Burgman 150 che non parte
Messaggioda Superpaperoga » sab feb 17, 2007 10:15 pm
Perfetto! Per la parte elettrica sei a posto.
Ti resta l'alimentazione carburante: hai notato se, dopo un po' di tentativi, la candela era bagnata ? Se era secca probabilmente non giunge benzina.
Se invece è bagnata vuol dire che è un problema di miscelazione iniziale che, bagnando poi la candela, gli impedisce di scintillare.
Tempo fa ho avuto un problema simile sullo scooter a carburatore (non so se il tuo Burgman sia a carburatore o iniezione) e collegando con i cavi la batteria dello scooter con quella della della macchina per dargli più "energia": dopo un po' di giri "insistenti" è partito e non ha più dato problemi (probabilmente doveva riempirsi tutto il circuito fino alla camera a scoppio che nei mesi di fermo si era svuotato).
Un grosso in bocca al lupo ;)
Eppur si muove...
Superpaperoga
Messaggioda Guttalax » sab feb 17, 2007 11:10 pm
Superpaperoga ha scritto:1)...non so se il tuo Burgman sia a carburatore o iniezione ...
2)... probabilmente doveva riempirsi tutto il circuito fino alla camera a scoppio che nei mesi di fermo si era svuotato.
3)Un grosso in bocca al lupo ;)
1)E' a carburatore.
2)Questo lo fa già di norma. Se sta fermo per una settimana, si svuota tutto il circuito della benzina che va dal serbatoio fino alla camera di scoppio. Pertanto bisogno insistere un po' con la messa in moto. Adesso però non ne vuole proprio sapere di partire. Se la parte elettrica è a posto, sembra che non arrivi proprio benzina alla camera di scoppio. Bisognerebbe vedere se è la pompa della benzina, il carburatore o altro. Non credo sia qualche tubicino staccato, perchè a terra non c'è neanche una goccia. Ah, dimenticavo. Nel serbatoio c'è benziana sufficienza.
3) Crepi il lupo
Vecchio nick Infiltrato_Burghy_150 (46 posts)
Ex Burgman 150
Vespa 50 Special bianca
Guttalax
