HELP
HELP
Messaggioda RoberTo ge » ven apr 11, 2014 2:39 pm
Ciao a tutti,
volevo avere qualche consiglio su come verificare e risolvere il problema
Da una settimana a questa parte ho notato che le accensioni erano più difficoltose riscontrando una lentezza di giri del motorino di avviamento e ogni tanto con qualche impuntamento ma a fatica partiva, inoltre andando attorno a 50/60 km /h si sentiva un leggero rumore metallico proveniente dal fianco dx del motore
Allora ho effettuato le seguenti verifiche
Batteria 12 volt la tensione riscontrata 12,8 (nuova) e in fase di funzionamento 14,5 v
verifica olio motore OK
finchè ieri purtroppo il veicolo non è più partito con i seguenti sintomi
il relè di avviamento scatta e chiude benissimo, allora ho pensato si è fuso il motorino di avviamento!
inizio a smontare i fianchetti laterali posteriori, il sotto sella ma del motorino niente!
ma dove ca l'anno infilato!
Allora preso dalla disperazione :grrrr: smonto il carter frizione e verifico se sia un possibile grippaggio!!
riscontro una leggera resistenza nel variatore ma sembra avere la compressione, alchè nel girare sono comparsi dei rumori metallici provenienti dalla parte alta del blocco!
mumble: :77: :93:
Chiedo cortesemente ai guru del forum qualche dritta su cosa possa essere e qualche info per arrivare al motorino di avviamento!
Grazie :mumble: :77: :93:
RoberTo ge
Nome di battesimo: Roberto
Modello scooter o moto: b 400 K 7 Km 60000
Re: HELP
Messaggioda Baffo4 » ven apr 11, 2014 6:51 pm
invece di andare a tentoni, per arrivare al motorino avviamento, semplicemente scarica la bibbia relativa al tuo modello
viewtopic.php?t=29982
per il rumore potrebbe essere di tutto o niente (i sintomi non sono confortanti, spero non sia quello che penso :( )
TRATTORE FOREVER
Re: HELP
Messaggioda luciano999 » ven apr 11, 2014 7:34 pm
Nessuno dei link funziona, provato a scaricare tutti i link con explorer non funzionano,
Scarica da qua
http://www.manualedereparatie.info/en/c ... uzuki.html
http://clauxmoto.altervista.org/SICURA/MANUALI_.html#3
luciano999
Re: HELP
Messaggioda RoberTo ge » ven apr 11, 2014 7:43 pm
Grazie mille Baffo !!!
trovato tutto già smontato e sembra lui (il motorino)
facendolo girare a mano fa dei rumori interni strani e ogni tanto si blocca :yuppy:
Sono riuscito a trovarlo a 120 euro qui in zona originale con 12000 km un pò tantino però in settimana lo devo vendere, prova ad aprirlo e vedere cosa è successo
Di nuovo grazie Baffo
A dopo
RoberTo ge
Re: HELP
Messaggioda RoberTo ge » ven apr 11, 2014 7:50 pm
Grazie anche a te Luciano,
la bibbia me l'aveva inviata il mittico Berto e che l'avevo in un altro pc non a portata di mano
visto che lo devo vendere ero preso dal delirio 8:-)
Grazie d'avvero
A dopo
RoberTo ge
Re: HELP
Messaggioda Baffo4 » sab apr 12, 2014 12:42 pm
RoberTo ge ha scritto:Sono riuscito a trovarlo a 120 euro qui in zona originale con 12000 km
che furto!!!......su ebay si trova a mooooolto meno
in ogni caso se il problema è dovuto alle spazzole
viewtopic.php?f=12&t=13647&p=301235&hilit=spazzole#p301235
poca spesa, tanta resa
TRATTORE FOREVER
Re: HELP
Messaggioda luciano999 » sab apr 12, 2014 1:53 pm
Sarei interessato alle acquisto delle spazzole motorino avviamento,.......delle misure ottimali ,
in modo da non dovere impazzire con il saldatore, come descritto sul topic motorino avviamento.
Magari se si trovano un link e gradito....... 8:-)
Ciao luciano :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
luciano999
Re: HELP
Messaggioda Baffo4 » sab apr 12, 2014 5:04 pm
sempre nel mio topic alla fine gattone27 è riuscito a beccerne su ebay......contattalo in MP per farti dare il link
TRATTORE FOREVER
Re: HELP
Messaggioda luciano999 » sab apr 12, 2014 5:50 pm
ok, mandato Mp a gattone27...... :D
luciano999
Re: HELP
Messaggioda RoberTo ge » dom apr 13, 2014 1:50 am
ciao Baffo grazie mille per le tue indicazioni!!
ma oltre le spazzole letteralmente consumate c'era anche il rotore spero di non sbagliarmi, (dove appoggiano le spazzole) letteralmente consumato e non più rotondo ma addirittura in una parte il rame si era alzato, e per questo che si bloccava ! :mumble: :mumble:
questa sera ho rimontato il motorino acquistato questa mattina si avvia con una rapidità incredibile!
per fortuna!!
così questa settimana lo vendo e ritiro un k7 usato non vedo l'ora di farci un giro!
Grazie Mille anche a Luciano! :ciaociao: :ciaociao:
RoberTo ge
