sparati in testa 200 ° ci giochiamo i pochi capelli che ci rimangono .....
.... vorrà dire che faremo bollire l'acqua della pasta sul phon ....
sparati in testa 200 ° ci giochiamo i pochi capelli che ci rimangono ..... ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() Infatti non sono certo 200 ma una settantina per me si. Ma no puoi provare sul tuo faro così ci togliamo la curiosità vedendo se regge? ![]()
![]() Quando si usa il phon sui capelli.. penso che nessuno diriga l'aria calda in testa da due cm di distanza... diciamo che ognuno si regola, a secondo del calore che percepisce... dopo di che, se vuoi usare il phon per asciugare il faro con la condensa, o lo tieni vicino al faro, che non ha la sensibilità della testa....
![]() Un cliente tempo fa ha avuto la bella idea di asciugare la tastiera del suo registratore di cassa (causa condensa interna) con il suo asciugacapelli...
![]() Risultato: tastiera da buttare, causa imbarcatura tasti, e carcassa in ABS bella ondulata... ![]()
![]() .... un buon ABS in forno a 110/120° per un'ora non si deve deformare ........
poi c'è ABS e abs .....
perfetto tutto evaporato!!!grazie mille del consiglio!e il faro è perfetto...! ciao ![]()
![]() Scusa ma ormai del tuo problema non ci interessava più....ci siamo spostati sulla temperatura dell'aria del Phon
![]() ![]() Siamo vulcanici ![]()
Ok, ma adesso dicci per quanto tempo l'hai fatto e a quale distanza? ![]()
![]() Beh ... se qualcuno si offre come cavia per provare gli effetti del phon sui fari del proprio ciccino... io cerco di capire quali risultati ha ottenuto..
![]() Servisse in futuro a evitare di far danni... ![]() ![]()
distanza: 2\3 cm dal faro,tempo: quanto basta per asciugare tutto! non avevo un cronometro!!! ![]() ![]() ![]()
