Rumore trascinamento
Messaggioda Dox » gio gen 28, 2010 2:35 pm
sia nel variatore che nel correttore ci sono le così dette cave che sono delle aree dedicate dove alloggiare del grasso speciale
a che servono se no i 2 paraoli posti sul variatore e sul correttore?
Dox
Modello scooter o moto: k8 grigio
Messaggioda brabius » gio mar 11, 2010 12:10 pm
Allora ragazzi, ho tolto il variatore Malossi, perchè lo ritenevo colpevole di questo antipatico rumore di strusciamento fogli (un maledetto fffrrrr...) al minimo.
Rimesso il variatore originale speravo di eliminare il problema e invece ce l'ho ancora.
Inoltre mi sono trovato con lo scooter meno performante e consumi leggermente più alti. Insomma, per mia esperienza personale, posso dire che il variatore Malossi fa la differenza, di poco, ma la fa. E quindi è una modifica che promuovo.
A parte questo, mi sono convinto che il problema sta dove mi avevate indicato voi, ovvero tra la frizione e la molla di contrasto.
Sabato nuovo pellegrinaggio dal mecca.
So bene che avrei potuto convivere col rumore, ma il mezzo adesso è praticamente nuovo e forse sono pignolo io, ma insomma, mi farebbe piacere che fosse al top.
brabius
Messaggioda Sting64 » gio mar 11, 2010 2:17 pm
sicuro che non è un rumore dato dall'aspirazione dell'aria? ;)
prova un pò a lasciare aperta la sella e sentire se viene dalla scatola del filtro aria ;)
Messaggioda brabius » gio mar 11, 2010 2:44 pm
Mmmh... mumble mumble... mi hai messo la pulce nell'orecchio, Sting... però mi pare strano.
Tenterò!
brabius
Messaggioda brabius » lun mar 15, 2010 11:36 am
Un post solo per darvi una mia valutazione che spero possa esservi utile. Sono andato all'officina di Pavona indicatami da Citation62. Dovevo far sistemare la filettatura dell'albero e rimettere il Malossi.
Mi sono trovato benissimo, l'ambiente è molto professionale, nonchè le attrezzature.
Quindi, come per le gomme, mi sento di consigliarlo vivamente.
Grazie ancora, Piero. :clap:
brabius
Messaggioda Sting64 » lun mar 15, 2010 11:44 am
e il famoso rumore? :?:
Messaggioda Citation62 » lun mar 15, 2010 1:27 pm
mi fa piacere che vi trovate bene nelle officine che vi consiglio :D
Messaggioda brabius » mar mar 16, 2010 1:13 pm
Sting64 ha scritto:e il famoso rumore? :?:
Eh, quello c'è, anche se devo dire che lo fa meno e meno spesso.
Dovrei registrarlo per farvelo capire. Comunque avviene solo quando la frizione stacca dalla campana, perchè in pratica avviene quando ci si sta per fermare oppure quando si cammina a passo d'uomo, si rilascia il gas, e lo scooter "va a folle".
E fa questo ffrfrrfrrrr molto sottile, non proprio percettibile, di strusciamento, tipo due fogli di carta che strusciano uno sopra l'altro.
brabius
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 7 ospiti
