Smontaggio carter
Smontaggio carter
Messaggioda vince66 » mar mag 07, 2013 10:44 am
Ho smontato il carter per sostituire l'olio della trasmissione finale aiutandomi con 2 bulloni da 8MA (come da Vs. consigli letti sul forum) e il cuscinetto è rimasto sul mozzo della ruota piegando le 2 lamelle...!! Vi è già capitato?
Adesso sicuramente dovrò procurarmi un estrattore per toglierlo.... :cry:
"Il valore di un'idea sta nel metterla in pratica" (Thomas Edison)
vince66
Nome di battesimo: Vincenzo
Modello scooter o moto: B400ABS L0 WHITE
Re: Smontaggio carter
Messaggioda morris67 » mar mag 07, 2013 1:26 pm
probabilmente all'interno del cuscinetto sulla campana, si è formato un piccolo strato di ruggine , prova a spruzzare dello svitol, allinterno dell'anello del cuscinetto, aspetta un'oretta, dopo prova a fare leva casomai con 2 cacciaviti, dovrebbe sbloccarsi, :D
morris67
Modello scooter o moto: B400 L0 Silver
Messaggioda vince66 » mar mag 07, 2013 1:34 pm
Ottimo, grazie!
vince66
Messaggioda marco11 » mar mag 07, 2013 1:43 pm
Capita. Non ti serve prendere un estrattore. Inizia con lo spruzzare un poco di Svitol o WD40 tra la gabbia interna del cuscinetto e il cilindro della campana frizione, sia dall'esterno che dall'altra parte. Il cilindro della campana frizione su cui è incastrato il cuscinetto dovrebbe avere un OR e quindi c'è un minimo di spazio dove riuscire a far filtrare il prodotto. Poi, facendo leva delicatamente, un po' da una parte e un po' da un'altra smuovi lentamente il cuscinetto fino a quando riuscirai a sfilarlo. Se non trovi l'OR al suo posto devi acquistarlo e metterlo. Se non ricordo male è un 31x2 che in Suzuki ladrano a circa 7-8 euro
Controlla che ruoti fluidamente senza alcun impuntamento ed elimina eventuali segni di ruggine con della carta abrasiva finissima. Se non lavora bene sostituiscilo, ma non andare a farti rubare soldi in Suzuki, prendi un SKF6007 (35x62x14) che è molto meglio e costa molto meno (in Suzuki ti alleggeriscono di circa 45-50 euro, da SKF l'ho pagato meno di 20).
Togli le alette dal carter, raddrizzale (perchè se le vai a prendere in Suzuki, sembrerò monotono, ma ci lasci almeno una 10ina di euro) e riposiziona il cuscinetto al suo posto picchiettandolo dentro ben parallelo alla sede. Per evitare di segnarlo, appoggia sopra al cuscinetto un pezzo di legno e poi picchia di piatto ben centrato.
marco11
Messaggioda vince66 » mar mag 07, 2013 7:58 pm
Purtroppo il cuscinetto e le alette li avevo già ordinati prima di scrivere il messaggio perchè un'aletta l'ho spezzata e ho rovinato il parapolvere del cuscinetto!
Comunque qui i prezzi dei ricambi non sono così esorbitanti. Mi ha preventivato 40 euro ma al ritiro mi farà lo sconto (come sempre).
La scorsa settimana ho preso: filtro olio, OR tappo filtro olio e OR piccolo filtro, guarnizione in alluminio tappo scarico olio, filtro aria e 1kg olio 80W90 e gli ho dato 40 euro... Che ne pensi? Ovviamente ricambi originali SUZUKI
vince66
Messaggioda marco11 » mar mag 07, 2013 11:07 pm
I prezzi che ho indicato sono ricavati da :arrow: QUESTO SITO.
Ovviamente si parla di ricambi originali imbustati singolarmente con etichetta Suzuki e relativo codice. Può anche essere che i prezzi di questo sito non siano perfettamente allineati ed aggiornati, ma non si discosteranno nemmeno tanto dal listino ufficiale attuale. Chiaramente il concessionario ha il potere di praticare uno sconto dato che ha un ricarico e sta a lui saper valutare quanto venire incontro ai clienti conoscendo i prezzi fuori dal mondo Suzuki.
Resta il fatto che per quanto riguarda i cuscinetti, i Koyo giapponesi sono sicuramente di qualità inferiore rispetto agli svedesi SKF e lo stesso discorso vale per tenute e parapolvere. Gli OR si trovano a prezzi ridicoli da qualsiasi rivenditore di questi materiali e i filtri si trovano da normali rivenditori di ricambi, sempre a costi inferiori degli "ufficiali" che, peraltro, non sono certo di produzione particolare.
La scelta di trovare alternative, garantisce costi sensibilmente inferiori e, a volte, qualità migliore. ;)
marco11
Messaggioda vince66 » mer mag 08, 2013 8:07 am
Farò tesoro dei tuoi consigli. È la prima volta che mi cimento.....
vince66
Messaggioda vince66 » mer mag 08, 2013 5:09 pm
vince66 ha scritto:Purtroppo il cuscinetto e le alette li avevo già ordinati prima di scrivere il messaggio perchè un'aletta l'ho spezzata e ho rovinato il parapolvere del cuscinetto!
Mi rimangio tutto quello che ho scritto:cuscinetto 48€ e le 2 lamelle del piffero 2€ l'una... Maremma m.... a
vince66
Messaggioda morris67 » mer mag 08, 2013 8:55 pm
cavolo, non c' era bisogno di cambiare il cuscinetto a meno che tu l'abbia rotto, sono cuscinetti a tenuta stagna , durano un bel po' di km, poi vedo che hai un L0 quindi abbastanza recente, e non credo che abbia tutti sti km.....mannaggiaaaaaaaa :? la sigla del cuscinetto dovrebbe essere 60072rs, come ti ha gia' scritto marco, gli skf sono i migliori, io lavoro in una officina mecc, faccio il tornitore ne monto tanti di cuscinetti, e posso dirti che questo cuscinetto dovrebbe costare 15 euro all'incirca il valore è questo...
morris67
Messaggioda vince66 » gio mag 09, 2013 7:48 pm
morris67 ha scritto:cavolo, non c' era bisogno di cambiare il cuscinetto a meno che tu l'abbia rotto, sono cuscinetti a tenuta stagna , durano un bel po' di km, poi vedo che hai un L0 quindi abbastanza recente, e non credo che abbia tutti sti km.....mannaggiaaaaaaaa :? la sigla del cuscinetto dovrebbe essere 60072rs, come ti ha gia' scritto marco, gli skf sono i migliori, io lavoro in una officina mecc, faccio il tornitore ne monto tanti di cuscinetti, e posso dirti che questo cuscinetto dovrebbe costare 15 euro all'incirca il valore è questo...
Quando ho smontato il carter e il cuscinetto è rimasto sul mozzo pensavo che quello fosse il suo posto, poi quando ho provato a richiudere (con le lamelle piegate) queste hanno picchiato sul parapolvere rovinando il cuscinetto...!
Pazienza, sbagliando s'impara.
vince66
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
