Volevo sapere, per smontare il SOLO variatore, non serve smontare anche la frizione, vero?
Cioè, quel dadone grosso grosso che tiene la frizione, non serve toglierlo, vero?
Info smontaggio variatore...Io ho cercato, perciò non mi picchiate se non ho trovato info chiare a riguardo...
![]() Volevo sapere, per smontare il SOLO variatore, non serve smontare anche la frizione, vero? Cioè, quel dadone grosso grosso che tiene la frizione, non serve toglierlo, vero?
![]() no, tranquillo
![]() quel dadone va smontato solo se devi cambiare la frizione o cambiare la molla di contrasto
![]() però brabius quando dovrai rimontare il tutto ti consiglio vivamente di stringere la frizione con due mani e far entrare di qualche cm. la cinghia, ti servirà per rimontare bene il variatore
![]() Aspetta aspetta, spiegami meglio.
Comprimo con le mani i due piatti dove c'è la cinghia? Scusate ma sono profano...!
![]() e come pensi di riuscirci ! in mezzo hai la molla di contrasto, e se riesci a stringerla con le mani....beh...complimenti
![]() per inserire bene la cinghia non bisogna stringere nulla...basta inserire la cinghia nella puleggia, avendo cura di farlo con quest'ultima non a battuta...inserita nel suo alloggiamento basta porre l'altro lato della cinghia sulla boccola del variatore, e montare la puleggia fissa dello stesso....detta così sembra complicatissimo, ma vedrai che è un gioco da ragazzi ![]()
Ah giovano', 'sta mano po' esse' fero e po' esse' piuma... vedi tu Antò ![]() ![]() per far "battere " bene il variatore la cinghia è bene averla non proprio in fondo al variatore ma un pò più su e per fare ciò devi stringere con le mani la semipuleggia della frizione e magari facendoti aiutare da un altro fai entrare un pò la cinghia ![]() poi antò se tu in palestra anzichè alzare la ghisa giochi con i giochi di barbie non sò che dirti ![]() ![]() ![]() ![]()
Ultima modifica di Sting64 il ven mar 05, 2010 4:53 pm, modificato 1 volta in totale.
![]() Vabò, ci proverò... in caso gli intimerò "arzate, arzate a' cornuto arzate... pieno de sangue per terra, a ettolitri..."
![]() Dunque... il bullone fragile che tiene variatore e albero motore era smussato. Mi hanno detto che si rovina a forza di smontare.
Era pure rovinata la filettature e ho dovuto cambiarlo. Ho rimesso il variatore originale e fa il solito fruscio!!! Tutta questa fatica e non ho risolto niente. Vabè, posso anche convivere con questo fruscio, ma mi sarebbe piaciuto eliminarlo. A questo punto è rimasta solo la molla contrasto gialla. Se montassi il variatore Malossi (con rulli da 16 gr.) e lasciassi la molla di contrasto originale... cosa succederebbe? Andrebbe male?
![]() secondo me ti slitterebbe di più la frizione....la molla gialla malossi è studiata per compensare correttamente il maggiore strappo che da il variatore
![]() la molla gialla malossi dovrebbe essere più morbida rispetto all'originale e questo, come ha dento anthony, serve per modificare il rapporto più velocemente
