le lampa non ho trovato riferimenti al uvblock e guardando le confezioni da due sembrano quelle che ho scartato in fiera perchè senza uv block
dovresti verificare sulla confezione se c'è scritto uvblock o un uv con un cartello di divieto sopra o anti uv o qualcosa di simile
se non hai la confezione vai dove l'hai comprate ne avranno altre credo e verifica
io le cambierei
Jovan74
Messaggioda ihate » gio mag 19, 2011 7:52 pm
non c'è nulla,ho montato le philips
ihate
Messaggioda Jovan74 » gio mag 19, 2011 8:35 pm
guarda se ti cambiano quella che non hai aperto
comunque se tu avessi una macchina con la protezione potresti usarle lì direi sai quei fanali che hanno davanti alla lamadina un cestello
ad esempio la c3 della citroen
l'unico dubbio è che essendo un hs1 non saprei se vada bene ma se dici che c'è h4 sulla lampada è ok
Jovan74
Messaggioda ihate » sab mag 21, 2011 7:39 am
sulla ghiera c'è stampato h4,e pure sulla macchina non posso montare quelle senza protezione...le uso come fermaporta.
ihate
Messaggioda Azzurronotte » sab mag 21, 2011 8:53 am
Puoi metterle sui fari di vecchio tipo (quelli in vetro) infatti quella protezione serve per la plastica
Azzurronotte
Modello scooter o moto: B400 K7 + GP800
