![]() contrappesiciao ragazzi ho appena montato un givi v46 sul mio b4k8. ho letto di contrappesi maggiorati. escludendo gli originali midite con esattezza quali montare? della piaggio? ma quali? (ci sono i normali o i maxi...li avevo sul nexus quest'ultimi). inoltre gli attacchi sono gli stessi? si montano facilmente?scusate le tante domande ma non sono tanto pratico..grazie a quanti.
il montaggio è semplicissimo...basta allentare la vite che c'è sul contrappeso, e tirare.
Il tipo non saprei dirti, ma una volta smontato uno, vai con quello come campione così ti regoli ![]()
![]() A me la scorsa estate in un parcheggio ne è sparito uno... il dx per l'esattezza... il mecca... mi ha detto che l'originale costava un bel po' di eurini e allora li ho sostituiti entrambi... e sono cromati.. visto che per un periodo, prima di sostituirli, ho viaggiato con l'unico che era rimasto....confermo che con i bilancini, la sensazione di stabilità è migliore....ciaooooo
![]() contrappesigarzie mille.
Io ho messo quelli cromati e poi per evitare il rischio "furto" ho messo delle viti Torx ed ho aggiunto del frenafiletti blu
Bruno ci dici per favore che tipo di cotrappesi della piaggio hai montato? Forse quelli dll'X9? Li devo acquistare anche io,siccome li perdo spesso voglio provare a cambiare marca.. visto che ti ci trovi bene monterò come quelli tuoi..grazie.
![]() contrappesiciao vi posto la mia esperienza. io ho montato sul b400 k8 un baule givi v46. a bassa velocità come lasciavo il manubrio lo stesso oscillava paurosamente. allora ho preso i contrappesi piaggio scuri (i più grandi che ci sono) e li ho montati. ora va molto molto meglio. se alzo le mani non oscilla più se non quando è proprio quasi fermo. in conclusione:io li consiglio vivamente
![]() Re: contrappesi
anch'io ho un givi46 su un B400 K8.........ma non fa niente di quello che tu dici,................ oscillazioni ????????.............vibrazioni ??????............. boooooooh! anche a bassa velocità è stabile !!!
soprattutto: qual'è la differenza di peso tra gli originali B400 e questi Piaggio ????
![]() Salve, scusate se riesumo questo post.Ho messo il bauletto givi v46, e mentre prima tra 80 e 40km il manubrio oscillava lievemente, ora è
![]() ![]() ![]() ![]() Questi vanno bene? http://cgi.ebay.it/contrappesi-moto-x-m ... 3cade00319 Grazie per le eventuali risposte
![]() ciao io ho montato quelli del beverly 300 neri
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 13 ospiti | ||
