Percentuale serbatoi difettosi sul K7 B400
Messaggioda GLORIA2006 » ven apr 24, 2009 5:11 pm
Ciao a tutti
scusate la mia domanda banale, ma c'è modo di sapere il prima possibile se il proprio serbatoio inizia ad avere problemi di ruggine??? ovviamente prima che faccia maggiori danni.
GLORIA2006
Messaggioda dodo57 » ven apr 24, 2009 5:17 pm
:nono: Te ne rendi conto solo se iniziano i problemi, altrimenti, devi smontare tutto il ciccino come detto sopra e verificare il serbatoio.... :(
Messaggioda Wdb » ven apr 24, 2009 5:39 pm
Giugno 2006: no problem :sgrat: :sgrat: :sgrat:
Wdb
Messaggioda Serghei » ven apr 24, 2009 6:57 pm
Settembre 2006, Km 33000 quasi e, facendo i debiti scongiuri, al momento tutto bene.
Quando era in garanzia però (non ricordo i Km) per qualche giorno non riuscivo a farlo salire di giri non andava oltre i 90 Km/h (alcuni giorni dopo avere sostituito la centralina).
Il problema si manifestava solo la mattina quando uscivo per andare al lavoro (ore 6,30 circa), mentre al rientro alle 14 sembrava a posto.
Il conce mi disse che il problema era la pompa della benzina intasata da sostituire, peraltro mi riferì che non rientrava in garanzia.
Dopo qualche giorno il problema è scomparso da solo e da allora non si è più ripresentato.
Serghei
Messaggioda kellone » ven apr 24, 2009 9:41 pm
Ci se ne accorge quando in autostrada con acceleratore a manetta sembra ingolfarsi un poco... è l'inizio della fine... mano a mano si crea sempre più sporcizia sino ad intasare tutto.
Comunque in garanzia mi hanno ordinato pompa e serbatoio, tutto ok quindi.
kellone
Messaggioda Wolf » sab apr 25, 2009 11:11 am
Agosto 2007, no problem :sgrat: :sgrat: :sgrat:
Wolf
Modello scooter o moto: Yamaha XJ6 Diversion ex B400 K7
percentuale serbatoi
Messaggioda Master » sab apr 25, 2009 2:57 pm
problema iniziato questa settimana :evil: luglio 2006 28000 km :? ovviamente non rientra in garanzia quindi saranno .... amari :evil:
Master
Messaggioda kellone » sab apr 25, 2009 4:31 pm
Non c'entra la fine della garanzia.
E' un difetto di origine, quindi vale la regola per cui hai 6 mesi dal momento in cui te ne accorgi.
Vai a farti valere e pretendi di avere i pezzi in garanzia, pagando tu la manodopera.
kellone
Messaggioda Master » sab apr 25, 2009 8:14 pm
kellone ha scritto:Non c'entra la fine della garanzia.
spiegati meglio visto che la mia garanzia è scaduta a luglio 2008 ;)
Master
Messaggioda kellone » sab apr 25, 2009 10:11 pm
Beh... un difetto di costruzione di un oggetto va oltre la garanzia normale di legge.
E' un difetto di conformità, e questo le case lo sanno.
Essendo un problema conosciuto ed ampliamente trattato non possono esporsi a cause legali.
kellone
Messaggioda gian_89 » dom apr 26, 2009 8:10 am
Ciao a tutti! Scusate, io ho un k8 con 12000km e ho tutti i sintomi del problema al serbatoio (motore affogato se spalanco e al max 130 km/h). Ho appena fatto il tagliando e sostituito tutti i filtri ma niente...per il mio meccanico bisogna regolare l'iniezione...secondo voi cosa può essere? Può darsi che questo problema si manifesti anche sui k8?
gian_89
Modello scooter o moto: Burgman 400 K8 Gray
Messaggioda kellone » dom apr 26, 2009 8:59 am
In teoria la partita di serbatoi difettosa dovrebbe essere limitata "solo" a quasi tutti i K7.. sicuro il tuo sia un K8?
Oppure lo hai comprato nel 2008 ma è un K7?
Potrebbe essere anche un pieno con benzinaccia...
kellone
Messaggioda Master » dom apr 26, 2009 9:24 am
gian_89 ha scritto: ho tutti i sintomi del problema al serbatoio (motore affogato se spalanco e al max 130 km/h).
i sintomi sono proprio identici ai miei :evil: fai una prova dal tuo conce con il manometro per la pressione della benzina vedrai che con quello non sbagli diagnosi ;)
Master
Messaggioda gian_89 » dom apr 26, 2009 9:29 am
Grazie mille per le risposte..si sono sicuro che è un k8!!! :D infatti c'è scritto dietro il manuale di istruzioni..domani lo lascio in concessionaria per regolare l'iniezione. Se il problema persisterà proverò a fare come detot da Master con il manometro x la pressione della benzina.. ;)
gian_89
Messaggioda zenigata » mer mag 13, 2009 1:33 pm
ragazzi ma solo dal k7 si è verificato questo problema di ruggine?
sul mio k4 non si sono verificati casi? perchè hanno usato un serbatoio diverso essendo anche il mio in ferro e piu vecchio dovrebbe essere uguale
dico perchè i sintomi li ho tutti!!!!!!
zenigata
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
