pistone rinforzato
pistone rinforzato
Messaggioda ticcyboy » ven feb 12, 2016 12:52 pm
Salve a tutti
vi chiedo se nessuno di voi ha sostituito il pistone della sella. E' un incubo..tutte le volte che devo accedere al vano sottosella la sella si chiude..frustrante
Ho visto su e-bay che vendono a pochi euro una tipologia di pistone rinforzato..avete esperienza in merito?
Vi ringrazio molto
ticcyboy
Nome di battesimo: Tiziano
Modello scooter o moto: AN400
Re: pistone rinforzato
Messaggioda Citation62 » ven feb 12, 2016 1:44 pm
contatta uomo vitruiano :ciaociao:
Messaggioda akakk » lun feb 15, 2016 2:27 pm
Io ne ho preso uno da eprice. Pagato dieci euro circa e va una favola ormai da un annetto... :)
Tony
akakk
Nome di battesimo: Tony
Modello scooter o moto: Burgman 400k8
Messaggioda Mimmo LC » lun feb 15, 2016 5:24 pm
Io ho preso questo poco tempo fa, e va che una meraviglia
http://www.ebay.it/itm/Molla-a-gas-355- ... SwaA5Wjkiq
Mimmo LC
Nome di battesimo: Mimmo
Messaggioda NAT » mar feb 16, 2016 2:50 pm
ciao Mimmo io ho lo stesso problema :triste:
è il pistone 355 da 18 kg? se mi confermi lo prendo immediatamente.
Grazie mille
Messaggioda Mimmo LC » mer feb 17, 2016 7:42 pm
NATALINO ha scritto:ciao Mimmo io ho lo stesso problema :triste:
Grazie mille
Ciao Natalino, il pistone che ho preso e da 355 mm da 18 kg, devi sapere che quello originale e 330 mm da 16 kg +/-
Quando apri con la chiave la sella non parte da sola, devi sempre tu dare l'invito, ma non appena lo tocchi si alza da sola, e una goduria vedere la sella alta e ferma, senza averla sulle mani :33:
Mimmo LC
Messaggioda NAT » mer feb 17, 2016 10:42 pm
Ciao Mimmo, per me questo è goduria pura, adesso mi tocca alzare la sella a mano e tenerla con la spalla, o con la testa, se devo usare le due mani dentro il vano, è facile il montaggio? Se mi dici si domani lo ordino.
Grazie mille :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda Mimmo LC » gio feb 18, 2016 7:37 am
NATALINO ha scritto:Ciao Mimmo, per me questo è goduria pura, adesso mi tocca alzare la sella a mano e tenerla con la spalla, o con la testa, se devo usare le due mani dentro il vano, è facile il montaggio? Se mi dici si domani lo ordino.
Vai tranquillo, per il montaggio e facilissimo, perderai solo un po di tempo al perno di sotto, dato che io non ho smontato le carene per arrivare al perno, quindi lo spazio e misero, ma comunque e facile.
Vai tranquillo.
P.S. Un consiglio, non prendere il 25 KG perche spinge troppo :ciaociao:
Mimmo LC
Messaggioda NAT » gio feb 18, 2016 8:27 am
Grazie Mimmo tra 3 settimane lo monto e ti so dire.
:ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Messaggioda Andrea Protani » ven feb 19, 2016 4:48 pm
Ciao Mimmo.
Scusa l'ignoranza ma nell'immagine su ebay fanno vedere tre lunghezze di pistone è sempre lo stesso o sono modelli diversi perché vorrei ordinarlo anch'io. grazie
Andrea Protani
Messaggioda uomo-vitruviano » sab feb 20, 2016 12:21 pm
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda luciano999 » sab feb 20, 2016 5:51 pm
Grazie mille
Ciao Mimmo gentilmente vorrei sapere di che mezzo parlate ?
Nel mio caso ho un Modello Y del 2000 e 18 kg sono troppi spinge troppo .
Non so se 15 kg vanno bene ?
Per la corsa basta misurare il vecchio.
355 e riferito alla corsa pistone immagino ?
Ciao e b domenica
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
luciano999
Messaggioda Mimmo LC » sab feb 20, 2016 6:55 pm
Andrea Protani ha scritto:Ciao Mimmo.
Giusto, l'immagine e solo indicativa per farti vedere che hanno varie lunghezze, ma è la descrizione quel che conta ## Molla a gas 355 mm 18 kg - molla a gas in acciaio verniciato occhio - occhio ##
Mimmo LC
Messaggioda Mimmo LC » sab feb 20, 2016 6:58 pm
Grazie mille
Ciao e b domenica
Ciao, nel mio caso parlo del K7 in poi, per i modelli precedenti puoi leggere questo topic trovato, che parla proprio di cio che ti interessa
viewtopic.php?f=4&t=32727&hilit=pistone+sella&start=30
Mimmo LC
Messaggioda NAT » dom mar 06, 2016 10:01 pm
Ciao Mimmo
grandissimo consiglio, montato pistone 355 da 25kg all'apertura, la sella non va su da sola, ma basta accompagnarla che parte e si posiziona da sola, ma la goduria piu grande è, vederla restare su senza doverci mettere testa o spalla!!!!!! :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
se volete sapere il mio ciccino è un K7 del 2006.
Grazie ancora per il consiglio e buoni chilometri.
