Minimo a freddo difficoltoso....
Messaggioda roberto 67 » gio dic 17, 2009 12:32 pm
Sabba ha scritto:Posso dire umilmente la mia?
Molto probabilmente hai il manicotto (che collega il carburatore al cilindro) screpolato.
Problema arcinoto nei modelli a carburatore :D Se non erro la durata era quasi matematica, nell'intorno dei 40000km.
roberto 67
Messaggioda Sabba » gio dic 17, 2009 12:37 pm
Anche meno, se è per quello.
Io ho supposto che il mezzo interessato fosse un "carburatore", anche perchè dal profilo si legge 2002.
:) :o
Ultima modifica di Sabba il gio dic 17, 2009 10:06 pm, modificato 1 volta in totale.
Sabba
Messaggioda TAPU » gio dic 17, 2009 9:41 pm
Si si e' a carburatore.....a caldo lo tiene benissimo il minimo, a freddo fa quello che ho scritto sopra..... provero' anche quella del manicotto! grazie Sabba
TAPU
Modello scooter o moto: B 2002
Messaggioda TAPU » mer dic 23, 2009 6:27 pm
Dopo aver fatto il tagliando con olio 10W40 IL MINIMO LO TIENE DA DIO!!!!!!!!!!!!!! senza avergli ancora cambiato candela!
TAPU
Messaggioda Sting64 » mer dic 23, 2009 7:10 pm
TAPU ha scritto:Dopo aver fatto il tagliando con olio 10W40 IL MINIMO LO TIENE DA DIO!!!!!!!!!!!!!! senza avergli ancora cambiato candela!
;) :D come volevasi dimostrare
start elettrico
Messaggioda vikyngog » mer mar 17, 2010 8:59 pm
ciao a tutti chi mi sa dire come smontare lo start elettico del burg 400 a carburatore, a freddo non parte e alla fine mi và giu' la batteria e lo devo far partire con i cavi collegandoli alla macchina
vikyngog
Modello scooter o moto: B400 K2 Blu
Messaggioda Baffo4 » gio mar 18, 2010 9:50 am
Baffo4 ha scritto:
TAPU ha scritto:Grazie Baffo ma si riesce a svitare le viti dello starter senza tirare giu il carburatore?
ovviamente si
io ancora non l'ho mai smontato ma è un gioco da ragazzi:
in pratica il fissaggio del sudetto è effettuato tramite una ghiera metallica, quindi fai un segno con un pennarello e quando sviti conta appunto quanti giri ha fatto la ghiera (in modo che quando riavviti non lo serri troppo impedendone nuovamente il funzionamento).........ma ripeto ancora, le indicazioni e le immagini fornite da spook sono sufficentemente chiare da permetterti di effettuare lo smontaggio e la pulizia in tutta tranquillità.......é ovvio che quando smonti fai attenzione affinche non cadano residui o sporcizia all'interno del foro rimasto scoperto a lato del carburatore!!!
le immagini le trovi quì
http://www.burgman400.it/forum/viewtopi ... 4&start=15
