sfortuna o altro?
sfortuna o altro?
Messaggioda Tommyln » mar set 03, 2013 4:41 pm
Ciao..volevo chiedervi qualche info...
ho un k5 e ho già sostituito la pompa una volta adesso quando accendo il quadro la pompa nn si aziona! Ma sono sfigato così tanto da cambiare un'altra pompa o é altro?
Grazie
Tommyln
Nome di battesimo: Tommaso
Modello scooter o moto: B400 k5 blu
Re: sfortuna o altro?
Messaggioda giusca » mer set 04, 2013 1:15 am
Strano,non mi risulta che i k5 soffrissero di pompa come i k7,sicuro non sia qualche altra cosa, tipo problema elettrico connessioni rele ecc. che ti blocca la pompa :?:
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda Tommyln » mer set 04, 2013 1:33 am
I relè sono davanti sopra il faro?
Tommyln
Messaggioda giusca » mer set 04, 2013 11:46 am
Nel tuo modello non lo so,scaricati la bibbia del tuo modello da qui: viewtopic.php?f=28&t=29982#p825008 ci sono tutte le informazioni che cerchi
giusca
Messaggioda Tommyln » ven set 06, 2013 4:27 am
Sono ad un punto morto, ho smontato tutto controllato relè,massa cavalletto ma niente, l pompa nn gira.
Tommyln
Messaggioda berto59 » ven set 06, 2013 11:47 am
Hai provato con il tester a vedere se arriva corrente ai capi che alimentano la pompa quando accendi il quadro?
Per provare e capire se la pompa funziona, puoi anche alimentarla direttamente con 12 volts, con due cavi direttamente dalla batteria, facendo attenzione a collegare correttamente positivo e massa.... :ciaociao:
Messaggioda giusca » ven set 06, 2013 3:39 pm
:yo: Esatto,segui il consiglio di Berto se non gira è bruciata, attento come ti è stato suggerito a non invertire le polarita altrimenti :81:
giusca
